23 พฤศจิกายน 2024, 08:49:35 *
หน้า: 1 ... 28 29 [30] 31 32 ... 86
ผู้เขียน หัวข้อ: อยากได้ หัวข้อ ของ 78Mhz กับ 422Mhz บ้างจัง เดี๋ยวลืมกันหมด  (อ่าน 226420 ครั้ง)
0 สมาชิก และ 21 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
HS2KWO
กระทู้: 1430
« ตอบ #290 เมื่อ: 06 มกราคม 2012, 15:25:52 »
รับทราบครับ จะเตรียมสถานีรอครับ ยิ้มกว้างๆ
HS2KWO
กระทู้: 1430
« ตอบ #291 เมื่อ: 07 มกราคม 2012, 19:25:16 »
19.00 ศรีราชาเริ่ม CQ แล้วครับ แต่ยังเงียบอยู่  ยิงฟันยิ้ม
e27eaz
กระทู้: 949
« ตอบ #292 เมื่อ: 08 มกราคม 2012, 08:00:33 »
มีแต่เครื่องยังไม่มีเสาเลยครับ ร้องไห้
109/42 ม.3 หมู่บ้านเกษตรกรรมหนองหว้า ต.บ้านซ่อง
 อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
AIS 081-7050779 นายอัศวินทร์ บัวลพ
ชายสี่
กระทู้: 564
« ตอบ #293 เมื่อ: 08 มกราคม 2012, 09:06:45 »
ถ้าเสาชัก  เสายาง ก็ไต้ลานเซนผมเลยครับ
ผมลองซื้อมาใช้แล้ว
ราคา+คุณภาพ OK เลย
ชายสี่
กระทู้: 564
« ตอบ #294 เมื่อ: 08 มกราคม 2012, 10:18:52 »
ใครหาเครื่องย่าน Uhf อยู่ ตอนนี้มี ICOM ตัวใหม่ออกมาน่าเล่นมากครับ
ครอบคลุมความถี่ ย่าน 400–479 Mhz ครับ ราคาอยู่ที่ 380 $ ยังไม่รวม VAT นะครับ
ชื่อรุ่น ID-31A ครับ http://www.icomamerica.com/en/products/amateur/handheld/ID31A/default.aspx
รูปนี้ save ลงเครื่อง แล้วไปเปิดอีกทีจะเห็น ครบทั้ง 4 ด้านครับ หรือไม่ก็กด Ctrl ค้างไว้ กดเครื่องหมาย - ย้ำๆครับ
มีสิ่งที่เราๆหาอยู่หลายอย่างครับในรุ่นเดียวกัน
-automatic repeater list-up function
-Micro SD card slot บันทึกเสียงรับส่งได้ครับ (ผมคอยมานานแล้วครับ Function นี้)
-Built-in GPS receiver มี GPS มาในตัวเลยครับ
-IPX7 submersible construction กันน้ำได้30 นาที ที่ความลึก 1 เมตร
-External DC power jack อันนี้หายไปช่วงนึงครับ ผมละอยากให้มีจริงๆ กลับมาแล้ว สำหรับรูเสียบ DC in อันนี้ครับ จะได้ไม่ต้องใช้กล่องแบตเปล่ามาทำ แบตเตอรรี่เซฟเวอร ครับ  ยิงฟันยิ้ม
เอาโบวชัวไปอ่านกันก่อนครับ
http://www.icomamerica.com/en/downloads/DownloadDocument.aspx?Document=563
ท่านใดได้มาแล้ว เอามาเล่นกันนะครับ (ส่วนผมตอนนี้มี U82 +เสา SG ก็พอแล้วครับ)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 08 มกราคม 2012, 10:58:51 โดย ชายสี่ » บันทึกการเข้า
HS2KWO
กระทู้: 1430
« ตอบ #295 เมื่อ: 08 มกราคม 2012, 11:15:38 »
อยากได้จัง แต่สงสัยกระเป๋าฉีกแถมหัวแตก(เพราะคนข้างๆ)แน่เลย ยิงฟันยิ้ม
ชายสี่
กระทู้: 564
« ตอบ #296 เมื่อ: 08 มกราคม 2012, 13:00:08 »
ผมว่า spec มันดีมากๆครับ (ซื้อมารับ Downlink ก็ ok นะครับ)
แต่สำหรับผมๆว่าเครื่องมันเล็กไป เวลาตกหล่นไม่รู้ตัว
และผมไม่ชอบทุกรุ่นที่ใช้แบตลิเที่ยมครับ เพราะถ้าเก็บไว้นานไม่มีเวลาเอามาใช้งาน ไม่มีเวลาเอามาชาร์ท  แบตมันจะพังครับ  สำหรับผม MH 2000 mAH ของ eneloop ก็พอครับ
HS2KWO
กระทู้: 1430
« ตอบ #297 เมื่อ: 08 มกราคม 2012, 22:47:03 »
สเปคมันก็ดีอยู่ละครับ ฟังก์ชั่นหลายอย่าง มี gps ด้วย คล้ายๆกับ vx8 เลย แต่รู้สึกว่าจะไม่มีย่าน vhf ใช่ไหมครับ  สำหรับผมแล้วอยากได้ทั้ง u และ v ในตัวเดียวกันอย่างกับ vx8 แล้วก็เป็นเครื่องตกน้ำได้ด้วย แถมด้วย gps ครบ มาเลย สามารถบอกตำแหน่งที่เราอยุ่ได้เพราะต้องการนำไปใช้ในงานภาคสนามในป่าเขากรณีฉุกเฉินสามารถบอกพิกัดตัวเองออกมาทางความถี่ vhf ได้ หรือว่าจะเอา uhf มาใข้กับระบบ cross band ออก vhf  ก็สะดวกไปอีกแบบ แต่ทั้งสองตัวนี้ก็ติดอยุ่ตรงมันแพ้ง แพงนี่แหละครับ ถามาคิดว่าแยกซื้อกันคนละอย่างเลยราคาจะถูกกว่านี้แน่ แต่ก็นั้นแหละครับ จ่ายเพื่อซื้อความสะดวกครับ ตัวเดียวจบ ก็แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนละกัน  ยิงฟันยิ้ม
ชายสี่
กระทู้: 564
« ตอบ #298 เมื่อ: 11 มกราคม 2012, 15:26:21 »
เมื่อตอนบ่ายวันนี้
ผมได้รับเสาอากาศแบบชักของยี่ห้อ SG ที่สั่งซื้อไปแล้ว ย่านความถี่ 450 - 470 Mhz (ย่าน 422Mhz ก็มีครับแต่ผมลืมซื้อ)
ทั้งนี้ผมจะเปิด ทดสอบที่ความถี่เครื่อง TalkAbout  ช่อง  1 ที่ 462.5625 MHz
เวลา 20.00-22.00 น ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันอาทิตย์นี้ครับ
ท่านใดสนใจทดสอบสัญญาณเชิญเรียกขานได้
(กรุณาเรียกหลายๆครั้ง เพราะบางทีผมก็ได้ยินแล้ว แต่มารับไม่ทันครับ)
HS2KWO
กระทู้: 1430
« ตอบ #299 เมื่อ: 11 มกราคม 2012, 16:07:38 »
เมื่อตอนบ่ายวันนี้
     ศรีราชาจะเรียกถึงมั๊ยเนี่ย
