24 พฤศจิกายน 2024, 03:03:27 *
ผู้เขียน หัวข้อ: ตั้ง WIDE ไม่เหมาะสม เรื่องเล็กๆ ที่ไม่เล็กเลยนะ...  (อ่าน 3358 ครั้ง)
hs2tei
กระทู้: 1663
« เมื่อ: 30 พฤศจิกายน 2010, 02:42:13 »
ได้ยินปัญหาของการเปิด echolink ทับซ้อนกับ 1 อำเภอ มีมากกว่า 1 link จนทำให้สัญญาณวนลูป ฟุ้งเบียดกัน
APRS เองก็มีปัญหาทับซ้อน ไ่ม่ต่างจากสถานีของ echolink เพียงแต่ APRS ไม่มีใครไปนั่งฟังทุก packet
หรือตรวจทุก packet ว่าใครยิงเข้าไม่เข้า ความถี่ว่างหรือไม่ ยิงหรือไม่ยิง  ได้แต่มาดูๆ ว่าสวยหรือไม่
จุดถี่จุดห่าง  พอจุดห่างไม่สวย  ก็เพิ่มเวลาการยิงให้ถี่ขึ้นไปอีก เพื่อให้สวย
โดยหากไม่ศึกษาให้ชัดเจนจะรู้ว่า การทำเช่นนั้นจะทำให้เกิด หายนะบนความถี่ 145.525 MHz
ผมยกตัวอย่างรอบดึกเนื่องจากสัญญาณเพื่อนๆ น้อย จะเห็นได้ชัดเนื่องจากคีย์ชนกันไม่มี แต่กลางวันชนกันแหลก
ดิจิของ hs2kya เนื่องจากเป็น foxdigi ที่สั่งตรงจากเมืองนอก ประกอบกับเจ้าของสถานีมีงานวุ่น เดินทางบ่อย
ไม่ได้อยู่ตั้งค่าอย่างจริงจัง อีกทั้งคู่มือ และผู้ที่จะแนะนำได้มีไม่กี่คน เนื่องจากเป็นของสั่งตรงจากเมืองนอก
การตั้งค่าจึงยังไม่เหมาะสมกับพื้นที่
ภาพจาก terminal ใน uiview ของสถานี hs2tei-5 ตอนเวลาประมาณตีหนึ่งกว่าๆ
จากภาพจะเห็นสถานีดิจิ ยิงพิกัดตัวเอง ออกมา 1 ครั้ง
ดิจิ hs2qjj-1 ได้ยินเสียง เลยจัดการทวนให้เป็นครั้งที่ 1  เนื่องจาก ตรง path เราตั้งเป็น wide1-1,wide2-1
ทำให้ packet จะถูกทวน 2 ครั้ง  จากสถานีดิจิที่ได้ยินอีก ดีว่าเมืองจันท์ มีสองดิจิ ถ้ามีดิจิอยู่ใกล้ๆ อีก
เสียงของ hs2kya-1 จะถูกยิง ด้วยสถานีเบส เสาสูง 3 ครั้ง  คือ hs2kya-1,hs2qjj-1 และสถานีดิจิที่ได้ยินอีก
เสาสูง ส่ง 3 ครั้ง เพื่อแสดงพิกัดสถานี 1 สถานี .........  รถเล็กๆ ที่จะยิง 5w เลิกคิดเลยว่าจะยิงผ่าน เพราะดิจิ
เองควรจะรับฟังเราเืพื่อทวน ต้องเสียเวลาไปทวน  นอกจากไม่ทวน ยังยิงทับเราซะีอีก
ทีนี้ ถ้ามีรถ 1 คัน  ตั้ง wide1-1,wide2-1 วิ่งมายิงเข้า hs2kya-1
hs2kya-1 จะทวนครั้งที่ 1 .........
แทนที่ไอเกตได้ยินจะจบ......
ดิจิ hs2qjj-1 ได้ยินเหมือนกัน ก็เลยทวนครั้งที่ 2.......
