03 ตุลาคม 2024, 16:15:16 *
หน้า: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 11
ผู้เขียน หัวข้อ: ขาย/แลก ลดล้าง Stock ทั้งสวย ทั้งไม่สวย  (อ่าน 20807 ครั้ง)
Rung
กระทู้: 364
E20-TOJ
« ตอบ #40 เมื่อ: 25 พฤศจิกายน 2010, 19:02:44 »
ทุกเครื่องมีปลาทูหรือเปล่าครับ   ยิ้มกว้างๆ ยิ้มกว้างๆ ยิ้มกว้างๆ
Rung.   E20-TOJ
Baros
กระทู้: 4045
รับซ่อมวิทยุสื่อสาร เครื่องมือมาตรฐาน 095-2395266
« ตอบ #41 เมื่อ: 26 พฤศจิกายน 2010, 04:19:15 »
ส่วนมากจะมีนะครับ บางเครื่องเป็นทะเบียนราชการผมก็ไม่รู้ว่าจะไปขึ้นทะเบียนยังไง อย่าง TH-48A มีสลักทะเบียนด้านข้างเครื่องมาด้วย ส่วนมากที่ผมสะสมเองก็จะมีทะเบียนครับ ยังไงรายละเอียดสอบถามได้นะครับ
ขอบคุณครับ  ยิ้มกว้างๆ
โอนเงินที่ 4182635052 กสิกรไทย อรรถวิทย์ จำเพียร
โทรศัพท์ 095-2395266
baramee
กระทู้: 346
คิดทุกครั้งก่อนทำ
« ตอบ #42 เมื่อ: 26 พฤศจิกายน 2010, 06:32:14 »
ฟ้องด้วยภาพ ยิงฟันยิ้ม
 ยิ้มกว้างๆ
born to be
เกิดมาเพื่อสิ่งนี้
สุดสุด
ติดต่อ 085-195-1669 (d - tac )
           085-755-1669 (12call )
บางครั้งการที่เรายอมลำบากเพียงเล็กน้อย เพื่อคนอื่นบ้างนั้น
       บางทีมันอาจจะหมายถึงสิ่งที่มีค่า ของใครบางคน
baramee
กระทู้: 346
คิดทุกครั้งก่อนทำ
« ตอบ #43 เมื่อ: 26 พฤศจิกายน 2010, 06:38:27 »
ขอบคุณทุกท่านครับ มีเพื่อนโทรมาสอบถามหลายท่านว่าขายทำไม
ผมดูแลไม่ไหวครับ ให้เพื่อนที่ต้องการสะสม หรือใช้งานดูแลต่อดีกว่าครับ
ผมขอเก็บแค่ C168 เก่า ๆ สักตัวก็พอครับ
ตัวนี้ต้องสุดยอดแน่เลยป๋า
ขอทราบทำไมเลือก พก c168 ล่ะครับป๋า
e22qd
กระทู้: 467
born to be หัวหมาดีกว่าหางเสือ
« ตอบ #44 เมื่อ: 26 พฤศจิกายน 2010, 06:56:56 »
มีกี่ตัวครับ เผื่อว่าจะจับมาคู่กับ c160 ที่ได้มาจากป๋า ยิงฟันยิ้ม
ไม้ใหญ่ย่อมเจอขวานคม
คนเด่น จึงมีคนด่า
คนมีปัญญาจึงมีคนลองดี
คนทำงานดีจึงมีคนริษยา
ยังดีกว่า  ทำไม่ดี จึงเป็นได้แค่คนคอยริษยา
ปลายทางที่บาง ปะอิน
Baros
กระทู้: 4045
« ตอบ #45 เมื่อ: 26 พฤศจิกายน 2010, 08:39:30 »
เรื่องมันยาวน่ะครับ ถ้าอยากฟังผมจะเล่าให้ฟัง...
