23 พฤศจิกายน 2024, 08:49:27 *
หน้า: 1 ... 15 16 [17] 18 19 ... 86
ผู้เขียน หัวข้อ: อยากได้ หัวข้อ ของ 78Mhz กับ 422Mhz บ้างจัง เดี๋ยวลืมกันหมด  (อ่าน 226419 ครั้ง)
0 สมาชิก และ 21 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
HS8HSD
กระทู้: 466
« ตอบ #160 เมื่อ: 24 สิงหาคม 2011, 19:45:55 »
ความถี่ใดครับ 462.ฮืม จะไปแอบฟัง ยิ้มกว้างๆ
0 9 6 9 5 4 6 1 6 6
ชายสี่
กระทู้: 564
« ตอบ #161 เมื่อ: 25 สิงหาคม 2011, 10:50:26 »
สวัสดี ท่านชายสี่ ผมเมื่อคืนที่ได้คุยกัน ช่อง 1 ของ talkabout เพื่อนสมาชิกสนใจมาคุยกันได้ยะครับ ขยิบตา
รับทราบครับ แต่รูปเครื่องของท่านผมยังไม่ได้ยลโฉมเลยนะครับ ส่วนรูปนี้เครื่องผมครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 25 สิงหาคม 2011, 13:27:19 โดย ชายสี่ » บันทึกการเข้า
sattaya
กระทู้: 1085
« ตอบ #162 เมื่อ: 25 สิงหาคม 2011, 10:53:28 »
ช่อง 1 talkabout คุยกันอยู่แถวไหนครับ จะได้ไปคุยเล่นด้วย ดูว่าส่งถึงกันมั้ย
สัตยา 081-3576750   กรุงเทพฯ
ชายสี่
กระทู้: 564
« ตอบ #163 เมื่อ: 25 สิงหาคม 2011, 11:05:49 »
ปทุมวัน-รัชดา ครับ ช่วง3-4 ทุ่มครับ
จริงๆผม Scan ทั้งความถี่ย่าน 422 และย่าน TalkAboult ครับ รับใครได้ก็พยายามตอบกลับไป
แต่บางทีแบตอ่อนบ้าง หรือเป็นที่เสายางของผมบ้าง ก็อาจจะรับผมไม่ได้ยินนะครับ
true
กระทู้: 9882
« ตอบ #164 เมื่อ: 25 สิงหาคม 2011, 11:09:57 »
ผมอยู่รามอินทรา เดี๋ยวกลางคืนแอบฟังบ้าง อิอิ ย่าน 422.200 นะครับ
ทศพร  คลังสิน  TRUE โทร 080-3007779
*** ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนรามอินทรา
*** เลขบัญชี : 088-2-77259-4 เลขบัญชี  ###
*** ชื่อบัญชี  : ทศพร คลังสิน
ชายสี่
กระทู้: 564
« ตอบ #165 เมื่อ: 25 สิงหาคม 2011, 11:15:08 »
สงสัยค่ำคืนนี้มิตรรักแฟนเพลง แอบ monitor ฟังกันเพียบ  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
ไม่ทราบว่าจะรับฟังกันได้ไหมนะครับ ถ้ามันไกลกันมาก ทางผู้ฟังก็คงต้องปรับปรุงเสากันหน่อยนะครับ ทางผมก็ลองหาเสานอกบ้านอยู่เหมือนกันครับ
ใครเปิดเครื่องมาแล้ว ก็เรียกได้เลยครับ ถ้าได้ยินผมก็ตอบกลับไปแน่นอนครับ
แต่เครื่องผมแค่ 5W และเสายาง ส่งทีนึงกินแบต 2A เข้าไปแล้วครับ มันจะตอบได้กี่ทีก็ยังไม่รู้ครับ ต้องลองๆดูละกันครับ ผมมีแบตเตรียมไว้ 3ก้อน ก้อนละ 2000 mA ใส้ของ SANYO ENELOOP ครับ
อ้อ เสายางผม แมทช์มาที่ความถี่ย่าน TalkAbout นะครับ.
