19 พฤศจิกายน 2024, 15:25:20 *
ผู้เขียน หัวข้อ: หาวิธีเปิดแบนด์ครับ  (อ่าน 1869 ครั้ง)
ECKOVAW(e22jpu)
กระทู้: 3192
« เมื่อ: 05 ธันวาคม 2010, 11:47:28 »
เครื่องเป็นรุ่นyaesu ft-10rtครับต้องการเปิดแบนด์ทำไงครับ ขอบคุณครับ
เรดิโอ เมเนีย กรุ๊ป (radio mania group )
จำหน่ายวิทยุสื่อสารและอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิด
สกุลเอก แก้วปลอด  (e22jpu)
67/9 ซ.ประชาชื่น 33 ถ.ประชาชื่น บางซื่อ บางซื่อ กทม 10800
ธนาคารไทยพาณิชย์ บิ๊กซีวงศ์สว่าง 271-2-03248-4
ธนาคารกสิกรไทย ห้างเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน 726-2-43477-6
โทรศัพท์ 062-8846224
moh.kwang
กระทู้: 2269
ซื้อของเป็นงานถนัด ขายบ้างเป็นครั้งคราว...........
« ตอบ #1 เมื่อ: 05 ธันวาคม 2010, 12:11:28 »
เท่าที่ใช้อยู่ รุ่นนี้ปิดแบนด์ถาวรนะครับพี่เปิดไม่ได้กินJมาตั้งแต่เกิด
อภิชาติ... ธ.กรุงศรีอยุธยา ออมทรัพย์ สาขานิคมพัฒนา
442-1-29436-8 โทร 086-1484816(AIS)
TM-211A
กระทู้: 2329
« ตอบ #2 เมื่อ: 05 ธันวาคม 2010, 17:31:20 »
แล้วตกลงรุ่นนี้เปิดได้หรือไม่ได้ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 05 ธันวาคม 2010, 17:54:25 โดย TM-211A » บันทึกการเข้า
tuiz
กระทู้: 6327
« ตอบ #3 เมื่อ: 05 ธันวาคม 2010, 17:39:26 »
Modifications for the Yaesu FT-10
Yaesu FT-10 Extended Transmit Mod for 140-174MHz use
Remove antenna and battery.
Locate the Ni-Cd battery sticker on the back of the radio chassis. Pry up the corner of the sticker and peel it off carefully.
Remove the two screws located under the sticker. These retain the keypad.
Slowly lift off the keypad. Use care not to dislodge the gasket.
Locate and unsolder the 0 ohm chip resistor at location "M" (see diagram below).
Re-install keypad with two screws. Be sure gasket is properly seated.
Replace the Ni-Cd sticker if desired. Reattach battery and antenna.
Press down and hold the Top-Notch and Lamp button while turning the radio on.
   | knob |
 |  |  LCD Display  |  |
 | (on/off) ---------  |
 |  |    Ribbon     |  |
 |  |    Cable      |  |
 |  |  o         o  |  |
# = Location "M", chip resistor to remove
If memory serves me, the board actually has an "M" near the correct resistor.
บรรจง แสนปินตา
hs3oxx
กระทู้: 8701
พ่อใหญ่โอ hs3oxx
« ตอบ #4 เมื่อ: 05 ธันวาคม 2010, 17:49:55 »
Remove antenna and battery. เอาเสาอากาศและแบตเตอรี่ ออกก่อน
Locate the Ni-Cd battery sticker on the back of the radio chassis. Pry up the corner of the sticker and peel it off carefully. ค้นหาสติกเกอร์แบตเตอรี่ Ni - Cd ที่ด้านหลังของตัวเครื่องวิทยุ ตรงมุมของสติกเกอร์และให้ลอกออกอย่างระมัดระวัง
Remove the two screws located under the sticker. These retain the keypad.ถอดสกรูสองตัวที่อยู่ใต้สติกเกอร์ ออก
Slowly lift off the keypad. Use care not to dislodge the gasket.ค่อยๆยกออกจากแป้นออก และใช้ความระมัดระวังไม่ให้ซีนขาดออก
Locate and unsolder the 0 ohm chip resistor at location "M" (see diagram below).ค้นหาและ ตัวต้านทาน 0 โอห์มแบบชิป (ดูภาพประกอบ)
Re-install keypad with two screws. Be sure gasket is properly seated.ติดตั้งแป้นที่มีสกรูสองตัว เข้าที่เดิมให้ถูกต้อง
Replace the Ni-Cd sticker if desired. Reattach battery and antenna.ใส่แบตและเสาให้เรียบร้อย
   | knob |
 |  |  LCD Display  |  |
 |  |    Ribbon     |  |
 |  |    Cable      |  |
 |  |  o         o  |  |
E20LWH.
กระทู้: 5701
« ตอบ #5 เมื่อ: 05 ธันวาคม 2010, 18:06:28 »
ต้องเปลี่ยน cpu แต่ของหมดไปหลายปีแล้ว
วัฒนา นิลาคัมม์ 089-6887203
ที่อยู่ 8/382 ซ.เวฬุวนาราม15
แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.
10210
ID LINE E20LWH
เครื่องเสียคลิกเลยครับ
ECKOVAW(e22jpu)
กระทู้: 3192
« ตอบ #6 เมื่อ: 05 ธันวาคม 2010, 22:42:08 »
ขอขอบคุณเพื่อนๆที่ให้ข้อมูลครับ
