22 พฤศจิกายน 2024, 12:49:22 *
หน้า: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 73
ผู้เขียน หัวข้อ: จำหน่าย PA หลายรายการ , บูสเตอร์ดำ-แดง , รับสั่ง IC CPU เบอร์ต่างๆๆ  (อ่าน 231437 ครั้ง)
hansols
กระทู้: 518
« ตอบ #60 เมื่อ: 05 เมษายน 2009, 00:36:24 »
ไม่ทราบว่ามี c2540 หรือป่าวครับ ราคาเท่าไหร่ครับ ส่งของยังไงครับ รบกวนด้วยครับ
ตัวนี้ Pin เข้า 6 watt ( น้อยมาก โดยทั่วไปจะอยู่ประมาณ 15 -18 watt ) Pout 40 ( Max ) ซึ่งหาเบอร์ทดแทนลำบากสะนิด แต่ วันจันทร์จะเช็ดราคาให้ครับ ช่วย แจ้ง จำนวนที่ต้องการใช้งานด้วยครับ ( จำนวนน้อย ราคาจะสูงนะครับ ต้องเข้าใจตรงจุดนี้ เหมือน ซื้อ ของ 1 ชิ้น กับซื้อ ของ 10 ชิ้น ราคาต่อตัวจะไม่เท่ากันนะครับ )
** โอนเงิน ผมส่ง ems ให้ฟรีครับ
** พกง. ems + 100- บาท น้ำหนักไม่เกิน 1 กก. ครับ ถ้าเกิน คิดตามความจริง
ยินดีเช็ดราคาให้นะครับ ไม่ซื้อไม่ว่ากันครับ ชอบให้ถาม ดีกว่าไม่ถามไม่ต้องเกงใจ  ยิงฟันยิ้ม
( ประเทศไทย )
rungroj
กระทู้: 897
ผลิต จำหน่าย ระบบกล้องวงจรปิด จากสหรัฐอเมริกา
« ตอบ #61 เมื่อ: 05 เมษายน 2009, 10:23:54 »
รับสั่งที่ไม่เกี่ยวกับ วิทยุด้วยหรือเปล่าครับ
เป็นประเภทอะไหล่กล้องวงจรปิด เครื่องบันทึกของกล้องวงจรปิดและอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์อย่างอื่นน่ะครับ
ถ้าสั่งได้จะส่งรูปอุปกรณ์ไปให้ดู แล้วสามารถแจ้งราคาก่อนได้หรือเปล่าครับ
มีหลายตัวที่ต้องการ
รับหมดครับ บอก spare parts หรือถ่ายรุปมาเลยครับ แต่ราคา ต้องมี ค่า ดำเนินการต่างๆๆนะครับ ( โอนเงิน + ค่าขนส่ง )
ส่งรายการมาให้ดูได้เลยครับ ยินดีเช็ดราคาให้ก่อนได้ครับ ไม่มีปัญหา
** ส่วนมากจะเป็นอะไหล่ พวก อิเล็กทรอนิกส์นะครับ ถ้าเป็นชุด กล้องวงจรปิด หรืออื่นๆๆๆ ก็ไม่รับครับ เพราะของมันชิ้นใหญ่ แล้วจะมีเรื่องภาษีครับ จะลำบากตรงจุดนี้
แล้วจะรวบรวมรูปส่งไปให้เช็คราคาครับ
CCTV EON USA Total Solution Security Provider.
"Think Security Think EON"
hansols
กระทู้: 518
« ตอบ #62 เมื่อ: 06 เมษายน 2009, 11:18:58 »
2SC2540  1 pcs ราคาต่อตัว 1,800- บาท
2SC2540  10 pcs  ราคาต่อตัว 1,100- บาท  ( 10 x 1100 = 11000 )
ราคานี้ ต้องเช็ดอีกรอบนะครับถ้าจะเอาแน่นอนเพราะ มันมีขึ้นมีลง ไม่แน่นอน  ฮืม
** ยังไม่รวมค่าดำเนินการ เช่น  ค่าทำเนียบโอนเงิน , ค่าขนส่ง ( ประมาณ 30$US )
สุพจน์ มณี.........
