03 กรกฎาคม 2024, 10:14:32 *
หน้า: 1 ... 25 26 [27] 28 29 ... 56
ผู้เขียน หัวข้อ: SWR.Digital + Volts/Amps Meter ... SOLD OUT.  (อ่าน 129289 ครั้ง)
liveclick
กระทู้: 2160
« ตอบ #260 เมื่อ: 21 เมษายน 2011, 17:45:00 »
มันจะแพงขึ้นไหมหนอ....อิอิ...
ประมาณนี้ก่อนละกันนะครับ งานแฮนเมดเล็กๆ เพราะราคาจะได้ไม่สูงมากไปครับ ยิ้มกว้างๆ
ขอบคุณมากเลยครับ.
http://en.item.rakuten.com/auc-treevillage/826b/ (มีวัดความถี่ได้ด้วยครับ)
ถ้าท่านทำได้แบบนี้  รับรอง นับเงินไม่ทันแน่เลย  ยิงฟันยิ้ม
k.united
กระทู้: 253
« ตอบ #261 เมื่อ: 21 เมษายน 2011, 17:52:33 »
[/quote]
เห็นด้วย เห็นตัวหนังสือปุ๊บ ผมนึกว่าของนอกนำเข้าแน่เลย
AIS 0815941469
ไทยพาณิชย์ 5662-206733
langlang
กระทู้: 417
« ตอบ #262 เมื่อ: 21 เมษายน 2011, 18:01:01 »
มีคู่มือเมนูสอบเทียบ+ปรับเทียบให้ไหมครับ
ถ้ามีให้ก็สวยมากครับ
แอบเก็บเงินXYLก่อน
ช่วงแรกผมยังไม่มีครับ แต่อาจจะแจ้งรายละเอียดเบื้องต้นก่อนครับ
ปรับแต่งแบบง่าย
1.ต่อเครื่องส่ง 144 หรือ 245 MHz ที่เครื่องมือวัด SWR ที่ใช้อ้างอิง ทดสอบส่ง LOW,HI
   และจดค่าไว้ครับ
2.ต่อเครื่องส่ง 144 หรือ 245 MHz กับ SWR.Digital ทดสอบส่ง LOW,HI
   หมุนปรับ VR.Trimpot (เกือกม้า) ภายใน FWD,REF ให้ตรงกันกับเครื่องมือวัด SWR ที่ใช้อ้างอิง
3.ถ้ากำลังส่ง LOW ตรงค่าแล้ว  และกำลังส่ง HI มีค่าน้อยกว่า ให้เข้า [SET.MODE]
   ไปที่เมนู Power.OFFSET และปรับเพิ่ม จาก +10 เป็น +11,+12,+... และกลับไปปรับตามข้อ2 ใหม่ครับ
4.ถ้ากำลังส่ง LOW ตรงค่าแล้ว  และกำลังส่ง HI มีค่ามากกว่า ให้เข้า [SET.MODE]
   ไปที่เมนู Power.OFFSET และปรับลด จาก +10 เป็น +09,+08,+... และกลับไปปรับตามข้อ2 ใหม่ครับ
ปรับแต่งแบบยากขึ้น
1.ต่อเครื่องส่งสลับกันระหว่าง 144/245MHz ที่เครื่องมือวัด SWR ที่ใช้อ้างอิง
   ทดสอบส่ง LOW,HI ทั้งสองความถี่ และจดค่าไว้ครับ
   (ให้ปรับกำลังส่งเครื่องวิทยุ 144/245 ทั้งสองความถี่ส่ง LOW,HI ให้เท่ากัน)
2.ต่อเครื่องส่งสลับกันระหว่าง 144/245MHz กับ SWR.Digital
   และปรับ C-Trimmer ที่ Direction Coupler ให้ทั้งสองความถี่มีค่าแสดงเท่ากัน ที่ LOW และ ที่ HI
   (คือให้ระดับสัญญาณออกเท่ากัน ที่กำลังส่งต่ำและสูง และทั้งสองความถี่ ครับ)
3.กลับไปปรับแต่งแบบง่ายต่อครับ.
