26 มิถุนายน 2024, 18:26:58 *
ผู้เขียน หัวข้อ: EZtrack ใหม่ร้อนๆ จากเตา อ.พรชัย ติดตั้ง build in ใน kenwood  (อ่าน 9412 ครั้ง)
hs2tei
กระทู้: 1663
« เมื่อ: 14 พฤศจิกายน 2010, 19:36:35 »
ขอขอบคุณข้อมูล จาก อ.พรชัย ครับ
ที่มาของข้อมูล http://www.100watts.com/smf/index.php?topic=20935.msg375630
หลังจากได้รับตัวอย่าง EZtracker V.2x เพื่อมาทำการทดสอบทดลอง และรายงานผล
ขนาดก็เทียบกับ EZ v.1 และ GPS ของ skylab ก็เท่าที่เห็น  ตั้งใจจะเอาลงเครื่องมือถือ
ก็ยังไม่มีเวลา
ไปแอบเห็น e22jmy ลพบุรี ทำการติดตั้งในเครื่อง icom2200T
ดูไปดูมา เค้าไม่ได้จดลิขสิทธิ์ไว้แฮะ...  เข้าท่าดี
http://www.100watts.com/smf/index.php?topic=20935.180
ก็เลยปิ๊ง... หันมาเห็น kenwood tm241ej ที่ใช้ยิงแทรกในรถ hs2tei-9
อย่ารอช้าต้องรีบเลย ก่อนเค้าจดลิขสิทธิ์
ข้างในพื้นที่เหลือๆ สบายๆ
นำมาเที่ยบขนาดก่อน .... สบายเลยว่างเพียบ
อ่านเซอวิสแมนนวล เพื่อหาขาต่อ ....  555+  ดูไม่เป็น  เลยเอาพื้นๆ เลย
รื้อหน้าเครื่อง มาดูขั้วหลังไมค์  ไปเปิดตำราดูรู้ว่าใช้ ขา 1 mic  ขา 2 ptt  ขา 8 GRD
บัดกรีสายออกมา ขา 1 mic  ขา 2 ptt  ขา 7 กราวด์ไมค์    ขา 8 กราวด์
เสร็จแล้วประกอบเข้าที่ ใช้สายโทรศัพท์ 4 เส้นแบนๆ หาได้ตามร้านไฟฟ้าทั่วไป
ทำการต่อสายเข้า EZtracker v.2x ตามคู่มือ EZ http://voip.comze.com/ez/cable.html
ต่อสายไฟเข้าตามคู่มือ โดยใช้ไฟจากด้านใต้บอร์ด เพื่อเปิดปิดตามสวิทซ์หน้าเครื่อง
แต่เพิ่มสวิทซ์ตัดเฉพาะ EZ  1 ตัว  เผื่อเอาเครื่องไว้ใช้คุยด้วย ยิงแทรกด้วย
เสร็จแล้ววางลงบนที่ว่าง ทีแรกเจาะรูอย่างดี  ทำเอา R ตัวจิ๋วหลุด กว่าจะใช้แว่นขยายส่องบัดกรีเข้าที่เดิม
เลยเปลี่ยนแผนติดด้วยกาวสองหน้าดีกว่า  หมูกว่าเยอะ
เสร็จเรียบร้อย ต่อสายไมค์ สายไฟ เข้าบอร์ด EZ ติดกาวลงเครื่อง kenwood เรียบร้อย
ต่อสาย DB9 ตัวเมีย ออกมานอกเครื่อง เพื่อเสียบ GPS และไว้ config ค่า โดยไม่ต้องเปิดฝาเครื่อง
ใช้สายไมค์ที่ภายในมี 6 เส้น  ต่อขั้ว 1 2 3 4 5 7 ออกมา
เสร็จเรียบร้อย EZtrack v.2x build in kenwood tm241ej  ง่าย เหมือน T2 ของ Alinco 135 ของนอกเลย
ท้ายเครื่องจะมีสาย DB9 ไว้เสียบ GPS กับไว้ตั้งค่า มีสวิทซ์เล็กๆ อยู่ด้านหลังไว้ปิดเปิดแทรกเกอร์
ใจจริงอยากเจาะฝา  แต่เสียดาย เครื่อง ปท.ปี38 สภาพสมบูรณ์หาไม่ง่าย
มีสวิทซ์ตัด EZ แล้ว ไมค์ก็เอามาเสียบ ใช้คุยได้ปกติ ไม่ต้องถอดสาย เพราะแทรกเกอร์จะยิงเอง ถ้าเราจะคุย
ก็เปลี่ยนช่องไปคุย แล้วปิดแทรกเกอร์ ก็ใช้เครื่องคุยได้สบายๆ
รีบนำไปติดตั้ง พรุ่งนี้จะได้วิ่งทดสอบ เส้นทางจันท์ - กาญจนบุรี
ไม่สำเร็จ...............ทดสอบในบ้านใช้ได้ ติดตั้งในรถ คีย์ค้างงงงงงงงงงงง.....
