24 พฤศจิกายน 2024, 14:24:09 *
ผู้เขียน หัวข้อ: APRS ใครเจอกล่องแบบนี้ซื้อมาฝากมั่งนะครับ  (อ่าน 4147 ครั้ง)
!-!5xAM3
กระทู้: 2217
« ตอบ #10 เมื่อ: 07 ธันวาคม 2010, 12:54:11 »
รายละเอียดเข้าตาม link เลยครับ
http://www.bargaingears.com/product-th-661540-3118825-กล่องกันน้ำ+Pelican+1010+Micro+Case.html
1010 Micro Case Specifications
Exterior Dimensions (L x W x D)   Interior Dimensions (L x W x D)
5.43" x 4.06" x 2.12" (13.8 x 10.3 x 5.4 cm)   4.37" x 2.87" x 1.68" (11.1 x 7.3 x 4.3 cm)
Lid Depth   Bottom Depth Total Depth
0.69" (1.8 cm)    0.94" (2.4 cm) 1.63" (4.1 cm)
Weight with Foam   Weight without Foam Buoyancy Max.
0.41 lbs. (0.19 kg)    0.4 lbs. (0.18 kg)  0.51 lbs.
(0.23 kg)
lamiad
กระทู้: 84
« ตอบ #11 เมื่อ: 09 ธันวาคม 2010, 17:11:30 »
กล่องทีี่่ผมใช้
ตะก่อนใส่นี่ไว้
เด๋วนี้กลายเป็นนี่แล้ว  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
อันนี้ฝากเเพื่อนซื้อมา เกือบสามพันครับ พี่HS2TEI
hs2tei
กระทู้: 1663
« ตอบ #12 เมื่อ: 09 ธันวาคม 2010, 17:56:49 »
เข้าท่าเลยครับกันน้ำ 100 เปอร์เซ็นต์ด้วย  ราคาก็เอาได้เลยสมกับเป็นที่เก็บ TM255 เลย  ยิงฟันยิ้ม
แต่ชอบด้ามสีฟ้าๆ ที่อยู่เก่ามากเลยครับ  ของ CZ หรือเปล่าครับ เป็นมีเนียมหรือเป็นอะไรครับ
พึ่งเคยเห็นสีเนียนๆแบบนี้
www.hs2tei.com
สถานีข่าวสารจาก hs2tei
153RT455 CQ DX 27.555 MHz
lamiad
กระทู้: 84
« ตอบ #13 เมื่อ: 09 ธันวาคม 2010, 18:56:35 »
อิอิ  ประกับด้ามอลูมิเนียมครับ CZ SP01 เอาไว้ลง IPSC ครับ  แต่ตอนนี้แผ่วแล้ว เวลาอยู่กับวิทยุฯ กะ Tracker มากกว่าครับ
hs2tei
กระทู้: 1663
« ตอบ #14 เมื่อ: 09 ธันวาคม 2010, 20:46:30 »
เหมือนกันเลยครับ วิทยุประหยัดกว่า เบากว่า 55+
เข้าสนามที 2 กล่อง อย่างน้อย 1800 ทุกอาทิตย์
 :Dตอนนี้ไม่เข้า เหลืออีกเดือนละ 6 พัน ได้โมบายตัวเลย
