22 พฤศจิกายน 2024, 23:41:05 *
หน้า: 1 ... 81 82 [83] 84 85 86
ผู้เขียน หัวข้อ: อยากได้ หัวข้อ ของ 78Mhz กับ 422Mhz บ้างจัง เดี๋ยวลืมกันหมด  (อ่าน 225903 ครั้ง)
HS2KWO
กระทู้: 1430
« ตอบ #820 เมื่อ: 18 กันยายน 2014, 13:38:34 »
สอบถามหน่อยครับพอดีได้โมบาย tait มา 2 เครื่องโปรแกรม 422 แล้วลองต่อเสาอากาศ j 2ห่วงแล้วทำใมรับกันไม่ได้ครับห่างกันแค่ 5 กิโลครับแต่ถ้าเอาเครื่องมาใกล้กันรับได้วัตต์ออกปรกติครับกิน5 แอมร์ครับต้อนนี้ งง มากเลยครับ ฮืม
อีกอย่าง อาจเป็นที่ความไวของภาครับก็ได้นะครับ จากที่เจอมาหลายๆตัว มัก
จูนหูไว้ดีที่ 430 ขึ้นไป พอลงมา 422 หูจะตึงมาก ทำให้หลายๆตัวที่ได้มาต้อง
ไปจูนให้หูไวที่ 422  ถ้าทุกอย่างปรกติ ระยะการติดต่อจะพอกับย่าน vhf
อย่าง โพลเด็ดสี่ สูง 15 เมตร สามารถติดต่อกับสถานีรถยนต์ได้ไม่น้อยกว่า
30 กม เลยครับ
HS2KWO
กระทู้: 1430
« ตอบ #821 เมื่อ: 18 กันยายน 2014, 13:42:52 »
เพื่อนสมาชิกใช้ 422.300 ช่วงเวลาไหนกันบ้างครับ ผมเลิกงานถึงบ้าน ทุ่มนึงทุกวัน แสตนบายฟังเงียบครับ ใช้ไดสี พี่ใหญ่ผมครับ
ช่วงหัวค่ำเป็นส่วนใหญ่ครับ ช่วงนี้ผมเข้าเช้าแล้ว หัวค่ำมาทดสอบกันครับ
E27HUQ
กระทู้: 243
« ตอบ #822 เมื่อ: 18 กันยายน 2014, 15:30:40 »
ทราบครับพี่ วันนี้ถึงบ้านแล้วจะเรียกไปครับพี่
E27HUQ/331**084-5320664
ช่องแสตนบาย . 145.000 call CH.
ลือชา ประพฤติดี
บริษัท ไอเบล (ประเทศไทย) จำกัด
ตู้ ปณ.25 ปณฝ. แหลมฉบัง  อ.ศรีราชา จใชลบุรี 20231
2eo
กระทู้: 4075
08-5286-5286
« ตอบ #823 เมื่อ: 18 กันยายน 2014, 20:54:32 »
 cq  มาได้เลยครับช่วง หัวค่ำ   422.300   ครับ ยิ้มกว้างๆ
HS2KWO
กระทู้: 1430
« ตอบ #824 เมื่อ: 19 กันยายน 2014, 20:18:58 »
วันนี้ได้ทดสอบย่าน 422 กับทางบ่อวินระยะทางอากาศน่าจะประมาณ 15 กม. รับได้ดีมากครับ ระดับ 55  ใช้ 4ห่วง หันข้างให้ ค่า vswr 2.9  อิๆๆๆ (ส่ง 1 วัตต์ ไม่กล้าส่งแรง)
E27HUQ
กระทู้: 243
« ตอบ #825 เมื่อ: 20 กันยายน 2014, 07:51:26 »
ตายแล้ว 1วัตต์กะ 3วัตต์ ทางอากาศบ้านพี่มาบ้านผม 24 กม ครับ ระดับ5 5  เหมือนกันครับ  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 20 กันยายน 2014, 08:46:52 โดย E27HUQ » บันทึกการเข้า
HS2KWO
กระทู้: 1430
« ตอบ #826 เมื่อ: 20 กันยายน 2014, 12:11:01 »
ผมยังแก้ปัญหาเรื่อง swr สูงไม่จบ เลยต้องออมๆแรงหน่อย อิๆ  ยิงฟันยิ้ม
ชายสี่
กระทู้: 564
« ตอบ #827 เมื่อ: 20 กันยายน 2014, 13:23:07 »
ตามนี้เลยครับที่ผมเคยรีวิวทดลองมาครับ (เน้นตัวใหญ่ๆให้แล้วครับ) อ้อเสียงจะใสกว่าย่าน VHF นะครับ
รีวิว ICOM IC-F43GS
ผมได้มาแล้วครับ ICOM IC-F43GS ได้ทดลองเครื่อง โปรแกรมช่องตัวดังของ Icom หละครับ