รถ 1 คัน แสดงพิกัดบน aprs.fi    เราจะได้ยินเสียง 3 ครั้ง
                   1.รถคันนั้น
                   2.ดิจิตัวแรก
                   3.ดิจิตัวที่สอง
ยิ่งข้อความในแทรกเราพิมพ์ไว้ยาว เสียง packet ก็ยิ่งยาว กลายเป็น ยาว x 3  กว่าจะจบ
ในช่วงเวลา 1 จุด  เราใช้ความถี่ยาวเหยียดด้วยการส่ง 3 ครั้ง และจากดิจิเสาสูง และกำลังส่งสูง 2 ครั้ง
แน่นอน ยิ่งดิจิแรงเท่าไหร่ ความถี่จะไปมากกว่า 1 จังหวัด และอาจไปตัดรถที่สัญญาณอ่อนๆ ของเพื่อนๆ
จังหวัดใกล้เคียงด้วย.....   ส่วนในจังหวัด แน่นอน ช่วงเวลานั้นๆ  รถเล็กๆ หายแน่นอนครับ
ทีนี้พอดิจิทวนทับเราเอง  เนื่องจากเราวิ่งเข้าโค้ง ไปมา  อาจจะยิงทุก 1 วินาทีตามโค้ง
ดิจิตัวที่สอง ยังทวนไม่จบ  เรายิงอีกแล้ว แต่ไม่ผ่านดิจิ ทำให้จุดเวลานั้น มันหายไป
เราก็คิดว่าตั้งห่างไป เลยยิ่ง  ตั้งให้ถี่เข้าไปอีก ยิ่งยิงทับกันมากขึ้นไปอีก ....ไปกันใหญ่
จะเห็นว่าบางครั้งเราวิ่งเจอทางโค้งไปมา  ยิง 3 วิ/ครั้ง หรือ โปรไฟล์ 1 กับ 2 จอดกับวิ่งสลับไปมา ตามความเร็ว จะยิงถี่กว่าที่ตั้งไว้
เทียบกับดิจิทำงานครั้งแรก ตัวละ 1 วิ  เท่ากับดิจิทวนยังไม่จบ
เรายิงอีกแล้ว  จุดของเราจึงไม่เป็นไปตามค่าของแทรกเกอร์
แถมระหว่างดิจิทวน ไม่รู้ไปทับแทรกเกอร์ที่จังหวัดไหนอีกบ้าง ถ้าเราส่งแรงๆ
ต้องฝากเพื่อนๆ ช่วยดูแล path ของเราให้ดีด้วยครับ ในพื้นที่ที่ยิง 1 ทวน 1 แล้วถึงไอเกตแน่นอน
อย่าใส่ wide2-1 นะครับ  ท่านกำลังทำให้ความถี่เต็มเพราะท่านคนเดียว
ส่วนพื้นที่ที่ดิจิ ในพื้นที่ อยู่ห่างมากๆ  ไม่ถึงไอเกต ต้องอาศัยดิจิอีกตัวส่งอีกทอด  จำเป็นต้องใส่ครับ
ถ้าใน EZ คือค่าตรงนี้ครับ ถ้าเป็น 2  คือ ทวนสองต่อทันที
ส่วนของ OT ต้องรบกวนผู้ใช้มาช่วยบอกเพื่อนๆ ด้วยนะครับว่าตรงไหน
และพิกัดของดิจิ เอง  ยิง 1 ครั้ง จะอยู่บนแผนที่ aprs.fi 1 ชม.อยู่แล้วครับ ดังนั้นไม่ต้องใส่ถี่ ไม่มีประโยชน์
นอกจากจะทำให้ความถี่หาช่องว่างยากมาก   ดิจิส่งพิกัดตัวเองครึ่งชม.ครั้งก็พอแล้วครับ  อย่างตัวอย่างจะเห็นว่า 4 นาทีครั้ง
ที่ขออนุญาตนำตัวอย่างของ hs2kya มาชี้แจง เนื่องจากพี่เค้ากำลังศึกษาอย่างจริงจัง  อุปกรณ์จะเป็นของนอกทั้งหมด
aprs4r ก็ทำเองทั้งหมด   เรื่องนี้ผมได้แจ้งให้ hs2kya ทราบแล้ว รอให้พี่เค้ามีเวลามาแก้ไข
เนื่องจากอุปกรณ์ของพี่เค้า เป็นของนอกทั้งหมด ผมไม่สามารถให้คำแนะนำได้ชัดเจน
ต้องให้เวลาผู้เล่นได้ศึกษาจากเวปนอก และทดสอบทดลองด้วยตนเอง  ซึ่งเพื่อนๆ ในพื้นที่ยินดีให้เวลาทดสอบทดลองกันครับ
ขอบคุณและขออภัย hs2kya ที่นำข้อมูลมาให้เพื่อนๆ ได้ศึกษาโดยไม่ได้แจ้งก่อนครับ เพื่อเป็นความรู้ร่วมกันของพวกเราครับ
จะได้มีระบบ APRS ที่สมบูรณ์ เป็นตัวอย่างที่ดีกับระบบอื่นครับ....