เอาใหม่
เอาแผ่นทองแดง ที่ไว้เขียนดวง ตามร้านสังฆภัณฑ์ มาหุ้ม EZ แล้วต่อสายลงกราวด์
ป้องกัน RF ย้อนเข้าบอร์ดมากวน
ไม่สำเร็จอีก ยังค้างอยู่
เลยเอาใหม่ ย้ายไปครอบ PA ของ kenwood แล้วกัน
ง่วงนอนแล้ว เลยไม่ได้จัดให้สวย  .... แต่สำเร็จ ใช้งานได้ คีย์ไม่ค้าง  ไมค์ใช้คุยได้ด้วยอีก หมดไป 3 ชม.พอดี
ขึ้นบน aprs.fi เป็น firmware version 6 เรียบร้อย [APGJW6 via WIDE1-1,qAS,HS2TEI]
อย่างอื่นยังไม่รู้แต่ที่รุ้แน่ๆ ก่อนเลย
1. ขนาดเล็กได้ใจดัดแปลงง่าย
2. เวลาคอนฟิก ไม่ต้องต่อไฟเลี้ยง ใช้สาย usb-rs232 ต่อได้เลย
เพื่อนๆ ลองทำกันดูครับ แล้วมาแบ่งปันกันครับ พรุ่งนี้จะวิ่งทดสอบ แล้วดูผลการทำงานอีกทีครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 29 มีนาคม 2011, 18:03:13 โดย hs2tei » บันทึกการเข้า
www.hs2tei.com
สถานีข่าวสารจาก hs2tei
153RT455 CQ DX 27.555 MHz
hs5fxk
กระทู้: 426
« ตอบ #1 เมื่อ: 14 พฤศจิกายน 2010, 21:01:09 »
ถ้าเปิดตัวแล้วคงจะต้องหามาลองครับ
!-!5xAM3
กระทู้: 2217
« ตอบ #2 เมื่อ: 14 พฤศจิกายน 2010, 21:32:10 »
มาปูเสื่อรอ หน้าวิก
xtomen
กระทู้: 1401
www.
