05 ตุลาคม 2024, 13:01:03 *
หน้า: 1 ... 13 14 [15] 16 17 ... 86
ผู้เขียน หัวข้อ: อยากได้ หัวข้อ ของ 78Mhz กับ 422Mhz บ้างจัง เดี๋ยวลืมกันหมด  (อ่าน 222553 ครั้ง)
153RT191
กระทู้: 16
« ตอบ #140 เมื่อ: 18 กรกฎาคม 2011, 12:04:41 »
แล้วถ้าเรา ไปซื้อ วิทยุ อย่างในรูป มาใช้ จะโดนจับหรือเปล่าครับ  จะใช้รับส่ง กันไม่เกิน 5 กม. ครับ
HS9ZVW
กระทู้: 1290
คนสองเล
« ตอบ #141 เมื่อ: 18 กรกฎาคม 2011, 12:15:58 »
ถ้าผมจะใช้ย่าน 430-470 ผมต้องขออนุญาตหรือต้องทำอย่างไรบ้างครับอยากรุ้ครับ
มนต์ชัย สง่างาม 1/4 ม.2 ต.จะทิ้งพระ อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190    บัญชีกรุงไทย 923-0-03046-5 สาขาสทิงพระ   084-0698065 (true)
ตรวจ EMS http://track.thailandpost.co.th/trackinternet/Default.aspx
 144.250 Mhz ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นสทิงพระสัมพันธ์
popz_civic
กระทู้: 3670
*E22WSQ*
« ตอบ #142 เมื่อ: 18 กรกฎาคม 2011, 15:42:12 »
คุ้นๆว่าต้องไปขออนุญาติ เช่าใช้ความถี่ที่ กสทช.ครับ โดยแจ้งวัตถุประสงค์ และหน่วยงาน โดยจะต้องจ่ายค่าเช่าเป็นรายเดือน ครับราคาก็แรงใช้ได้เลย
popz_civic
กระทู้: 3670
*E22WSQ*
« ตอบ #143 เมื่อ: 18 กรกฎาคม 2011, 15:43:48 »
ถ้าอย่างในรูป ใช้ได้เลยครับ เพราะว่าเขาตีเป็นของเด็กเล่น เนื่องจากมันไม่สามารถเปลี่ยนเสาได้ จึงทำให้ไม่สามารถวัดแรงส่งได้
แต่ถ้าใช้ถ่าน AA 3 ก้อน ก็ถือว่าแรงส่งคงไม่แรงมากนักครับ เต็มที่ก็ 1-2วัตต์ เท่านั้น
153RT191
กระทู้: 16
« ตอบ #144 เมื่อ: 18 กรกฎาคม 2011, 22:58:54 »
แสดงว่าถ้าซื้อเครื่องย่าน uhf ของจีน มาเล่น ก็อาจจะโดนจับได้ใช่หรือเปล่าครับ แต่ว่า จะเอามาใช้ กับ ตัวในรูปข้างบนนะครับ
HS2KWO
กระทู้: 1430
« ตอบ #145 เมื่อ: 19 กรกฎาคม 2011, 01:06:40 »
ถ้าเป็นเครื่องเล็กๆอย่างในรูปถึงจะเป็นเครื่องจีนก็คงไม่เป็นไรครับเพราะถือว่าเป็นของเล่นมากกว่า ผมเห็นเครื่อง talk about ที่วางขายกันก็ไม่มีเครื่องหมาย กสทช เลย คงเพราะกำลังส่งต่ำ ต่อสายอากาศนอกไม่ได้ละมังถึงแม้จะเป็นความถี่450 กว่าก็ตาม
    จริงๆแล้วความถี่ CB ย่าน 400 mhz ที่ประชาชนทั่วไปได้รับอนุญาตให้ใช้คือ 422.200-422.300 เท่านั้นครับ สามารถใช้รับ ส่งได้แต่ไม่ให้ตั้งสถานีนะครับ (ต่อสายนำสัญญาณออกไปขึ้นสายอากาศด้านนอก) ส่วนอีกย่านหนึ่งคือ 435.00-438.00 อันนี้เป็นความถี่ที่อนุญาตให้นักวิทยุสมัครเล่นใช้สำหรับรับสัญญาณจากดาวเทียมสื่อสารในกิจการวิทยุสมัครเล่นเท่านั้น ประชาชนทั่วไปใช้ไม่ได้ และก็ห้ามส่งด้วย ให้รับฟังอย่างเดียวเท่านั้น  ทั้งหมดนี้ว่ากันไปตามตัวอักษรที่เขาเขียนเอาไว้นะครับ ปฏิบัติจริงเป็นไงมาว่ากันอีกที  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
popz_civic
กระทู้: 3670
*E22WSQ*
« ตอบ #146 เมื่อ: 20 กรกฎาคม 2011, 09:32:50 »
ส่วนตัวผมนะ เวลาไปต่างประเทศเป็นกลุ่มก็เอาไปนะ...ตัวเล็กๆๆของโมโต(ปลอม)นะ. ผ่านสนามบินสบายๆ ใส่กระเป๋าเดินทางไป คนตรวจเขาดูเป็นของเล่น ผ่านได้ไม่มีปัญหา
ชายสี่
กระทู้: 564
« ตอบ #147 เมื่อ: 21 กรกฎาคม 2011, 13:18:33 »
เอาแบบ พันกว่าบาทก็นี่เลยครับ เห็นมีคนเอายี่ห้อนี้มาขายกันแยะ