วันก่อนเห็นน้องคนนึงเอาเครื่อง ICOM IC-F43GS มาขายใน HamSiam ผมเห็นมีมาเป็นสิบเครื่อง ก็ลอง PM ไปสั่งซื้อครับ
ผมสั่งไป 3 เครื่อง+แท่นชาร์ทใน 1 แท่น ค่าใช้จ่าย 10500 ครับ (เครื่องละ 3500 นะครับผมซื้อ 3 เครื่องเค้าเลยลดให้)
(คุ้มโครตๆ ครับ เครื่องตระกูล F33G/F43G ปรกติใหม่ๆ Set ละ 15500 ครับ นี่ได้ทีเดียว 3 เครื่องเลยถูกกว่าซื้อของใหม่เครื่องเดียวซะอีก 5555)
สภาพตามรูปครับ
-ด้านหน้า+ด้านหลัง+เสายาง+คลิปหนีบหลัง+แบตลิเที่ยม
-แท่นชาร์ท (ใช้แท่นรุ่น 30fx ได้ครับ) ซื้อเองอันละ 500 ครับ
(ของผมได้มาอันนึง รวมอยู่ในราคา 10500 แล้วครับ)
ชาร์ทเฉพาะแบต
ชาร์ททั้งเครื่อง
เทียบความสูงกับ 3fgx
สภาพเครื่องโดยรวม
-มีฝุ่นตามร่องซอกต่างๆของเครื่อง คงเกิดมาจากการเก็บเครื่องครับ
-ร่องรอยการใช้งาน ผมไม่เห็นอะไรที่มันน่าเกลียดจนรับไม่ได้ครับ
 แต่ถ้ามีผมก็ว่ามันคุ้มกับราคาที่ถูกมากกกก ขนาดนี้ครับ (ถูกกว่าเครื่องแดงซะอีก)
รายละเอียดเครื่องคร่าวๆ (จะเอามากกว่านี้ไปเว็บ Icom เอาครับ http://www.icom.co.jp/world/products/land_mobile/handheld/ic-f33gt/spec.html )
- เป็นเครื่องย่าน 400-470 Mhz
- เป็นเครื่องเกรดทหาร ทนมากๆครับ (MIL-STD 810)
- เป็นเครื่องที่มี 16 Zone รวม 256 ช่อง
- เป็นเครื่องที่มี Voice Scramble แบบ Inversion    OnBoard มาแล้วครับ (ใส่ UT-110 เพิ่มได้...แต่ฟังก์ชั่นนี้ผมไม่ได้ใช้งานครับ)
- เป็นเครื่องที่ตั้ง Step ได้ละเอียดมากครับ (5kHz, 6.25kHz เครื่องย่าน UHF ส่วนน้อยที่ทำได้ครับ)
- กำลังส่งมี 3 ระดับ H, L1, L2
ความถี่ที่โปรแกรมมาแล้วในเครื่อง (แก้ไขได้)
Zone 1 โปรแกรมความถี่ไว้ทดลองฟัง 4 ช่อง เป็นช่อง Taxi 2 ช่อง ถามคนขายเค้าบอกเอาไว้ Test ภาครับครับ อีก 2 ช่องเป็นช่องว่างครับ
Zone 2 มี 9 ช่อง โปรแกรมความถี่ไว้ตรงช่องของ CB ย่าน 422 Mhz (เมืองไทยอนุญาติให้ใช้ได้ แต่ไม่มีคนนำเข้าเครื่องมาขายครับ)
Zone 3 มี 22 ช่อง โปรแกรมความถี่ไว้ตรงช่องของเครื่อง TalkAbout (ที่เห็นวางขายกันตามตลาดนัด เท่านั้นไมล์ เท่านี้ไมล์น่ะแหละครับหมุนมา Zone นี้ เพื่อใช้ร่วมได้เลย)
Zone 4 มี 15 ช่อง โปรแกรมความถี่ไว้ตรงช่องของเครื่อง CB จากยุโรป ที่เค้าเรียกกันว่า PMR (ที่เครื่องจะเห็นสกรีนคำว่า PMR น่ะแหละครับ) ใครใช้เครื่องพวกนี้อยู่แล้วก็หมุนมา Zone นี้ได้เลยครับ
Zone 5 ถึง 16 ว่างครับ ยังไม่ได้โปรแกรม
สิ่งที่อาจจะต้องหาเพิ่มคือ
1.ที่ปิดรูไมค์ครับ
(ไม่มีมา แต่ถ้าใช้ไมค์นอกอยู่แล้วก็ไม่ต้องหาครับ ถ้าไม่ใช้ก็ไปหาอะไรมาปิดกันน้ำเข้าครับ หรือสั่งซื้อที่ GSR ก็ได้ครับ ถามมาแล้วอันละ 20 บาทครับ ยังไม่รวม Vat+ค่าส่ง)
2.เสาอากาศ
