06 กรกฎาคม 2024, 18:45:38 *
หน้า: 1 ... 12 13 [14] 15 16 ... 86
ผู้เขียน หัวข้อ: อยากได้ หัวข้อ ของ 78Mhz กับ 422Mhz บ้างจัง เดี๋ยวลืมกันหมด  (อ่าน 220433 ครั้ง)
ชายสี่
กระทู้: 564
« ตอบ #130 เมื่อ: 16 กรกฎาคม 2011, 07:28:30 »
ตอนนี้ผมก็ monitor ทั้งย่าน 422 และ TalkAbout ครับ พอดีได้เครื่องนี้มาแล้วครับ จากอเมริกา (200 ช่อง 400-479 Mhz ครับ)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 16 กรกฎาคม 2011, 07:36:48 โดย ชายสี่ » บันทึกการเข้า
HS2KWO
กระทู้: 1430
« ตอบ #131 เมื่อ: 16 กรกฎาคม 2011, 11:48:24 »
แหล่มจริงๆครับท่าน ทรง v82 ซะด้วยสนนราคาค่าตัวเป็นไงบ้างครับ พอจะเอามาทำตลาดบ้านเราได้บ้างไหม
ชายสี่
กระทู้: 564
« ตอบ #132 เมื่อ: 16 กรกฎาคม 2011, 12:32:50 »
- เป็น Icom รุ่น U82 ครับ ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มที่ usa ยังไม่รวมค่าหิ้ว คิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ 6,000 ครับ สบายใจได้อย่างนึงคือ รุ่นนี้ยังไม่มีเครื่องจีนครับ ผมก็เอาไว้ใช้ร่วมกับเครื่อง TalkAbout ที่มีอยู่ และเอาไว้ monitor ย่าน 422 Mhz ครับ
ชุดนี้มาครบกล่องนะครับ ได้แท่นชาร์ทแท้ด้วย แต่ชาร์ทช้า และใช้ไฟ 110 V ครับ ซึ่งบ้านเราใช้ไฟ 220 V
(แปลว่าหม้อแปลงเอามาใช้บ้านเราโดยตรงไม่ได้ครับ ต้องหาตัวแปลงอีกทีที่แปลงไฟจาก 220V-->110V เพื่อชาร์ทกับแท่นชาร์ทที่แถมมา...จะคุ้มไหมเนี่ย)
- ผมก็เลยไปร้านอมรสื่อสาร ที่บ้านหม้อ ซื้อแท่นแท้ Icom BC144N มาอันนึง จ่ายไปอีก 1500 ครับ
- Battery ที่แถมมาขนาดความจุ 600 mAH นะครับ บอกไว้ก่อน  และเป็น Battery แท้นะครับ ผมเอาไปเปลี่ยนใส้เป็น Sanyo Eneloop 2000 mAH แล้ว พอเปลี่ยนใส้แล้ว ชาร์ทกับ BC144N ทีนึงเกือบ 3 ชั่วโมงครับ แต่เอามา Standby ฟังอย่างเดียวได้อาทิตย์นึงครับ(ช่วงเย็นจันทร์-ศุกร์, เสาร์-อาทิตย์เกือบเต็มวันครับ)
- เสายางที่แถมมาเป็นย่าน 440 Mhz นะครับ ถ้าซื้อที่อื่น ที่ไม่ใช่ Usa จะได้ย่าน 430 Mhz นะครับ
ส่วนอุปกรณ์เสริมสามารถใช้ร่วมกับอุปกรณ์เสริมในตระกูล Icom ได้ครับ เ่ช่นอุปกรณ์เสริมของรุ่น V82 ครับ (พวกBattery, ซองหนัง, แท่นชาร์ท, สายโปรแกรมและโปรแกรม, เสา Bual Band, ไมค์ ฯลฯ)
ข้อดีของเครื่อง Spec USA คือมี Function Repeater มาในตัวครับ และถ้าเป็นย่าน V จะมี Function Repeater+Wx Alert ครับ (Wx คือช่องข่าวอากาศของที่อเมริกาน่ะแหละครับ) ซึ่ง Spec ที่ส่งขายที่อื่นจะไม่มี Function พวกนี้ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 16 กรกฎาคม 2011, 13:16:36 โดย ชายสี่ » บันทึกการเข้า
HS2KWO
กระทู้: 1430
« ตอบ #133 เมื่อ: 17 กรกฎาคม 2011, 00:47:19 »