พกง. EMS
EG 6224 3917 0 TH
jazz_pp
กระทู้: 454
« ตอบ #63 เมื่อ: 06 เมษายน 2009, 14:19:16 »
ขอราคา M68729 ทาง PM หน่อยครับ ขอบคุณครับ ยิ้ม
ราชฤทธิ์ ศรีชมภู 16 ถ.รอบเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  TEL: 08-6641-4634 (HS4VHN)
UOJLLSJLLSJ คือคนเดียวกันกับ ic_746pro
0895516641 อุมา e24faq / hs4rtp(แอท)gmail.com / yagi3e = ศักดิ์ระพี เจษฎาพรพงศ์ / เพชรรัตน์ ธรรมวิเศษ / อธิวุฒิ ทุมดี มีประวั
baned
กระทู้: 41
« ตอบ #64 เมื่อ: 07 เมษายน 2009, 07:27:35 »
ต้องขอโทษด้วยครับผมจำเบอร์ผิดครับ เป็น C2630 ครับ จำนวน 6 ตัว ราคาเท่าไหร่ครับ ของมีหรือป่าวครับ
0895516641 อุมา e24faq / hs4rtp / yagi3e = ศักดิ์ระพี เจษฎาพรพงศ์ / เพชรรัตน์ ธรรมวิเศษ / อธิวุฒิ ทุมดี มีประวัติ ไม่สุจริต ในการซื้อขาย
http://www.hamsiam.com/smf/index.php?topic=401.20
http://www.hamsiam.com/smf/index.php?topic=26907.0
http://2strokeclub.com/smf/index.php?topic=49667
hansols
กระทู้: 518
« ตอบ #65 เมื่อ: 07 เมษายน 2009, 09:24:30 »
ส่วนมากจะอยุ่ที่หน้าแรกครับ ถ้านอกจากนี้ผมต้องสั่งให้ครับ ราคาซื้อจริงๆๆไม่แพง แต่มันแพงแค่ ดำเนินการนะครับ เดียววันนี้จะเช็ดราคาให้ครับ
ได้ราคามาแล้วครับ
2SC2630  = C2630 จำนวน 6 ตัว  ( new & original )
ราคา 930 * 6 = 5580 บาท-
ต้องมีค่าดำเนินการในการสั่งซื้อดังนี้นะครับ
1. ค่าทำเนียบโอนเงิน 5580-บาท จะตกอยุ่ที่ 700- บาท
2. ค่าขนส่ง อยุ่ที่ ประมาณ 30 $US ได้รับสินค้าภายใน 4วันหลังจากโอนเงินเรียบร้อยแล้ว
total = 5580 + 700 + 1115.1 ( 30 x 37.17 ) =  7395.1 บาท
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 07 เมษายน 2009, 09:53:51 โดย hansols » บันทึกการเข้า
hansols
กระทู้: 518
« ตอบ #66 เมื่อ: 07 เมษายน 2009, 11:08:18 »
ของเข้าครับ
MI407
MRF1550
SD2942
RD70HVF1
**รูปดูหน้าแรกครับ
hansols
กระทู้: 518
« ตอบ #67 เมื่อ: 09 เมษายน 2009, 10:20:41 »
เพื่อนสมาชิกที่ถามหา PA เบอร์ mrf6v2300 ราคาตัวล่ะ 95 $US นะครับ ( ไม่รู้ค่าเงินตกไปอยู่ที่เท่าไรแล้ว น่าจะ 38 บาท ได้ )
** ยังไม่รวมค่าดำเนินการ เช่น ค่าทำเนียบโอนเงิน , ค่าขนส่งนะครับ
hansols
กระทู้: 518
« ตอบ #68 เมื่อ: 10 เมษายน 2009, 12:01:01 »
10-04-2552
ของเข้าครับ
SC-1013 = M57727
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 10 เมษายน 2009, 16:53:36 โดย hansols » บันทึกการเข้า
hansols
กระทู้: 518
« ตอบ #69 เมื่อ: 10 เมษายน 2009, 15:41:23 »
คุณ เอก M67727 นะครับ ดูรูปก่อน แล้วรบกวนถ้าสะดวกช่วงไหน ช่วยโทรมาคุยด้วยนะครับ มีเรื่องจะคุยด้วย...
