22 พฤศจิกายน 2024, 12:42:32 *
หน้า: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 73
ผู้เขียน หัวข้อ: จำหน่าย PA หลายรายการ , บูสเตอร์ดำ-แดง , รับสั่ง IC CPU เบอร์ต่างๆๆ  (อ่าน 231436 ครั้ง)
0 สมาชิก และ 14 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
hansols
กระทู้: 518
« ตอบ #50 เมื่อ: 03 เมษายน 2009, 10:51:16 »
เชิดวุติ กระเหิม.......
EG 6152 9622 9 TH
M68702L ส่งไปให้แล้วนะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 03 เมษายน 2009, 14:33:45 โดย hansols » บันทึกการเข้า
( ประเทศไทย )
rungroj
กระทู้: 897
ผลิต จำหน่าย ระบบกล้องวงจรปิด จากสหรัฐอเมริกา
« ตอบ #51 เมื่อ: 03 เมษายน 2009, 13:48:50 »
รับสั่งที่ไม่เกี่ยวกับ วิทยุด้วยหรือเปล่าครับ
เป็นประเภทอะไหล่กล้องวงจรปิด เครื่องบันทึกของกล้องวงจรปิดและอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์อย่างอื่นน่ะครับ
ถ้าสั่งได้จะส่งรูปอุปกรณ์ไปให้ดู แล้วสามารถแจ้งราคาก่อนได้หรือเปล่าครับ
มีหลายตัวที่ต้องการ
CCTV EON USA Total Solution Security Provider.
"Think Security Think EON"
hansols
กระทู้: 518
« ตอบ #52 เมื่อ: 03 เมษายน 2009, 14:46:01 »
มีหลายตัวที่ต้องการ
รับหมดครับ บอก spare parts หรือถ่ายรุปมาเลยครับ แต่ราคา ต้องมี ค่า ดำเนินการต่างๆๆนะครับ ( โอนเงิน + ค่าขนส่ง )
ส่งรายการมาให้ดูได้เลยครับ ยินดีเช็ดราคาให้ก่อนได้ครับ ไม่มีปัญหา
** ส่วนมากจะเป็นอะไหล่ พวก อิเล็กทรอนิกส์นะครับ ถ้าเป็นชุด กล้องวงจรปิด หรืออื่นๆๆๆ ก็ไม่รับครับ เพราะของมันชิ้นใหญ่ แล้วจะมีเรื่องภาษีครับ จะลำบากตรงจุดนี้
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 03 เมษายน 2009, 14:50:43 โดย hansols » บันทึกการเข้า
hansols
กระทู้: 518
« ตอบ #53 เมื่อ: 04 เมษายน 2009, 12:02:25 »
ยิงฟันยิ้มคงรอล็อตหน้าครับเห็นว่าราคาเบาๆ ยิงฟันยิ้ม
เปล่าครับ ผมพยายามให้อยู่ในราคาที่ยุติ และให้พื่อนๆๆที่มีเงินเดือนน้อยๆๆๆ ( 6000 - 8000 บาท ) ถ้าเกิด PA พัง หรือเสียหาย ให้สามารถซื้อได้ในราคาที่ถูกและไม่แพงเกินความเป็นจริง...เนี่ยครับคือ จุดประสงค์ของผม ถ้าคิดว่าราคานี้ ยุติธรรมแล้ว หรือว่ามีที่อื่นที่ถูกกว่า ก็หาสามารถหาซื้อได้ตามความสะดวกครับ ถ้ามี PA เบอร์ไหนที่เห็นว่าราคาเกินความจริง โฟส์ตบอกได้เลยครับ ผมจะดำเนินการสั่งมาขายให้....  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ( บอกตรงๆๆ ราคาบ้างครั้งผมขายให้ต่ำกว่าทุนที่ผมรับมาสะอีกครับ เพราะต้องการดึงราคาตลาดให้ต่ำเท่านั้นเอง  ยิ้มเท่ห์ )
ADD//LP
กระทู้: 3985
« ตอบ #54 เมื่อ: 04 เมษายน 2009, 12:15:49 »
ได้รับของแล้วครับ ขอบคุณครับ
PA YAESU FT-1500 ใช้เบอร์ 2SC5125 ครับ เดี๋ยวต้องแกะเครื่องถ่ายรูป ครับ
hansols
กระทู้: 518
« ตอบ #55 เมื่อ: 04 เมษายน 2009, 16:02:30 »
SC-1091 ( refurbish ) แต่ก็ไม่ทำให้ผิดหวัง ดูรุปกันเลยไม่ขอพูดมาก Pin 0.8 watt
แก้ผ้ากันหน่อย
ชุดวัดแบบประหยัด เอารีเลย์เพิ่มเข้าไปเป็นบู๊ตเตอร์ดีๆๆเนี่ยเอง... ( ใส่ R ค่า 82 โอห์ม อนุกรมไว้ก่อน กลัวหลงส่ง Hi ภาคไดร์ฟจะไหม้ )
มือถือใช้เครื่อง ??