ดิจิต่างกับไอเกตนะครับ ไอเกตแบบรับอย่างเดียวเปิดมากยิ่งดี ใกล้ๆกันถ้ามีงบ
อยากเปิดเปิดได้เลยยิ่งดีเพราะเงินท่านเอง
แต่ดิจิไม่ใช่นะครับ ดิจิ 1 ตัว ส่งผลกระทบต่อเพื่อนๆ ทั้งหมด
ต้องวางแผนอย่างรอบคอบ และศึกษาให้เข้าใจทีสุดก่อนเปิด
ศึกษาต่ออย่างละเีอียดได้ที่
http://www.100watts.com/smf/index.php?topic=22252.0
หลังจากมึนหลายวันกับ รถที่ยิง 5-15 วิ ที่ไปทวนผ่านดิจิ ที่ความสามารถสูง ด้วย wide2-1 จนทำให้รถ 5w ในพื้นที่
กระเจิงหมด...  หลังจากทดลองในพื้นที่ 2 วัน  ผลพอใช้ได้เลยลองนำความฝันมานำเสนอ
โดยทดลองให้ไอเกตในพื้นที่ ที่ปกติมีคนละสองต้น TNC 2 ตัว แทนที่จะมารับที่เดียวให้แย่งกันรับตัวเอง
ลองเปลี่ยนไปรับคนละช่อง แล้วให้ดิจิในพื้นที่ยิงอีกความถี่  เพื่อ
1. ดิจิทวนออกมาแรง ก็ไม่ทับ แทรกเกอร์กำลังส่งน้อยๆ ที่กำลังยิง
2. ลดการใช้ความถี่ เนื่องจาก แทรก 5 วิ ดิจิ แรงๆ ก็ต้องทวน 5 วิ ไปข้ามจังหวัดอีก
หลังจากลอง ทำให้ดิจิสามารถควบคุมกำลังส่ง ให้แค่ถึงไอเกตที่เปิดรับได้ และความถี่ว่างขึ้น
แทรกเกอร์ลดกำลังส่งลงได้ ไม่ต้องแข่งกัน ยิงแรงให้ทับกัน แบ่งพื้นที่ออกทำให้แทรกมีจุดดีขึ้น
ทั้งหมดเป็นเพียงการทดสอบ และเป็นความฝัน เพราะความเป็นจริงเจอปัญหา
1. ถ้าดิจิที่ก่อให้เกิดปัญหาไม่ร่วมมือกับเพื่อนๆ ก็ทำอะไรไม่ได้ เพราะสิทธิ์ของทุกคนมีสิทธิ์ใช้ได้
    คงต้องเหมือนเดิม ใครแรงใครอยู่  ความสัมพันธ์ของเพื่อน ก็จะห่างไป แลกกับจุดในแทรกที่ถี่ขึ้น
2. ความถี่ของเรา แม้จะเป็น "กิจการพิเศษที่ไม่ใช่การสื่อสารด้วยเสียง"  ถูกกำหนดด้วยความรู้สึกว่า
    ช่องเหล่านี้เป็นของ echolink ทั้งหมด ถ้า echolink ไม่แบ่งให้ ก็ผิดที่จะไปใช้  ตรงนี้ต้องรอ
    เพื่อนๆ หลายๆ คนกำลังช่วยกันทำความเข้าใจที่ถูกต้องกับเพื่อนๆ ที่เข้าใจผิดอยู่ว่าความถี่เป็นของ
    echolink เท่านั้น
และจะง่ายกว่านั้นถ้าเพื่อนๆ ช่วยกันเน้นที่ไอเกต มากกว่าการทำดิจิ แม้จะลงทุนสูงกว่า
แต่ไม่ก่อปัญหาให้ใคร  ยกเว้นพื้นที่นั้นมีข้อจำกัดทาง "อินเตอร์เน็ต"จริงๆ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 29 มีนาคม 2011, 18:05:48 โดย hs2tei » บันทึกการเข้า
www.hs2tei.com
สถานีข่าวสารจาก hs2tei
153RT455 CQ DX 27.555 MHz
six6
baned
กระทู้: 1039
คนเมือง"ธัญญบูรี"
« ตอบ #1 เมื่อ: 30 พฤศจิกายน 2010, 05:43:22 »
ปัญหามีไว้ใหแก้ แต่ใครจะทำ เพราะคนที่จะทำ เป็นคนสร้างปัญหา  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
รับตรวจสภาพ รถยนต์,จักรยานยนต์
รับต่อภาษีรถ ทำประกันภัยรถ 1-3/ทำพรบ.
