06 ตุลาคม 2024, 11:30:19 *
ผู้เขียน หัวข้อ: ตามหา ftm 10 ครับ  (อ่าน 984 ครั้ง)
shop
กระทู้: 625
ซ่อมบำรุง ตัด-ถ่าง
« เมื่อ: 30 พฤศจิกายน 2010, 22:01:31 »
ใครมีมือสอง ส่งมาดูหน่อยครับ
จ.ส.อ อมร คะนะมะ  ทีมอุปกรณ์ ตัด-ถ่าง อาสาสมัคร มูลนิธิร่วมกตัญญู จ.ลพบุรี (เมืองลพบุรี 11) 086-0126696
« ตอบ #1 เมื่อ: 30 พฤศจิกายน 2010, 22:17:38 »
มือหนึ่งที่เ็ท็นมิเตอร์ก็หมื่นสองเอง
shop
กระทู้: 625
ซ่อมบำรุง ตัด-ถ่าง
« ตอบ #2 เมื่อ: 30 พฤศจิกายน 2010, 23:21:37 »
รบกวนถามหน่อยครับ ตัวนี้มีไมล์แยกหรือเปล่า
แล้วนำมาใช้160-163 พอจะได้ใหมครับ กูรูช่วยแนะนำด้วยครับ
ที่ต้องการ เพราะที่ติดตั้งมันน้อย
HS5DGC
กระทู้: 12456
« ตอบ #3 เมื่อ: 30 พฤศจิกายน 2010, 23:36:02 »
เท่าที่ได้ลองสัมผัสมา ตัวนี้ขึ้นย่าน 160-163 พอได้แต่ไม่ดีนัก แต่ถ้า 14-15 นี่แหล่มเลย โดยปกติเครื่องจะไม่มีไมค์ติดมาด้วยครับต้องซื้อต่างหาก เพราะหัวเครื่องจะมีไมค์อยู่แล้วคร๊าบ ส่วนภาครับ โอ้....สุดยอดดด (มากไปป่าว อิอิ)
504-X-XXXX
shop
กระทู้: 625
ซ่อมบำรุง ตัด-ถ่าง
« ตอบ #4 เมื่อ: 30 พฤศจิกายน 2010, 23:43:03 »
แล้วพอจะมีตัวอื่นแนะนำหรือเปล่าครับ
ARM VIGO 01
กระทู้: 13137
« ตอบ #5 เมื่อ: 01 ธันวาคม 2010, 05:44:18 »
มีตัวนี้ครับ สนไหม
YAESU FT 7800 ครับ รับ 245 ชัดเจน ใช้ได้ทั้งวีกะยู รับแอร์แบนด์ได้ สนใจ โทรมาได้
ผมมี YAESU FT 7800 ครับ รับ 245 ชัดเจน ใช้ได้ทั้งวีกะยู รับแอร์แบนด์ได้ สนใจ โทรมาได้ครับ แปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน
คุณสมบัติ
SPECIFICATIONS
Type: Amateur VHF/UHF transceiver
Frequency range: TX: 144-146 / 430-440 MHz (Europe)
RX: 108-1000 MHz
Mode: FM
RF Power output: Hi: 50/40 W
Mid1: 20/20 W
Mid2: 10/10 W
Lo: 5/5 W
Sensitivity: 0.16 uV (12 dB SINAD)
Selectivity: 12 KHz (-6 dB), 30 KHz (-60 dB)
Image rejection: N/A
Voltage: 13.8 VDC
Current drain: RX: 200-450 mA
TX: Max 8.5 A
Impedance: 50 ohms, N-type
Dimensions (W*H*D): 140*42*168 mm
Weight: 1 Kg
Manufactured: 2003-2010 (Discontinued)
Other: Wires and 1200/9600 baud packet ready.
Detachable front panel. 1000 memories
Related documents: User manual (2.9 MB)
Modifications:
ภาพตัวจริง
ชมภาพใหญ่ คลิกที่ภาพครับ ขอบคุณครับ
อาจารย์โอ
หางดง เชียงใหม่
โทร / id line 0835785041
HS5RLH
กระทู้: 10341
เมืองลับแล เขตห้ามพูดโกหก
« ตอบ #6 เมื่อ: 01 ธันวาคม 2010, 07:34:49 »
  ตัวเล็กๆ..ใส่เสื้อสีชมพูต้องบอกว่าสำเนาถูกต้อง...แม่นบ่...อ.โอ
อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 53130
shop
กระทู้: 625
ซ่อมบำรุง ตัด-ถ่าง
« ตอบ #7 เมื่อ: 01 ธันวาคม 2010, 10:15:25 »
ขอรับไว้พิจราณาครับ
shop
กระทู้: 625
ซ่อมบำรุง ตัด-ถ่าง
« ตอบ #8 เมื่อ: 08 ธันวาคม 2010, 13:02:47 »
ยังตามหาอยู่นะครับ
UserVIP
กระทู้: 855
« ตอบ #9 เมื่อ: 08 ธันวาคม 2010, 13:56:40 »
สนใจในรายละเอียด โทรมาสอบถามการใช้งานจริงได้ครับ ก่อนตัดสินใจซื้อครับ เพราะว่าใช้งานอยู่ จะได้ตรงกับความต้องการครับ
ใบอนุญาตให้ "ค้า" ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม หรืออุปกรณ์ใด ๆ ของเครื่องวิทยุคมนาคม
ใบอนุญาตฉบับที่ 050357000224
โทร  : 084-131-6547
ธนาคาร กสิกรไทย KBank 758-282-0230 ออมทรัพย์ เซ็นทรัลปิ่นเกล้า
