hansols
« ตอบ #620 เมื่อ: 24 กันยายน 2010, 23:04:37 » |
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 25 กันยายน 2010, 12:02:01 โดย hansols »
Copy PCB board 1-12 layers Tel : 086-721-4-ศูนย์-ศูนย์-ศูนย์ #truemove# ( ประเทศไทย )
hansols
« ตอบ #621 เมื่อ: 25 กันยายน 2010, 11:31:00 » |
เข้าได้แค่ 1-5 w. ครับ ไม่มีฟุ่ง และไม่มีอาการมึนหัวแน่นนอนครับ สังเกตุ ว่าวางบนสวิทชิ่ง ถ้ามีสัญญากวน สวิทชิ่ง ตัดแล้วครับ สังเกตุได้จากบูสที่ทำไม่ได้มาตรฐานครับ เอาสวิทชิ่งจ่ายสวิทชิ่งจะตัดทันที
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 25 กันยายน 2010, 11:37:29 โดย hansols »
hansols
« ตอบ #622 เมื่อ: 25 กันยายน 2010, 17:09:13 » |
Up ของแรง 170 W. แค่ 3,500- บาท ไฟ 13.8 V กินกระแส 14 A
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 25 กันยายน 2010, 17:11:43 โดย hansols »
sk.
« ตอบ #623 เมื่อ: 26 กันยายน 2010, 17:20:12 » |
ดัน.. หน่อย.. ของแรง.. แรง..
อย่าจำว่าเคยช่วยใคร จงจำว่าใครเคยช่วยเรา ชีวิต...มีทั้งขึ้นทั้งลง ยามขึ้นอย่าหลง ยามลงอย่าท้อ
a1234
« ตอบ #624 เมื่อ: 26 กันยายน 2010, 18:13:29 » |
บ้าพลัง ดัน-ดูด 145 / 245 หารกันเอาเองว่า วัตต์ล่ะเท่าไร 170W วางบนสวิทชิ่งมันไปเลย ค่าตัว 3,500- บาท สั่งมาเลยได้ทุกย่าน ไม่พูดมากครับ วิจารณ์ ดูกันเอาเอง ว่า เวิร์ดไม่เวิร์ด สวิทชิ่ง ไม่มีตัด รีเลย์ไม่ค้าง Pin = 1 W. Pout = 170 W.เครื่องดำต้องเลือกย่านรึเปล่า แล้วไฟ 12v จะออกกี่ w
TT_ 0849747971... ออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี 115-0-74663-7
hansols
« ตอบ #625 เมื่อ: 26 กันยายน 2010, 19:12:57 » |
- เครื่องดำ ต้องบอกย่านที่ใช้งานครับ จะได้ แมทช์ ถูก - ไม่มีแหล่งจ่ายครับ มีแต่ สวิทชิ่ง 13.8 ตัวเดียว ที่ถ่ายรูปอ่ะครับ 12 V เดาว่าคงจะออก 120-130 W. ครับ บ้าพลัง ดัน-ดูด 145 / 245 หารกันเอาเองว่า วัตต์ล่ะเท่าไร 170W วางบนสวิทชิ่งมันไปเลย ค่าตัว 3,500- บาท สั่งมาเลยได้ทุกย่าน ไม่พูดมากครับ วิจารณ์ ดูกันเอาเอง ว่า เวิร์ดไม่เวิร์ด สวิทชิ่ง ไม่มีตัด รีเลย์ไม่ค้าง Pin = 1 W. Pout = 170 W.เครื่องดำต้องเลือกย่านรึเปล่า แล้วไฟ 12v จะออกกี่ w
a1234
« ตอบ #626 เมื่อ: 26 กันยายน 2010, 19:25:15 » |
ภาคดูดใช้ได้ดีทุกย่านรึเปล่า 140-170 หรือต้องเลือกย่านที่เราใช้ - เครื่องดำ ต้องบอกย่านที่ใช้งานครับ จะได้ แมทช์ ถูก - ไม่มีแหล่งจ่ายครับ มีแต่ สวิทชิ่ง 13.8 ตัวเดียว ที่ถ่ายรูปอ่ะครับ 12 V เดาว่าคงจะออก 120-130 W. ครับ บ้าพลัง ดัน-ดูด 145 / 245 หารกันเอาเองว่า วัตต์ล่ะเท่าไร 170W วางบนสวิทชิ่งมันไปเลย ค่าตัว 3,500- บาท สั่งมาเลยได้ทุกย่าน ไม่พูดมากครับ วิจารณ์ ดูกันเอาเอง ว่า เวิร์ดไม่เวิร์ด สวิทชิ่ง ไม่มีตัด รีเลย์ไม่ค้าง Pin = 1 W. Pout = 170 W.เครื่องดำต้องเลือกย่านรึเปล่า แล้วไฟ 12v จะออกกี่ w
hansols
« ตอบ #627 เมื่อ: 26 กันยายน 2010, 19:53:04 » |
เฉพาะย่านที่ใช้งานครับ เช่น 140-150 , 150-160 , 160-170 เป็นต้นครับ ภาคดูดใช้ได้ดีทุกย่านรึเปล่า 140-170 หรือต้องเลือกย่านที่เราใช้ - เครื่องดำ ต้องบอกย่านที่ใช้งานครับ จะได้ แมทช์ ถูก - ไม่มีแหล่งจ่ายครับ มีแต่ สวิทชิ่ง 13.8 ตัวเดียว ที่ถ่ายรูปอ่ะครับ 12 V เดาว่าคงจะออก 120-130 W. ครับ บ้าพลัง ดัน-ดูด 145 / 245 หารกันเอาเองว่า วัตต์ล่ะเท่าไร 170W วางบนสวิทชิ่งมันไปเลย ค่าตัว 3,500- บาท สั่งมาเลยได้ทุกย่าน ไม่พูดมากครับ วิจารณ์ ดูกันเอาเอง ว่า เวิร์ดไม่เวิร์ด สวิทชิ่ง ไม่มีตัด รีเลย์ไม่ค้าง Pin = 1 W. Pout = 170 W.เครื่องดำต้องเลือกย่านรึเปล่า แล้วไฟ 12v จะออกกี่ w
NwZ
ออฟไลน์
กระทู้: 182
ส่วนหนึ่งของชีวิต อุทิศเพื่อสังคม
« ตอบ #628 เมื่อ: 26 กันยายน 2010, 20:20:35 » |
แรงจังเลย เดวรอสิ้นเดือน เอามาใช้สักตัว
เป็นได้แค่ สัปเหร่อถนนหลวง
hansols
« ตอบ #629 เมื่อ: 26 กันยายน 2010, 22:04:35 » |
รับทราบครับ เดียวจัดให้ครับ แรงจังเลย เดวรอสิ้นเดือน เอามาใช้สักตัว
