23 พฤศจิกายน 2024, 09:03:51 *
หน้า: 1 ... 23 24 [25] 26 27 ... 86
ผู้เขียน หัวข้อ: อยากได้ หัวข้อ ของ 78Mhz กับ 422Mhz บ้างจัง เดี๋ยวลืมกันหมด  (อ่าน 226512 ครั้ง)
0 สมาชิก และ 32 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
Th28e
กระทู้: 601
Amature Radio Station :
« ตอบ #240 เมื่อ: 23 ตุลาคม 2011, 00:47:33 »
ยังอยู่พัทยาครับ ได้งานต่ออีกครับอยู่ที่เดิม แต่ก็ไม่ค่อยมีเวลาได้ออกอากาศหรอกครับ งานค่อนข้างยุ่งเหมือนกัน
Tel. 081-784-2345
ชายสี่
กระทู้: 564
« ตอบ #241 เมื่อ: 29 ตุลาคม 2011, 09:00:36 »
ย่าน 422 Mhz ความถี่ที่ได้รับอนุญาตจริงๆ คืองี๊ครับ
ช่อง  1 = 422.2 Mhz
ช่อง  2 = 422.2000 Mhz + 12.5 Khz = 422.2125 Mhz
ช่อง  3 = 422.2125 Mhz + 12.5 Khz = 422.2250 Mhz
ช่อง  4 = 422.2250 Mhz + 12.5 Khz = 422.2375 Mhz
ช่อง  5 = 422.2375 Mhz + 12.5 Khz = 422.2500 Mhz
ช่อง  6 = 422.2500 Mhz + 12.5 Khz = 422.2625 Mhz
ช่อง  7 = 422.2625 Mhz + 12.5 Khz = 422.2750 Mhz
ช่อง  8 = 422.2750 Mhz + 12.5 Khz = 422.2875 Mhz
ช่อง  9 = 422.3 Mhz
แต่ถ้าจะฟังช่องที่มีคนคุยๆกันก็ mem ความถี่เครื่อง TalkAbout ไปเลย ช่องพวกนี้มีคนคุยกันอยู่ประปราย mem แล้ว scan ทิ้งไว้เลยครับ รับรองซักวันเจอแน่ๆครับ เพราะเป็นเครื่องที่ขายกันอยู่เกลื่อนๆไปครับ
ผม List ความถี่ เรียงตามช่องมาให้แล้วนะครับ ตามนี้เลย
ช่อง  1 = 462.5625 MHz F1G1
ช่อง  2 = 462.5875 MHz F2G2
ช่อง  3 = 462.6125 MHz F3G3
ช่อง  4 = 462.6375 MHz F4G4
ช่อง  5 = 462.6625 MHz F5G5
ช่อง  6 = 462.6875 MHz F6G6
ช่อง  7 = 462.7125 MHz F7G7
ช่อง  8 = 467.5625 MHz F8
ช่อง  9 = 467.5875 MHz F9
ช่อง10 = 467.6125 MHz F10
ช่อง11 = 467.6375 MHz F11
ช่อง12 = 467.6625 MHz F12
ช่อง13 = 467.6875 MHz F13
ช่อง14 = 467.7125 MHz F14
ช่อง15 = 462.5500 MHz G8
ช่อง16 = 462.5750 MHz G9
ช่อง17 = 462.6000 MHz G10
ช่อง18 = 462.6250 MHz G11
ช่อง19 = 462.6500 MHz G12
ช่อง20 = 462.6750 MHz G13
ช่อง21 = 462.7000 MHz G14
ช่อง22 = 462.7250 MHz G15