  5 ปีที่แล้ว ผมไปเยี่ยมคุณอา HS2BFM ซึ่งท่านเป็นเพื่อนกับคุณพ่อของผม ท่านดีใจมากเพราะไม่ได้เจอพ่อผมเสียนาน วันนั้นผมและท่าน HS2BFM พูดคุยกันถึงเรื่องในอดีต เกี่ยวกันเรื่องวิทยุว่าสมัยก่อนเป็นอย่างไร ก่อนกลับท่านพาผมเยี่ยมชมสถานีซึ่งท่านไม่ได้ออกอากาศมานานมาก แต่สิ่งที่ผมได้เห็นคือ วิทยุ IC-229E กับเครื่องอื่น ๆ ของท่านยังถูกเปิดอยู่ตลอดเวลาที่ความถี่ 145.000MHz ผมไม่มีคำถามใด ๆ ถึงแม้จะอยากรู้ว่าทำไมคุณอาจึงต้องเปืดเครื่องไว้ทั้ง ๆ ที่ไม่ค่อยได้คุยด้วย เพราะที่บ้านผม คุณพ่อก็เปิด 145.000MHz ไว้เหมือนกัน เหมือนเป็นหน้าที่ไปแล้ว ผมเห็นก็ยิ้ม แล้วบอกกับคุณอาไปว่า เหมือนกันเลยนะครับ เป็นตัวเลขที่คุ้นมาก คุณอาหัวเราะแล้วบอกว่าไม่รู้เหมือนกันทำไมต้องเปิดช่องนี้ไว้ด้วย
 แล้วท่านก็ให้ผมช่วยรื้อกล่องกระดาษเก่า ๆ ออกมา ต้องบอกว่าเก่าจริง ๆ ภายในนั้นมีอุปกรณ์สื่อสาร กับวิทยุมือถือจำนวนมาก ท่านบอกช่วยเอาไปใช้หน่อย อายกให้ ซึ่ง C168ES อยู่ในนั้นด้วย ยังมี P2ET ยังมี C150ES และเครื่องอื่น ๆ ไว้ผมจะถ่ายรูปมาให้ชมกัน C168ES ที่ผมได้มาสภาพทรุดโทรมมากที่สุด ด้วยความชอบส่วนตัวจึงบูรณะอย่างดี ตอนนี้ใช้งานได้ จอก็เปลี่ยนใหม่(สั่งเข้ามาเปลี่ยน) หาสายอากาศ หากล่องราง หาซองหนัง และ T.SQ มาใส่ หลังจากวันนั้น ผมก็กลับไปหาคุณอา HS2BFM อีก เอาเครื่องไปอวดท่าน ท่านถามว่าทำไมถึงซ่อม ผมบอก เพราะมันมีคุณค่า หลังจากนั้นผมก็ได้รับโอนเครื่องนี้ รวมถึงเครื่องทั้งหมดของสถานี HS2BFM มาเป็นของผม เพราะเจ้าเครื่อง C168ES ท่านเหลือไว้เพียงเครื่อง Standby 145.000MHz เพียงเท่านั้น
 หลังจากนั้นก็ไปมาหาสู่กันปกติ ท่าน HS2BFM เป็นคนมีฐานะดี(มาก) ครั้งหลัง ๆ คุณพ่อของผมก็ไปด้วย แต่ต่างคนก็ต่างอายุมาก ต่างคนต่างคุยเรื่องเก่า ๆ  ผมก็เอาแต่นั่งฟัง เรื่องราวทั้งหมดนี้ผมเพียงอยากบอกเพื่อน ๆ ว่าเราควรเห็นคุณค่ากับสิ่งที่คนให้เรา เก็บรักษาของถึงแม้ว่ามันจะดูไม่มีค่าอะไร เพราะครั้งนึงของเหล่านั้นอาจมีค่าสำหรับผู้ที่ให้เรา
 HS2BFM ถึงแก่กรรมด้วยอุบัติเหตุพร้อมภรรยา เมื่อประมาณเกือบ 2 ปีที่แล้ว ไม่มีผู้เปิดเครื่อง Stnadby 145.000MHz นามเรียกขาน HS2BFM อีกแล้ว นี่แหล่ะครับ เรื่องราวเกือบทั้งหมดที่ผมอยากเล่าให้เพื่อน ๆ ฟัง ขอบคุณครับ ว่าง ๆ จะลงรูปให้ชมนะครับ
HS3OGI
กระทู้: 1602
!-#--> มิตรภาพไร้พรหมแดน
« ตอบ #46 เมื่อ: 26 พฤศจิกายน 2010, 08:48:59 »
สวยๆ ทั้งนั้นเลยครับ
ดีๆ แบบนี้ต้องช่วยดันหน่อย..
hs3kvx(ทศ)
กระทู้: 15703
บุญคุณต้องทดแทน
« ตอบ #47 เมื่อ: 26 พฤศจิกายน 2010, 09:14:29 »
เป็นเช่นนั้นมาเหมือนกันเวลาออกทริปจะใช้ความถี่ที่ใช้ประจำ 1 ช่อง และก็สำรอง 145.000 ไว้อีก 1 ช่อง เพื่อน ๆ ที่ร่วมทริปถามผมก็บอกว่าไว้จะอธิบายให้ฟัง แต่พอออกทริปเพื่อน ๆ ก็รู้เองโดยที่เราไม่ต้องบอกเหตุผมถึ่งการเปิด 145.000 ไว้แม้แต่คนเดียว ทุกวันนี้ผมก็ยังเปิดอยู่ 145.000 ครับ
jim
กระทู้: 3809
« ตอบ #48 เมื่อ: 26 พฤศจิกายน 2010, 13:29:36 »
ดันกันไป
gunizaba51
กระทู้: 660
« ตอบ #49 เมื่อ: 26 พฤศจิกายน 2010, 13:37:48 »
ขอ อนุยาดถามนะครับ ว่า ทำๆไม   Stnadby 145.000MHz  ด้วยครับบบ   พึ่ง เป็น VRครับบ  ยังไม่มีเครื่องเลยครับบ  ช่วย ดันน  แต่ ไม่มีเงิน ซื่อ ครับบบ
skynew_2004(แอท)hotmail.com