ตามสเป็ก datasheet ที่ไฟ 13.8V กินกระแสประมาณ 12-13 A
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 04 เมษายน 2009, 16:04:16 โดย hansols » บันทึกการเข้า
hansols
กระทู้: 518
« ตอบ #56 เมื่อ: 04 เมษายน 2009, 16:08:21 »
รับทราบครับ ถ่ายสวยๆๆนะครับ ขอเห็นชัดๆๆ  ยิงฟันยิ้ม
M68729 มีของเข้ามาแล้ว
รีเลย์ axicom มีของเข้ามาแล้ว
M68702 L / H ของเก่ายังเหลือ
S-AV 17 เหลือ 1 ตัวสุดท้าย
2SC2694 เหลือ 1 ตัวสุดท้าย
2SC2782 ของเก่ายังเหลือ
SC-1091 ของเข้ามาแล้ว แต่เป็น refurbish  หาแหล่งอื่นที่ เป็น new & original ต่อไป ( s-av 17 มีแหล่ง new & original แล้ว แต่อยากได้ sc-1091 มากกว่า ถ้าไม่ได้จริงๆๆคงจะสั่ง s-av17 มาแทน ) ** ข้างบน ผลการทดสอบ ตัวนี้ใครจะซื้อผมขายที่ 1,200- บาท ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 05 เมษายน 2009, 00:44:09 โดย hansols » บันทึกการเข้า
hansols
กระทู้: 518
« ตอบ #57 เมื่อ: 04 เมษายน 2009, 21:24:30 »
โทรแจ้งให้ทราบแล้วนะครับ ว่ามีเบอร์ทดแทนได้ สบายใจ ( ชอบแต่ของนอก..... ) ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์
ADD//LP
กระทู้: 3985
« ตอบ #58 เมื่อ: 04 เมษายน 2009, 21:27:53 »
ขอบคุณครับพี่ ไม่ต้องดิ้นรนหาแล้ว
UOJLLSJLLSJ คือคนเดียวกันกับ ic_746pro
0895516641 อุมา e24faq / hs4rtp(แอท)gmail.com / yagi3e = ศักดิ์ระพี เจษฎาพรพงศ์ / เพชรรัตน์ ธรรมวิเศษ / อธิวุฒิ ทุมดี มีประวั
baned
กระทู้: 41
« ตอบ #59 เมื่อ: 04 เมษายน 2009, 23:19:58 »
ไม่ทราบว่ามี c2540 หรือป่าวครับ ราคาเท่าไหร่ครับ ส่งของยังไงครับ รบกวนด้วยครับ
0895516641 อุมา e24faq / hs4rtp / yagi3e = ศักดิ์ระพี เจษฎาพรพงศ์ / เพชรรัตน์ ธรรมวิเศษ / อธิวุฒิ ทุมดี มีประวัติ ไม่สุจริต ในการซื้อขาย
http://www.hamsiam.com/smf/index.php?topic=401.20
http://www.hamsiam.com/smf/index.php?topic=26907.0
http://2strokeclub.com/smf/index.php?topic=49667
