23 กันยายน 2024, 10:23:48 *
ผู้เขียน หัวข้อ: ขายเสาหลายต้นหลายย่านครับ  (อ่าน 2064 ครั้ง)
E22CTX
กระทู้: 1509
สถานีกำลังรับสูง ณ ปากช่อง
« เมื่อ: 15 พฤศจิกายน 2010, 10:59:57 »
ICOM FA-160T แท้ใหม่ ซื้อมาไม่ได้ใช้ ไม่มีเครื่อง 650 บาท พร้อมส่ง
Spender SGR-145 Super Gainer Radio แท้ใช้แล้ว สภาพสวยสมบูรณ์ดี 350 พร้อมส่ง
ICOM ใช้กับ F11 แท้ใช้แล้ว สภาพสวยสมบูรณ์ดีกมา 350 บาทพร้อมส่ง
NAGOYA NA-771 144/430 gain 2.15/3.0db Max 10 watts smatype ใหม่ยังไม่ใช้งาน ไม่มีตังค์ซื้อเครื่อง 650 บาท พร้อมส่ง
SURECOM SC-951 144/430 gain 2.15/3.0dB Max 10 watts bnctype ใหม่ยังไม่ใช้งาน ไม่มีตังค์ซื้อเครื่อง 650 บาท พร้อมส่ง
สนใจรายการใด PM มาได้ครับ 084-0118045
E22CTX
กระทู้: 1509
« ตอบ #1 เมื่อ: 15 พฤศจิกายน 2010, 15:47:02 »
Shut down
E22CTX
กระทู้: 1509
« ตอบ #2 เมื่อ: 16 พฤศจิกายน 2010, 09:17:30 »
power on
E22CTX
กระทู้: 1509
« ตอบ #3 เมื่อ: 16 พฤศจิกายน 2010, 15:20:25 »
Shut down
E22CTX
กระทู้: 1509
« ตอบ #4 เมื่อ: 17 พฤศจิกายน 2010, 10:21:05 »
start
E22CTX
กระทู้: 1509
« ตอบ #5 เมื่อ: 17 พฤศจิกายน 2010, 10:54:57 »
รายละเอียดเพิ่มเติม
ICOM FA-160T แท้ใหม่ ซื้อมาไม่ได้ใช้ ใช้กับเครื่องไอคอมประเภท 2 และใช้กับ ตัวนี้ได้สวยงามและลงตัวมากครับ
Spender SGR-145 Super Gainer Radio แท้ใช้แล้ว เป็นเสาแท้ที่มากับเครื่องสเปนเดอร์ครับ
ICOM ใช้กับ F11 แท้ใช้แล้ว มากับเครื่องแต่เครื่องขายไปแล้ว เหลือแต่เสากับแบทและแท่น
Specifications:
Frequency: 144/430MHz
Gain: 2.15db / 3.0db
Max power: 10Watts
V.S.W.R: Less 1.5
Impedance: 50 OHM
Connector: SMA-Female
Length: 396 mm
Weight: 53g
Suit for:
Kenwood handheld Radio: TK-2107 ,TK-3107 ,TK-2260 ,TK-3260, TK-3160 ,TK-278 ,TK-378...etc
Linton handheld Radio: LT-2288, LT-3288, LT-3188, LT-2188, LT-3260, LT-2268, LT-3268 , ..etc
Jingtong handheld Radio: JT-208 ,JT-308 ,JT3118,JT2118
PUXING Handheld Radio: PX-777 , PX-777 PLUS , PX-666, PX-3288
WEIERWEI handheld Radio: VEV-3288S
FDC handheld radio: FD-6288
เสามือถือ TX 144/430/1200MHz(2m/70cm/23cm)  RX WIDE BAND 150/300/450/800/900MHz 650 บาท พร้อมส่ง
SURECOM SC-951 BNC High gain tri-band antenna with a flexible, slim design.
WIDE BAND  receive :150/300/450/800/900MHz
TX : 144/430/1200MHz
Specifications:
SC951
Gain:2.15dBi(430MHz),5.5dBi(1200MHz) / Max. power rating:10W / Impedance:50ohms / Length:35cm
Weight:45g / Connector:BNC-P / Type:1/4wave(144MHz),1/2wave(430MHz),2x5/8wave(1200MHz)
BAND  (2m/70cm/23cm)
1/4λ (144MHz)、1/2λ (430MHz)、5/8 λ2(1200MHz),
Gain (relative):    2.15dbi(430Mhz), 5.5DBi (1200Mah)
Max power       10W
 Manufactured by:    SURECOM
Impedance     50  OhM
Length    35.3cm
Connector     BNC-P
Weight    47g
E22CTX
กระทู้: 1509
« ตอบ #6 เมื่อ: 17 พฤศจิกายน 2010, 19:24:24 »
คืนนี้ขายทั้งคืน
num
กระทู้: 249
คนเราต้องมองหาคนที่พอดี....ไม่ใช่คนที่ดีพอ
« ตอบ #7 เมื่อ: 17 พฤศจิกายน 2010, 21:24:06 »
จองแล้วต้นนี้นะคับ
นายกฤติยา เทียนกัณฑ์เทศ  361/1 หมู่1 ถ.รัตนราช ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 0840774173
กรุงไทย สาขาบางบ่อ 190-0-07722-1
E22CTX
กระทู้: 1509
« ตอบ #8 เมื่อ: 18 พฤศจิกายน 2010, 09:57:41 »
จองแล้วต้นนี้นะคับ
ทราบครับ พร้อมส่งทุกรายการ
E22CTX
กระทู้: 1509
« ตอบ #9 เมื่อ: 18 พฤศจิกายน 2010, 14:46:05 »
จองแล้วต้นนี้นะคับ
บรรจุซองเรียบร้อย พร้อมส่ง