 ยิ้มกว้างๆ ยิ้มกว้างๆ ยิ้มกว้างๆ  โปรเจค SWR.Digital นี้ผมพับไป 1-2 ครั้งแล้วตอนปี 2009 ครับ เลยกลับมาออกแบบใหม่ในปี 2010
เกรงว่าทำเพิ่มแล้วตอนนี้จะไม่มีข้าวทานแล้วละครับ.  ยิงฟันยิ้ม  ช่วงวิจัยและพัฒนา.อาจจะต้องใช้เวลาหลายเดือนครับ
(เวลาไม่พอเลยต้องขอพักก่อนครับ ขอเตรียมไว้เป็นออพชั่นเสริม. นะครับ)
จริงๆ ชุด SWR.Digital ปัจจุบัน ที่ทำไว้แล้ว เตรียมพอร์ตคอมมิวนิเคชั่นไว้แล้วครับ สำหรับในอนาคตมีออพชั่นเพิ่มเติม.ได้
ก็สามารถเชื่อมต่อเพื่อแสดงผลยังหน้าจอเดิมได้ครับ.  ยิ้มกว้างๆ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 22 เมษายน 2011, 09:34:47 โดย langlang » บันทึกการเข้า
WCS-2008
กระทู้: 1837
« ตอบ #263 เมื่อ: 22 เมษายน 2011, 20:21:31 »
 เอาผลการทดสอบการวัดกำลังส่งย่าน 145 มาไห้ดูครับ วัดออกมาได้ตรงกับ SX-200 ส่วนผลการวัด vswr จะนำมาใช้ดูวันหลังนะครับ
การทดสอบใช้เครื่อง IC-2200T ที่ความถี่ 144.9875MHz สายอากาศชิงหลิว 5/8 แลมด้า 3ชั้น
 - กำลังส่ง low ic-2200  SX-200 วัดได้ประมาณ 4.1W  Digital SWR วัดได้ 4.3W
 - กำลังส่ง Mid low ic-2200  SX-200 วัดได้ประมาณ 9W  Digital SWR วัดได้ 9.07W
 - กำลังส่ง Mid  ic-2200  SX-200 วัดได้ประมาณ 22W  Digital SWR วัดได้ 22.87W
 - กำลังส่ง Hi  ic-2200  SX-200 วัดได้ประมาณ 61W  Digital SWR วัดได้ 62.06W
 การวัดกำลังส่งย่าน 145 ต้องปรับ Power.OFFSET เป็น +11 เพื่อไห้ค่าที่วัดได้ออกมาไกล้เคียงกับ SX-200
ผลก็คือวัดออกมาได้ไกล้เคียงกันมากครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 16 พฤษภาคม 2011, 15:03:28 โดย WCS-2008 » บันทึกการเข้า
BEER
กระทู้: 7725
ชาวนาบ้านทุ่ง
« ตอบ #264 เมื่อ: 22 เมษายน 2011, 20:27:22 »
ดูจากท่าน WCS-2008 เปรียบเทียบแล้ว เที่ยงตรงมากครับ  ยิ้มกว้างๆ
MY CAT : 086-478-6599
Mahartep171-HS3TJB
กระทู้: 8078
« ตอบ #265 เมื่อ: 22 เมษายน 2011, 22:18:34 »
เอาเลยๆๆๆ  แจ่มสุดๆ
langlang
กระทู้: 417
« ตอบ #266 เมื่อ: 23 เมษายน 2011, 06:06:33 »
ผลการทดสอบเป็นกำลังใจให้้ผมจริงๆ. ยังไงก้อจะปรับปรุงต่อไปครับ
ค่า SWR. จะได้มาจากการคำนวณ ถ้ากำลังส่ง Pow.FWD,REF วัดได้ใกล้เคียงและมีปริมาณมากพอ
ค่า SWR. มีโอกาสถูกต้องมากขึ้นครับ  ในส่วน Pow.REF จะมีผลมาก. พอจะดูค่านี้เป็นหลักได้บ้าง
แต่การวัดอาจจะไม่เหมือนกันทั้งหมด เพราะ Impedance ของระบบสายอากาศ
และ Impedance ของรูปแบบ Direction Coupler เอง ร่วมด้วยครับ
ในทางเริ่มต้น.ถ้าระดับสัญญาณไปในแนวทางเดียวกันกับ SX-400  ก้อยังมีหวังในระดับนึงครับ
ต่อไปผมจะลองจะหาตัวอย่าง Direction Coupler  SX-200  มาลองเป็นแบบดูบ้างครับ.
ยังไงจะพยายามเก็บรายละเอียดต่างๆ ให้เรียบร้อยที่สุดครับ.
ขอบคุณพี่ WCS-2008 มากครับ
 ยิ้ม
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 23 เมษายน 2011, 06:12:50 โดย langlang » บันทึกการเข้า
ลมหนาว....
กระทู้: 992
« ตอบ #267 เมื่อ: 25 เมษายน 2011, 17:16:20 »
ถ้านำไปใช้งานย่าน 168.xxx   จะต้องสั่งพิเศษ หรือเปล่าครับ  ว่าจะเอาไปติดที่ห้องวิทยุสักตัว
จะใช้งาน ที่ความถี่ 168.xxx  เป็นหลักน่ะครับ   ต้องปรับแต่งเพิ่มเติมหรือเปล่า...
 ยิงฟันยิ้ม  ขอราคาเลยแล้วกันน่ะครับ   ยิ้มกว้างๆ
ตอนนี้ เก็บรูป พร้อมทำ  spec +  Detrial ส่ง  เพื่อของบ ซื้อแล้วครับ  เหลือราคา อย่างเดียว  ที่ยังไม่มี...    แลบลิ้น
็HS3LJM  145.650 MHz(- Dup)
BEER
กระทู้: 7725
ชาวนาบ้านทุ่ง
« ตอบ #268 เมื่อ: 25 เมษายน 2011, 19:41:15 »
จะเอาไปใช้ที่ศูนย์วิทยุเหรอพี่ลมหนาว
ลมหนาว....
กระทู้: 992
« ตอบ #269 เมื่อ: 26 เมษายน 2011, 09:49:20 »
ใช่แล้วครับ   พนักงานวัทยุ เขากดอย่างเดียว ไม่รู้ว่า ออกไปเท่าไหร่บ้าง  เครื่อง  GM300  มันไม่มีหน้าจอ ด้วย...
