21 กันยายน 2024, 08:17:22 *
ผู้เขียน หัวข้อ: ขาย Harddisk PC 500g ตัวบาง/การ์ดจอ PCIe ATI 1g ตัวแรง-อ่านก่อนครับท่าน  (อ่าน 3645 ครั้ง)
chl100
กระทู้: 283
« เมื่อ: 09 พฤศจิกายน 2010, 20:30:38 »
หากเห็นผม offline อยู่
สายด่วน 081-7265201 แดนครับ
หรือ admin(แอท)chl100.com ครับผม
Harddisk 500G ของ Seagate Barracuda 7200.12 รุ่นตัวบ๊างบาง...มีคนจองแล้วครับ
Buffer 16M 7200 รอบ SATA II
สภาพกริ๊บๆครับ เพิ่งถอยมาใหม่เลย ได้ประกัน DCOM แถมมากกว่า 3 ปี
ถึง 03/2014 น๊านนานครับ
ราคาขายท้องตลาด 1600-1700 บาท
ผมปล่อย 1350 พร้อมส่งครับ
หากสนใจ ผมจะโพสรูปให้ดูครับ
การ์ดจอ ATI ASUS EAH4650 1G DDR2 128Bit PCIe 2.0 16x...ขายแล้วครับ
สภาพใหม่เช่นกันครับ นางฟ้าเลยครับ การ์ดแดงสวยๆพร้อม zink พัดลม
ช่องต่อ DVI/HDMI/RGB
ราคาขายท้องตลาด 2 พันกว่าบาท
ผมปล่อย 1800 พร้อมส่งครับ
ตัวนี้ เป็นATi 4650 1Gb ยี่ห้อคุณภาพ Asus
ประกันยาวๆถึง 27/09/2012 สภาพนางฟ้าสุดๆ ใหม่ยังกะพึ่งแกะออกจากกล่อง
รายละเอียดสินค้าดังนี้
ASUS VGA EAH4650/DI/1GD2 ver 2.0 ATI Radeon HD 4650 DD2 1 GB 128 BIT
รายละเอียด: Graphics Engine ATI Radeon HD 4650
Bus Standard PCI Express 2.0
Video Memory DDR2 1G
Engine Clock 600 MHz
Memory Clock 800 MHz ( 400 MHz DDR2 )
RAMDAC 400MHz
Memory Interface 128-bit
CRT Max Resolution 2048 x 1536
DVI Max Resolution 2560 x 1600
D-Sub Output Yes x 1
DVI Output Yes x 1 (DVI-I)
HDMI Output Yes x 1
HDCP Support Yes
Software Bundled ASUS Utilities & Drive
หรือว่าราคาแพงไป ต่อได้นะครับ (ไม่ต่อก็ไม่ใช่คนไทยแล้วหล่ะ อิอิ)
พ่อค้าใจดี การันตีไม่กัดครับ
CPU P4 ขายให้ท่าน njo-th แล้วครับ 950
ขาย CPU Pentium4 640-HT
Speed : 3.2 GHz
L2 Caches : 2 Mb
FSB : 800 MHz
Socket : 775
Support : Hyper Treding technology (HT)
CPU ของผมเอง ต้องหาค่างวดรถเพิ่มครับ
ตัวนี้แรงครับ ไม่แพ้รุ่นน้องๆ Dual Core เลยหล่ะ
ใครเคยเล่น จะรู้ถึงความแรง ปัจจุบัน หายากแล้วครับ
เพราะที่เห็นขายกัน จะเป็นขนาด L2 Caches : 1 Mb เท่านั้นครับ
ตัวนี้ L2 Caches : 2 Mb ครับผม
ตัวนี้ใช้ได้ปกติ 100% นะครับ ไม่เสียแน่นอนครับ
รับประกันสินค้า 1 เดือนเต็มครับ
เสีย หรือใช้ไม่ได้ ยินดีคืนเงินทันทีครับ
ขาย 1,050 ครับ
(เห็นเค้าขายกัน 1,250 เราไม่ขาย)
ขายเฉพาะ CPU นะครับ ไม่รวม Zink