ความหมายต่อท้ายช่อง TalkAbout เช่น  F1G1  หมายถึงช่องนี้เป็นทั้งคลื่น FamilyRadio และ GeneralMobileRadio ครับ โดยเป็น FamilyRadio ช่อง 1 และเป็นGeneralMobileRadio ช่อง1 ด้วยครับ
บางทีเพื่อนๆสมาชิกก็ไปพบวิทยุรับส่งที่ขายอยู่เป็นแบบ 14-15 ช่อง ย่าน UHF (บางท่านไปเจอตามตลาดนัดวางขายอยู่เฉยเลย) ส่วนใหญ่ก็เป็นพวกคลื่น Family Radio และ General Mobile radio ของอเมริกันน่ะแหละครับ(ที่เครื่องมักเขียนว่า FRS หรือไม่ก็ GMRS ครับ) ลองดูๆครับ เพราะสามารถเอามาคุยร่วมกับเครื่อง TalkAbout ได้ครับ ดูช่องให้ตรงกันละกันนะครับ
ขออนุญาตภาพของท่าน QRV1 นำความถี่ TalkAbout มาแสดงหน่อยนะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 29 ตุลาคม 2011, 09:07:45 โดย ชายสี่ » บันทึกการเข้า
HS2KWO
กระทู้: 1430
« ตอบ #242 เมื่อ: 29 ตุลาคม 2011, 21:16:36 »
ผมสงสัยว่าทำไมต้องแบ่งเป็น fr กับ gmr ด้วยครับ มันแตกต่างกันอย่างไรครับ ตอนแรกที่ได้เครื่องมาตัวนึง นึกว่ามันจะใช้งานเป็น duplex ซะอีก เห็นความต่างของความถี่ค่อนข้างเยอะ แต่พอลองแล้วไม่ใช่แฮะ
Th28e
กระทู้: 601
« ตอบ #243 เมื่อ: 29 ตุลาคม 2011, 22:42:36 »
แถวพัทยากลาง มีคนใช้งานนะครับ ไปทดสอบสัญญาณมาแล้ว ตอนนี้แสกนอยู่ 31 ช่อง ผ่านมาพัทยาลองเรียกขานได้นะครับ จะพยายามแสตนด์บาย ( ตอนเย็น ๆ - ดึก )
ชายสี่
กระทู้: 564
« ตอบ #244 เมื่อ: 03 พฤศจิกายน 2011, 11:18:41 »
คือเครื่องที่เราซื้อกันมา (รวมทั้งผมด้วย) เป็นเครื่องลูกข่ายครับ  ที่เมืองนอกจะมีระบบรีพีทเตอร์ด้วยครับ และมีระบบแม่ข่ายด้วยครับ ลองค้นๆใน wikipedia ดูสิครับ
ส่วนความแตกต่างคือ
FRS จะเป็นช่องที่ใช้งานโดยผู้ใช้งานไม่ต้องมีใบอนุญาตก็สามารถใช้งานได้เลยครับ เด็กๆก็ใช้งานได้
ส่วน GMRS ก็คือวิทยุเช่าใช้ แบบของ กสท. ที่บ้านเราน่ะแหละครับ (จ่ายตังค่าคุ้มครองความถี่รายปีครับ ตอนปี 2538 ย่าน Uhf ความถี่ช่องละ 2 แสนบาทต่อปีครับ ตอนนั้นผมหาข้อมูลอยู่เลยจำได้)
ที่นี้พวก TalkAbout ก็คือพวกใช้งาน GMRS+FRS ครับคือต้องมีใบอนุญาตจึงจะซื้อได้(ที่เมืองนอก) เป็นการใช้ช่องที่เข่าใช้+ช่องสาธารณะครับ
ถ้าจะใช้ FRS อย่างเดียวก็จะมีเครื่อง FRS อย่างเดียวขายครับรูปทรงเหมือนของเล่นครับ(พวกยี่ห้อ Icom ครับลองๆหาดูนะครับ....แพงโหดขอบอก)
ชายสี่
กระทู้: 564