http://shop.ebay.com/i.html?_from=R40&_trksid=m570.l2736&_nkw=TYT+TH-F8+UHF+5W
HS2KWO
กระทู้: 1430
« ตอบ #148 เมื่อ: 21 กรกฎาคม 2011, 17:05:10 »
เห็นบ้านเราที่เข้ามา f8 มันไปย่าน 400 ไม่ได้นี่ครับ หรือว่าผมข้อมูลผิดพลาดก็ไม่รู้นะ  ยิ้มกว้างๆ
ชายสี่
กระทู้: 564
« ตอบ #149 เมื่อ: 22 กรกฎาคม 2011, 12:04:29 »
ชื่อรุ่นเดียวกัน ย่านความถี่แล้วแต่จะสั่งซื้อครับ ดูที่หน้าจอก็ได้ บางรูปอาจต้อง Save เอาไว้ก่อน และหมุนภาพดูนะครับ
Single band, Dual display and Dual standby
128 x 2 channels
1750Hz tone
COMP function
Repeater shift setting
MSK Signaling encoder and decoder
A / B band independent operation
FM radio function, can store up 25 radio stations
Wide/narrow bandwidth selectable
Voice prompt & Channels Scan function
Channel name display and editing funtion
ANI function : automatic number identity
VOX setting 0 ~ 9 levels
Transmitter Time-Out Timer function (TOT)
Busy channel lock-Out function
Power-on display setting
Keypad lock function
Reverse frequency on / off
Background light selectable & Keypad beeper setting
20 groups CTCSS / 104 groups DCS encoder and decoder
Tone search CTCSS/DCS and scanning
Shortcut menu operation mode
Emergency alert
8 groups scrambler ( Optional )
DTMF/2 Tone/5 Tone encoder and decoder ( Optional if you need please contact me first)
Remote stun / kill / activate ( Optional )
Channel step setting: 5 / 6.25 / 10 / 12.5 / 25 / 50 / 100 kHz
High / Low output power selectable
Features:
General:
Frequency range : UHF 400-480MHz ไปได้ทั้งย่าน 422Mhz และ TalkAbout ครับ
Output power: 5W
Channels: 128channels
Rated Voltage :DC 7.2V (Rechargeable Li-ion battery)
Frequency Stability: ±2.5PPM
Battery: 1600mAh Li-ion battery
Antenna: High gain antenna
Antenna disposition :50Ω
Mode of operation: Simplex or Semi-duplex
Dimension (H x W x D) :110 mm x 59 mm x 32 mm
Transmitter:
Power output: ≥4W(H), ≥0.5W (L)
Modulation mode: 16KΦF3E / 11KΦF3E
Current: ≤ 1.6A
Maximum frequency deviation: ≤5kHz / 2.5KHz
Spurious radiation : ≤ 7μw
Adjacent Ch. Power: ≥ - 65dB / ≥ - 60dB
Pre-emphasis characteristics: 6dB
Intermediation sensitivity: 8-12mv
Intermediation distortion: <5%
Receiver:
RF Sensitivity: <122dbm(12dB SINAD
Adiacent ch.selectivity: ≥ 60dB /55dB
Intermediation : ≥ 60dB / 55dB
Audio Power: 1W
Audio Distortion : <10%
Spurious Rejection: ≥65db
Blocking: ≥85
Package includes:
TYT TH-F8 UHF 400-480MHz
Ac Charger 110V - 260V 50/60 Hz (Will suitable for any country)
Battery (Li-ion 7.4V 1600mAH )
Antenna
Belt Clip and Screw
Operation Manual
ราคาที่เจ้าอื่นเอามาขายเครื่องดำ-แดง ไม่เกิน 2พันครับ ลองๆพิจารณาดูครับ ถ้ามีคนลองนำเข้ามา ย่าน422 ได้เกิดครับ ได้เกิด
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 22 กรกฎาคม 2011, 12:37:07 โดย ชายสี่ » บันทึกการเข้า