ใครสนใจ ต่อรองได้ครับผม PM ถามได้ครับ ไม่กัดครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 10 พฤศจิกายน 2010, 18:59:25 โดย chl100 » บันทึกการเข้า
chl100
กระทู้: 283
« ตอบ #1 เมื่อ: 09 พฤศจิกายน 2010, 20:46:50 »
ใครสนใจต่อราคาได้นะครับ
ตอบไว้ก่อนครับ เผื่อมีคนถาม
ของอยู่ที่สกลนครนะครับ ห่างจากอุดร 133 โลเป๊ะๆครับ
chl100
กระทู้: 283
« ตอบ #2 เมื่อ: 09 พฤศจิกายน 2010, 21:32:50 »
ท่าน njo-th จองไว้ก่อนแล้วครับ
เช็คดูที่ pm ด้วยนะขอรับ
ตอบไปแล้วครับผม
njo-th
กระทู้: 1306
« ตอบ #3 เมื่อ: 09 พฤศจิกายน 2010, 21:50:59 »
รับทราบครับ เช้าโอน ให้ครับ
ถ้าไม่โอนประนามได้เลยครับ  ยิ้ม
โปรดระวัง ซื้อทะเบียน IC2100-T  หรือซื้อทะเบียนว่าง http://www.hamsiam.com/smf/index.php?topic=87506.0
อมร เหล่าหลำ ไทยพาณิชย์ 0612091780  ออมทรัพย์ สาขาพระบรมมหาราชวัง   0850427839 dtac
chl100
กระทู้: 283
« ตอบ #4 เมื่อ: 09 พฤศจิกายน 2010, 22:06:09 »
ท่านเล่นเหมาหมดเลย
ดีที่ยังเหลือ Harddisk 500g กะการ์ดจอ 1g
เดี๋ยวผมขอตัวไปแพ็คของไว้รอก่อนนะครับ  ยิ้มกว้างๆ
njo-th
กระทู้: 1306
« ตอบ #5 เมื่อ: 10 พฤศจิกายน 2010, 07:28:07 »
โอนแล้วครับ คงได้รับแล้ว ยังเช้าอยู่เลยไม่อยากโทรรบกวน
rescuethailand
กระทู้: 468
« ตอบ #6 เมื่อ: 10 พฤศจิกายน 2010, 08:42:46 »
Harddisk 500g กะการ์ดจอ 1g ราคาเท่าไรครับ
ติดต่อ 0993519155
chl100
กระทู้: 283
« ตอบ #7 เมื่อ: 10 พฤศจิกายน 2010, 10:18:09 »
ได้รับ sms ตั้งแต่เช้าแล้วครับ
แพ็คเสร็จแล้ว จะส่งให้ทันทีครับ (ทันปิดหีบแน่นอนครับ)
เดี๋ยวจะแจ้งเลขพัสดุให้ช่วงเย็นๆนะครับ
อ้อ ลืมบอกไปครับ
M/B Asus P5KPL-AM/PS ประกัน DCOM 3 ปีนะครับ หากเสีย ท่านสามารถเคลม(เปลี่ยนใหม่)ได้ที่ศูนย์ใกล้บานท่านเลยครับ
ส่วน RAM Kington 2G ประกัน DCOM ตลอดชีพครับ เสียเปลี่ยนใหม่เช่นกันครับ
อย่าทำ Serial Number ที่กล่องหายนะครับ สำคัญมากครับผม
สินค้ารับประกันส่วนตัวด้วยอีก 1 เดือนแรกครับผม หลังจากนั้น ประกันศูนย์รับช่วงต่อครับ
chl100
กระทู้: 283
« ตอบ #8 เมื่อ: 10 พฤศจิกายน 2010, 10:34:51 »
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 10 พฤศจิกายน 2010, 10:44:03 โดย chl100 » บันทึกการเข้า
njo-th
กระทู้: 1306
« ตอบ #9 เมื่อ: 10 พฤศจิกายน 2010, 12:29:26 »
ท่าน ไดร์เวอร์ เมนบอร์ด มีให้ผมไหมครับ
แล้ว การ์ดจอ มีไดร์เวอร์ ให้ด้วยปล่าว ขอสุดๆ ทาง PM หน่อยครับ