แต่ถ้าจะให้ผมไปคุยย่าน 422 ต้องคอยผมเปลี่ยนเสาแป๊บนึงนะครับ (เสาชักย่าน 430 MHzครับ)
ย่าน 422 Mhz ความถี่ที่ได้รับอนุญาตจริงๆ คืองี๊ครับ
ช่อง  1 = 422.2 Mhz
ช่อง  2 = 422.2000 Mhz + 12.5 Khz = 422.2125 Mhz
ช่อง  3 = 422.2125 Mhz + 12.5 Khz = 422.2250 Mhz
ช่อง  4 = 422.2250 Mhz + 12.5 Khz = 422.2375 Mhz
ช่อง  5 = 422.2375 Mhz + 12.5 Khz = 422.2500 Mhz
ช่อง  6 = 422.2500 Mhz + 12.5 Khz = 422.2625 Mhz
ช่อง  7 = 422.2625 Mhz + 12.5 Khz = 422.2750 Mhz
ช่อง  8 = 422.2750 Mhz + 12.5 Khz = 422.2875 Mhz
ช่อง  9 = 422.3 Mhz
แต่ถ้าจะฟังช่องที่มีคนคุยๆกันก็ mem ความถี่เครื่อง TalkAbout ไปเลย ช่องพวกนี้มีคนคุยกันอยู่ประปราย mem แล้ว scan ทิ้งไว้เลยครับ รับรองซักวันเจอแน่ๆครับ เพราะเป็นเครื่องที่ขายกันอยู่เกลื่อนๆไปครับ
ผม List ความถี่ เรียงตามช่องมาให้แล้วนะครับ ตามนี้เลย
ช่อง  1 = 462.5625 MHz F1G1
ช่อง  2 = 462.5875 MHz F2G2
ช่อง  3 = 462.6125 MHz F3G3
ช่อง  4 = 462.6375 MHz F4G4
ช่อง  5 = 462.6625 MHz F5G5
ช่อง  6 = 462.6875 MHz F6G6
ช่อง  7 = 462.7125 MHz F7G7
ช่อง  8 = 467.5625 MHz F8
ช่อง  9 = 467.5875 MHz F9
ช่อง10 = 467.6125 MHz F10
ช่อง11 = 467.6375 MHz F11
ช่อง12 = 467.6625 MHz F12
ช่อง13 = 467.6875 MHz F13
ช่อง14 = 467.7125 MHz F14
ช่อง15 = 462.5500 MHz G8
ช่อง16 = 462.5750 MHz G9
ช่อง17 = 462.6000 MHz G10
ช่อง18 = 462.6250 MHz G11
ช่อง19 = 462.6500 MHz G12
ช่อง20 = 462.6750 MHz G13
ช่อง21 = 462.7000 MHz G14
ช่อง22 = 462.7250 MHz G15
ความหมายต่อท้ายช่อง TalkAbout เช่น  F1G1  หมายถึง
ช่องนี้เป็น FamilyRadio ช่อง 1 และเป็น GeneralMobileRadio ช่อง1 ด้วยครับ
บางทีเพื่อนๆสมาชิกก็ไปพบวิทยุรับส่งที่ขายอยู่เป็นแบบ 14-15 ช่อง ย่าน UHF (บางท่านไปเจอตามตลาดนัดวางขายอยู่เฉยเลย) ส่วนใหญ่ก็เป็นพวกคลื่น Family Radio และ General Mobile radio ของอเมริกันน่ะแหละครับ(ที่เครื่องมักเขียนว่า FRS หรือไม่ก็ GMRS ครับ) ลองดูๆครับ เพราะสามารถเอามาคุยร่วมกับเครื่อง TalkAbout ได้ครับ ดูช่องให้ตรงกันละกันนะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 20 เมษายน 2012, 22:28:45 โดย ชายสี่ » บันทึกการเข้า
HS8HSD
กระทู้: 466
« ตอบ #166 เมื่อ: 25 สิงหาคม 2011, 12:10:58 »
คืนนี้เจอกัน ครับ 422.2000 ,462.5625 MHz ยิงฟันยิ้ม
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 25 สิงหาคม 2011, 12:34:02 โดย HS8HSD » บันทึกการเข้า
hs0qdz
กระทู้: 2179
« ตอบ #167 เมื่อ: 25 สิงหาคม 2011, 12:36:24 »
สงสัยต้องไปซื้อ moto p200 ย่านยูมาโปรแกรมเอาซะแล้ว
รอสายอากาศมาก่อนครับ จะขึ้นไปโม้ด้วย สั่งไปแล้ว 2 ห่วง ยาวสักเมตรกว่าๆๆ
HS0QDZ
089-223-2432
Line ID:hs0qdz
HS8HSD
กระทู้: 466
« ตอบ #168 เมื่อ: 25 สิงหาคม 2011, 12:47:01 »
จัดไปเลยครับท่าน อิอิ
ขนมเส้น
กระทู้: 2842
« ตอบ #169 เมื่อ: 25 สิงหาคม 2011, 13:40:06 »
เอา Icom มาแนะนำครับ ยิงฟันยิ้ม
ที่มา : http://www.hamsiam.com/smf/index.php?topic=76653.0