ถ้าราคานี้คงเอามาทำตลาดบ้านเราลำบากสิครับ เพราะปรกติก็ไม่ค่อยมีใครรู้จักย่านนี้อยู่แล้ว แต่ถ้าอนาคตมีคนสนใจเยอะขึ้นคงจะมีเครื่องรุ่นอื่นๆเข้ามาให้เลือกเยอะขึ้น
ชายสี่
กระทู้: 564
« ตอบ #134 เมื่อ: 17 กรกฎาคม 2011, 06:45:00 »
ลองดูที่ฮ่องกงสิครับ ราคาจะถูกกว่านี้ครับ เพราะซื้อที่อเมริกาโดนภาษีไป 15$=500 บาทแล้ว  ลองๆหาดูครับ ถ้าไม่ได้จริงๆผมจะแนะนำตัวแทนจำหน่ายที่ฮ่องกงให้ คือเจ้านี้ของแท้ทั้งร้านนะครับ (ผมเคยซื้อ Icom Ic-R5 จากเจ้านี้ครับ ก็ ok นะครับ) เช่นเครื่อง V82 ก็มี ราคาจะถูกกว่าหน้าร้านที่ขายๆกันในเมืองไทยครับ กี่เปอร์เซนต์ต้องลองคุยกันดูเองนะครับ ขึ้นอยู่กับจำนวนซื้อครับ
ชายสี่
กระทู้: 564
« ตอบ #135 เมื่อ: 17 กรกฎาคม 2011, 06:51:12 »
หรือจะเอาเครื่องจีนไปเลยก็ได้ครับ แต่คุณภาพก้ตามราคานะครับ ที่สำคัญเครื่องจีนย่าน UHF ไม่ค่อยมี Step 12.5 Khz ครับ (U82 ผมstep ลงไปได้ถึง 5Khz ครับ)  ลองๆหาดูครับ  เอา link เครื่องจีนมาฝากครับ (ลองๆดูนะครับว่ามีรุ่นไหนบ้าง ผมเองยังไม่เคยซื้อของจากเจ้านี้ครับ)
http://shop.ebay.com/radioshop888/m.html?_nkw=&_armrs=1&_from=&_ipg=&_trksid=p3686
ราคาพันต้นๆก็มีครับ
153RT191
กระทู้: 16
« ตอบ #136 เมื่อ: 17 กรกฎาคม 2011, 07:04:01 »
แล้ว 422mhz 5w เสาสไลด์ จะส่งได้ไกลเท่าไหร่ครับ
HS2KWO
กระทู้: 1430
« ตอบ #137 เมื่อ: 17 กรกฎาคม 2011, 10:33:21 »
ราคาพันต้นๆก็มีครับ
ขอบคุณครับ ผมก็สนใจแหละครับ อยากทราบข้อมูลไว้ ดีเลยรู้สึกว่าท่านจะมีความรู้ทางด้านการจัดหาเครื่องเยอะเลย ส่วนตัวผมก็พอมีใช้แล้วครับ มีโมบาย TM 941 3 แบนด์อยู่ตัวนึงนอกนั้นก็เป็นแฮนดี้ ตัวเล็ก แท้บ้าง จีนบ้าง สะสมได้นิดหน่อยครับ เพราะมันหาเครื่องย่านนี้ยากเจอก็เลยเอาเก็บไว้
    ถ้าเกิดว่ามีคนสนใจย่านนี้ขึ้นมาต้องการหาเครื่องคงต้องรบกวนท่านชายสี่เป็นผู้แนะนำแหล่งให้แล้วล่ะครับ  ยิ้มกว้างๆ ยิ้มกว้างๆ ยิ้มกว้างๆ
HS2KWO
กระทู้: 1430
« ตอบ #138 เมื่อ: 17 กรกฎาคม 2011, 10:39:13 »
สวัสดีครับ ท่าน 153RT191 ถามว่าจะส่งได้ไกลไหม ตอนนี้ผมกำลังทดลองใช้เหมือนกันครับ เลยยังไม่ทราบความสามารถมันสักเท่าไรอีกทั้งยังไม่ค่อยมีคนนิยมใช้เลยยังไม่มีข้อมูลมากนัก แต่ที่ได้ทดลองผ่านมารู้สึกว่าจะไปได้ไม่ต่างจากย่าน ดำ แดง เลยครับ สายอากาศยางติดหัวเครื่อง ก็ยังสามารถติดต่อกับสายอากาส J POLE 2 ห่วง ที่สูงแค่ 4 เมตรได้ในระยะ 15 กม. เหมือนกับทางย่าน vhf เลย แต่คิดว่าน่าจะได้เปรียบย่าน vhf ตรงที่สามารถทะลุผ่านสิ่งกีดขวางได้ดีกว่านะครับ ถ้าจะเอาแน่นอนคงต้องมีการใช้กันเยอะๆหน่อยละครับจะได้ข้อมูลที่ชัดเจนขึ้น  ยิงฟันยิ้ม
ชายสี่
กระทู้: 564
« ตอบ #139 เมื่อ: 18 กรกฎาคม 2011, 09:28:26 »
จัดไป J POLE 8 ห่วง ดันขึ้นไป 12 เมตร  รัศมีทำการ ศรีราชา ชลบุรี ระยอง และอ่าวไทย บางส่วน 555
