17 พฤศจิกายน 2024, 15:29:33 *
ผู้เขียน หัวข้อ: ใครใช้ Spender TM-481DTV บ้าง  (อ่าน 7779 ครั้ง)
hs5neng
กระทู้: 7
« ตอบ #10 เมื่อ: 08 ธันวาคม 2010, 17:39:57 »
ใช้แล้วไม่เห็นเป็นไรเลย วัตต์ไม่ตก  เปิดเครื่องไว้ทั้งวัน ยังไม่ร้อนเลย  มีพัดลมเล็กๆ ระบายข้างหลังด้วย
หรือว่าเจอของปลอม
153HS163-9
กระทู้: 72
« ตอบ #11 เมื่อ: 22 ธันวาคม 2010, 13:37:40 »
ใช้อยู่เหมือนกันครับ.. เสียงไมค์จะเบากว่าเครื่องยี่ห้ออื่น..นำมาต่อกับไม่ตั้งโต๊ะก็ยังไม่ดังดั่งใจ ไฟเลี้ยงไมค์ใช้ที่ 5V ต่างกับเครื่องอื่นที่ใช้ 8V  กำลังส่งที่ทดลองไม่ตกครับ.. คุยได้นานๆเลย เครื่องอุ่นๆ เมื่อร้อนพัดลมตัวเล็กด้านหลังจะหมุนเพื่อระบายความร้อนเองอัตโนมัติ  ที่ได้เปรียบก็คงเรื่องวิทยุFMที่ติดมากับเครื่องมั่งครับ.. 88-108mhz ไว้ฟัง แก้เหงา ซึ่งเครื่องโมบายทั่วไปไม่มี เหมาะกับเครื่องที่นำมาใช้ติดที่บ้าน เพราะที่รถยนต์ส่วนใหญ่มีเครื่องเสียงดีๆกันอยู่แล้วครับ...
E22YFW
กระทู้: 2
« ตอบ #12 เมื่อ: 20 ตุลาคม 2011, 15:55:09 »
ใช้อยู่ครับรับส่งดีมาก แต่ของผมนี่เจออะไรที่แปลกอยู่อย่างนึง ตอนซื้อมาใหม่ กำลังส่งสูงสุดส่งได้ 40 W
แต่ตอนนี้อยู่ดี ก็ได้ 65 W เองเฉยเลย ทั้ง ๆ ก็ สายอากาศต้นเดิม supply ก็ตัวเดิม แต่ทุกอย่างก็ ok หมดนะ
rouchada
กระทู้: 1
« ตอบ #13 เมื่อ: 20 ตุลาคม 2011, 16:19:17 »
ใช้อยู่ครับตัวนี้ ถือว่าค่อนข้างดีมากๆ เทียบกับแบรนด์อื่นๆ ที่ดังๆติดตลาด เรื่องความร้อนก็ดีกว่า กินไฟน้อย ร้อนน้อย วัตต์ไม่ตก ไปบริจาคของเปิดทั้งวัน คุยกันตั้งแต่ออกจากบางพลีถึงลพบุรี อุ่นๆครับ โดยรวมโอเค สมราคา ลูกเล่นอื่นๆยังไม่ค่อยมีเวลาเล่นครับ ใครเคยลองเล่น เอามาบอกต่อกันบางครับ ยิ้ม  บางพลีน้อย 21
E27CFY
กระทู้: 59
นักวิทยุสมัครเล่น เป็นแล้วได้มิตรหรือศัตรู[เพิ่ม]
« ตอบ #14 เมื่อ: 23 ตุลาคม 2011, 17:05:49 »
เพิ่งได้มาเหมือนกัน
งง
E27ETU
กระทู้: 1018
"ราชสีห์ผู้ภักดีต่อแผ่นดิน"
« ตอบ #15 เมื่อ: 24 ตุลาคม 2011, 07:26:25 »
เดยมีใช้ครับ SWR ขึ้น 1.1.8 จะไม่ออกอากาศครับแต่เสียงไมค์ไม่ดัง ของเคาดี
นักเดินทาง CB FRIENDS OF THE EAST 144.575 Mhz. Tel.0817620148
เพราะแสวงหา มิใช่เพราะรอคอย เพราะเชี่ยวชาญ มิใช่เพราะโอกาส เพราะสามารถ มิใช่เพราะโชคช่วย ดังนี้แล้ว "ลิขิตฟ้าหรือจะสู้มานะ
HS4PKL
กระทู้: 6611
รับเงินสดเท่านั้น เบื่อทวง
« ตอบ #16 เมื่อ: 26 ตุลาคม 2011, 21:46:35 »
 ยิงฟันยิ้ม เปรียบเทียบ ไมค์และรูไมค์แต่ละรุ่นครับ ทุกท่านมีความเห็นเป็นไงครับ
Tham
กระทู้: 988
ดินแดนถิ่นช้างใหญ่
« ตอบ #17 เมื่อ: 26 ตุลาคม 2011, 21:49:59 »
ก็ใช้อยู่ทุกวันนะครับ ใฃ้ได้ปกติ ไมค์เสียงออกเหมือนมือถือ แต่ก็ปรับได้ กำลังส่งก็ไม่ตกนะครับ แต่ลำโพงดังแปลก ๆ
Thammanoon Dasri     QTH Surin.
0-81-999-59-32