เพราะมันเป็นเครื่องมือสอง แน่นอนครับเสาอากาศยางย่อมหงิกงอไม่สวยงามเกิดจากการใช้งาน ผมรับได้ครับ เพราะไม่มีผลในการทำงานทางไฟฟ้า และผมอาจจะไปเปลี่ยนเป็นหัว BNC จะได้ใส่เสาชัก+เสานอกเพื่อให้สามารถเพิ่มระยะทางในการสื่อสารได้ครับ และสดวกในการเปลี่ยนเสาด้วยครับ (มีคนขายเสาของ SG ย่าน UHF ตามลายเซนข้างล่างของผมครับ)
คุณภาพเสียงและระยะทางที่ใช้ในการติดต่อ
-เสียงออกมาชัดใสกว่าย่าน 245 ครับ
และด้วยเสายางที่มากับเครื่อง ผมติดต่อภาคพื้นดิน <-> ภาคพื้นดิน ได้ประมาณ 4 กิโลในเมือง (กทม.ที่เต็มไปด้วยตึกนี่หละครับ)
ใครใช้งานย่าน UHF หรือจะเล่น CB 422 Mhz ไม่ควรพลาดนะครับ มันเจ๋งมาก (เจ๋งเกินราคาจริงๆครับ)
ผลการทดลองย่าน UHF ของฝรั่ง ระหว่าง ICOM กะ Moto ครับ
บนเขา  ผู้ชายใช้ Moto  ผู้หญิงใช้ Icom
เชิงทาง  คนหนุ่มใช้ Moto   ผมน้อยใช้  Icom
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=BrblxlflocM" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=BrblxlflocM</a>
มาเล่าต่อครับ
ผมลองเอาไปทดสอบในที่สูงบ้างครับระหว่าง 2 จุด ด้วยเสายางครับ
จุดที่ 1 ชั้น 12 อาคารเรียนที่ พระจอมเกล้าลาดกระบัง
จุดที่ 2 ชั้น 6 อาคารย่านพระราม 9
ทดสอบช่วงบ่ายๆ ครับ
สัญญาณรับได้โดยรวมอยู่ในระดับ  16-3 ถึง 4 ด้วยเสายางทั้งสองจุดครับ
การทดสอบได้ทดสอบ เพียง Zone ละ 1 ช่องนะครับ (Zone 2,3,4) ทั้งหมด 3 Zone 3 ช่อง เพราะความถี่แต่ละช่องใน zone นั้นๆมันใกล้กันครับ
ระยะทางที่ได้จากการทดลองอาจมาจากการไม่มีสิ่งบทบัง จึงสามารถรับส่งสัญญาณได้ดีครับ  ถ้าระดับภาคพื้นดิน+เสายางจะไม่ได้ไกลขนาดนี้ครับ
และถ้าเปลี่ยนเป็นหัว BNC + เสาใหญ่ยอดตึก คงไกลกว่านี้แน่นอนครับ ด้วยกำลังส่งเท่าเดิมครับ
แต่ที่แน่ๆอย่างนึงคือ ไม่ค่อยมีคนมาใช้ร่วมครับ
ถ้าใหม่ๆหน้าตา  เสาอากาศจะหล่อยังงี๊เลยครับ (หัวเสามากับเครื่องเป็นหัวเกลียว แต่ผมกะว่าจะเปลี่ยนเป็นหัว BNC ในอนาคต)
กลุ่มที่เล่น CB ย่าน 422 Mhz ครับ
http://www.hamsiam.com/smf/index.php?topic=40000.0
icom uhf เห็นน้องเค้า มาขายอีก ล๊อต แล้วนะครับ ใครสนใจรีบรับไว้เลยครับ  ผม Test แล้ว Work ครับ คุ้มครับ
http://www.hamsiam.com/smf/index.php?topic=132305.0
tong_by-toong
กระทู้: 170
« ตอบ #828 เมื่อ: 26 กันยายน 2014, 20:54:59 »
422.300 วันนี้อากาศเปิด.. เชิญทดสอบสัญญาณได้เลยนะครับ...
HS2KWO
กระทู้: 1430
« ตอบ #829 เมื่อ: 27 กันยายน 2014, 12:49:42 »
ตอนนี้เริ่มมีสถานี 422 เพิ่มมากขึ้นแล้ว ถึงแม้จะยังติดต่อกันไม่ได้ทุกสภานี
เป็นเรื่องที่ทุกสถานีต้องทดสอบ ทดลอง และปรับปรุงกันต่อไปด้วยการลอง
ผิดลองถูกเนื่องจากย่านนี้ข้อมูลมีน้อย ช่วยกันลอง ช่วยกันทดสอบแบ่งปันความรู้
และประสบการณ์ด้าน uhf กันครับ