รับโอนทะเบียน/เปลี่ยนชื่อ/เปลี่ยนสี-เครื่องยนต์/แจ้งย้ายรถ/แจ้งเปลี่ยนแก๊ส
ให้บริการ รับ-ส่ง ถึงบ้านทั่วไทย
สนใจติดต่อ Mr.Paiboon Sanguanchue
โทร.08-4990-2878 True
ธ.ไทยพานิชย์ 077-2-52016-6
HS2KYA
กระทู้: 468
« ตอบ #2 เมื่อ: 30 พฤศจิกายน 2010, 10:14:21 »
อิอิ Up date Opentrack + Fox DIGi สุดยอด อิอิ ชอบจริงๆ ยิงกระจาย
ไปเกาะช้างดีฟ่า 30/11/2010
ตราบใดที่สัญญาณไปถึง คุณคือเพื่อน ดังนั้นต้องแรงๆไว้ก่อนครับ
Whisky Club Chanthaburi 144.650MHz AIS 085-2774567
HF 27.555MHz (153RT425)
บัญชี ธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ สาขาเกาะช้าง 572-0-06601-2 Mr.Sathaporn kosajan
HS2KYA
กระทู้: 468
« ตอบ #3 เมื่อ: 30 พฤศจิกายน 2010, 10:25:20 »
อิอิ   ยิงฟันยิ้ม สัปดาห์นี้จะทำ APRS4R ให้จบ ไม่รู้จะได้ทันป่าว มาเกาะช้างทีไร หายตอนลงหาดทรายขาวทุกที ได้อุปกรณ์มาครบและหล่ะ
อิอิ FOX TNC + APRS4R LinkSyS 54GL ADSL 12/1M + Diamond F23 + 30 Meter
แล้วมันจะทำงานได้ป่าว ขอลองก่อนนะ มีแต่ภาษาอังกฤษ แย่จัง ไม่ดีตรงนี้แหละสำหรับมือใหม่อย่างผมอ่ะนะ ใจเย็นๆ ขอลองก่อนนะเสร็จแล้วก็จะปรับให้ปรกติแหละน่ะ อิอิ  ยิงฟันยิ้ม
hs2tei
กระทู้: 1663
« ตอบ #4 เมื่อ: 30 พฤศจิกายน 2010, 12:35:51 »
"Opentrack + Fox DIGi สุดยอด อิอิ ชอบจริงๆ ยิงกระจาย"
 ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม  กระจายนี่เพื่อนๆ กระจายใช่ไม๊พี่....555+
มอเตอร์ไซด์พี่บอย กระจายหมดแล้ว....
เร่งมือเข้า.....  เพื่อนๆ ในพื้นที่เดือดร้อน... ช้าเดี๋ยวบุกหนองบัว ถอดได 8 สูงๆ มาเก็บเลย...
CDI22E
กระทู้: 170
« ตอบ #5 เมื่อ: 30 พฤศจิกายน 2010, 21:28:18 »
เอาหน้าจอคอนฟิกของOT1+มาให้ดูครับ
ใส่Pathตรงไหนเอ่ย?
สามารถแก้ไขPathได้ในช่องที่เป็นสี่เหลี่ยมครับ
144.9375MHz USB Mode
MR.BOY
กระทู้: 2878
ตู้ ปณ.123 ปณจ.จันทบุรี 22000
« ตอบ #6 เมื่อ: 30 พฤศจิกายน 2010, 23:03:26 »
 เศร้า
ที่ทำให้คนรุ่นใหม่ลืมวงการนี้
ICQ34791919
กระทู้: 4
« ตอบ #7 เมื่อ: 04 ธันวาคม 2010, 17:26:00 »
จากที่เคยเล่นปัญหาที่ผมเจอจาก digi คือ ไม่รองรับการลบ hop  ครับทำให้ มันทวนไม่รู้จบครับ ยิ่งถ้ามีตัว digi อยู่ในพื้นที่หลายๆตัวจะเป็นปัญหามากมายครับ สู้เอา OT+ มาFlash FW KISS เข้าไปทำหน้าที่เป็น TNC จะเหมาะสมกว่า ( หรือเปลี่ยน FW แล้วมันลบได้แล้วอันนี้ไม่แน่ใจ ไม่ได้เช็คนานแล้ว )
ปล. เป็นแค่ความเห็นส่วนตัวนะครับ ใครมีวิธีการแก้ปัญหาแบบอื่นก็เสนอแนะได้ครับ
hs2tei
กระทู้: 1663
« ตอบ #8 เมื่อ: 13 ธันวาคม 2010, 02:10:27 »
 ยิ้มกว้างๆ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 29 มีนาคม 2011, 13:21:16 โดย hs2tei » บันทึกการเข้า
!-!5xAM3
กระทู้: 2217
« ตอบ #9 เมื่อ: 13 ธันวาคม 2010, 09:01:47 »
ไม่รู้ในเมืองยิงกันแน่นไปหรือไง ยิงไกลไปนอกเขตซะเลย ข้ามหัว ดิจิ ไปซะงั้น(รึว่า Tracker จะตะโกนดังไปอีก)  ฮืม
ยิงข้ามเมืองกันไปเลย ขนาดไม่ได้อยู่ในกะลาคลอบ นะเนี่ย   ยิ้มเท่ห์
ใครนะ  ฮืม ถามว่าเครื่องจีน จะไปได้ซักกี่น้ำ  ยิงฟันยิ้ม