« ตอบ #245 เมื่อ: 03 พฤศจิกายน 2011, 11:23:42 »
ใช่ครับที่พัทยามีคนใช้งานครับ ผมก็เคยเจอครับ แต่ผมจำช่องไม่ได้ครับ ท่าน Th28e ไม่ลองยกเสาสูงคุยดูละครับ
ชายสี่
กระทู้: 564
« ตอบ #246 เมื่อ: 09 พฤศจิกายน 2011, 14:25:02 »
วันก่อนลองสั่งซื้อเสาโมบายย่าน 462 Mhz (ย่าน TalkAbout) ยี่ห้อ SureCom มาใช้งาน ลองดู
http://www.409shop.com/409shop_shopcat.php?&usercat=1972&parentid=1594
จากเว็บนี้ครับ ลองดูทีละรูปไปเลยครับ
ซอง SureCom 462 Mhz
Surecom Antenna 462 Mhz และ BarCode
แท้จริงคือยี่ห้อ Nagoya ครับ
เอามาวัดความยาวซักกะหน่อย
ความยาวท่อนล่าง
ความยาวท่อนบน
HS2KWO
กระทู้: 1430
« ตอบ #247 เมื่อ: 09 พฤศจิกายน 2011, 16:54:00 »
แล้วค่า vswr. ลงไหมครับ ยิงฟันยิ้ม
ชายสี่
กระทู้: 564
« ตอบ #248 เมื่อ: 11 พฤศจิกายน 2011, 10:33:48 »
ยังตอบไม่ได้ว่า แมทช์ไหมนะครับ เพราะพี่คนที่ดูแล Antenna analyzer น้ำท่วมบ้านลี้ภัยไป ตจว. อยู่ครับ ต้องคอยพี่เค้ากลับมาก่อนครับ
ถ้าไม่อยากซื้อของนอก ก็ลองมองๆ เสา Taxi ดูสิครับ บางศูนย์ใช้ย่าน 460-470 MHz เห็นมีอยู่หลายเจ้านะครับ น่าจะเอามาใช้แทนกันได้ครับ
ผมเองก็มีวิทยุ Taxi โปรแกรมย่าน TalkAbout เอาไว้ แรงทะลุทะลวงเลยหละครับ (วัตต์มันสูงกว่าเครื่องมือถือครับ)
เมื่อก่อนตอนเล่น 245 ใหม่ๆ ผมก็เล่น MAXON 40 ช่อง ตอนนั้นคนก็ไม่แยะ ก็เหมือน TalkAbout ตอนนี้น่ะแหละครับ
แต่ 245 ตอนนี้มั่วไปหมดครับ วันก่อนลองไป 246 กว่าๆ ดันมีคนใช้งานแล้วด้วย อีกตะหาก......ก็ว่ากันไปครับ
ชายสี่
กระทู้: 564
« ตอบ #249 เมื่อ: 21 พฤศจิกายน 2011, 15:30:46 »
เอาเสาอากาศมาทดลองแล้วนะครับ ใช้ต่อกับเครื่อง IC-207 ครับ โดยซื้อกราวนด์เพลนของ silver เอามาติดที่บ้าน แล้วเอาเสาเสียบด้านบน  ผลปรากฏว่า รับส่งได้ดีขึ้นครับ คาดว่าคงจะเปลี่ยน C ข่างในมาด้วยนะครับ เพราะเดิมๆ เสารุ่นนี้จะทนได้ 100 Watts ครับ
ว่าแต่ช่วงนี้ TalkAbout เงียบเหงามากครับ
พอลองไปเอาเครื่องแดงมาเปิดฟังได้แป๊บนึง ขอบอกว่า "มันปวดหัวจริงๆครับ  ยุ่งเหยิงไปหมด"
ว่าแล้วก็ปิดเครื่องแดง กลับไปเปิดคลื่น TalkAbout ซุ่มฟังต่อครับ
คิดว่า 422 Mhz คงมีประกาศยกเลิกในอนาคตเร็วๆนี้  หลังจากมี กสทช. ครับ