« ตอบ #3 เมื่อ: 14 พฤศจิกายน 2010, 23:38:04 »
ป๋าเรา ริงไซด์ทุกงาน อิอิอิ
เชียงใหม่อัพเดท
!-!5xAM3
กระทู้: 2217
« ตอบ #4 เมื่อ: 15 พฤศจิกายน 2010, 11:46:53 »
ฝากบอก อ.พรชัย
ขอ V2x+ ที่ ค่ามาตรฐานกลางของเสียง APRS แทรกเกอร์ Deviation 3.5 KHz แล้ว || ใกล้เคียง ||  VR แบบปรับได้แบบไม่ต้องเกร็งมือด้วยนะครับ ยิงฟันยิ้ม
hs2tei
กระทู้: 1663
« ตอบ #5 เมื่อ: 15 พฤศจิกายน 2010, 11:51:03 »
 ยิ้มกว้างๆ  ตอบแทน อ.เลยครับ ว่าทำไม่ได้ครับ
เพราะเครื่องส่งเราใช้ไม่เหมือนกันครับ
บางเครื่อง mod เสียงมาดัง  บางเครื่องเบา
เลยต้องมีตัวปรับไว้ปรับให้เกร็งมือเล่นกันนี่แหละครับ
เพราะเครื่องแต่ละรุ่นผสมเสียงกับคลื่นมาที่ระดับเสียงต่างกัน
เป็นคุณลักษณะเฉพาะของวิทยุแต่ละยี่ห้อครับ
!-!5xAM3
กระทู้: 2217
« ตอบ #6 เมื่อ: 15 พฤศจิกายน 2010, 11:55:37 »
งั้นมีรุ่น ที่มีเครื่องส่งมาเลยไหมครับ หรือชุด kit ส่งอย่างเดียว
เสียดาย เสียเครื่องไป 1 เครื่องส่งอย่างเดียว ได้แต่พูด ไม่ฟังใคร ฮืม  ยิงฟันยิ้ม  ยิ้มกว้างๆ
hs2tei
กระทู้: 1663
« ตอบ #7 เมื่อ: 15 พฤศจิกายน 2010, 14:33:10 »
สำหรับชาว APRS เราคงบอร์ดจีน บ้านหม้อ แบบนี้แหละครับ kenwood จีน มีแต่ไส้ใน ราคาบ้านหม้อประมาณ 650-700 บาท ไม่เกินนี้
เดี๋ยวตัว v2 ออกมา ผมจะให้ อ.ทำชุดปรับเสียงสำเร็จ + บอร์ดจีน เป็นชุดคิดให้เราประกอบกันดีกว่า รออีกหน่อยครับ....
xtomen
กระทู้: 1401
www.
« ตอบ #8 เมื่อ: 15 พฤศจิกายน 2010, 15:04:12 »
ถ้าเป็นแบบชุดที่ว่านี้   ต้องเพิ่มกำลังส่ง หรือว่าต้องปรับระบบสายอากาศอย่างไรบ้างครับ
เข้าใจว่า บอร์ดจีน มันจะไปได้สักกี่น้ำ
hs2tei
กระทู้: 1663
« ตอบ #9 เมื่อ: 15 พฤศจิกายน 2010, 18:22:51 »
กำลังส่ง 5W - 7W ถ้า swr. ไม่สูง รับรองไม่ต่างกับเครื่องทั่วไปครับ
เพราะเราเห็นตัวเปลือยๆ แบบนี้ ถ้าบอกว่า มันคือ icom และ kenwood จีนที่มีขายตามบ้านหม้อ
หรือที่เราเห็นในเวปกัน  นี่แหละครับ ตัวเดียวกันหมด มาจากจีนจะเป็นแบบนี้ อยู่ที่ใครไปสั่งทำ
เค้าก็เอาเปลือกตัวเองครอบเอา  แต่ไม่มีเปลือก ไม่มีเสา ไม่มีแบต ไม่มีกล่อง ไม่มีแท่นชาร์ต เลยประหยัดไป
แต่เนื้อในคือตัวเดียวกันหมดทุกอย่างครับ  เท่าที่ผมทำออกไปแล้ว เยอะมาก ไม่ค่อยมีปัญหา
นอกจากอย่างเดียวคือ swr สูง ซึ่งก็พังทุกเครื่องเหมือนกัน ยกเว้นเครื่องรุ่นใหม่ๆ แพงๆ จะมีวงจรตัดภาคส่ง
ถ้า swr สูง ....  ยืนยันครับ เอามายิงแทรก Work เลยครับ
