22 พฤศจิกายน 2024, 23:24:34 *
หน้า: 1 ... 37 38 [39] 40 41 ... 73
ผู้เขียน หัวข้อ: จำหน่าย PA หลายรายการ , บูสเตอร์ดำ-แดง , รับสั่ง IC CPU เบอร์ต่างๆๆ  (อ่าน 231555 ครั้ง)
hansols
กระทู้: 518
« ตอบ #380 เมื่อ: 20 กุมภาพันธ์ 2010, 14:55:21 »
เป็นยังไงบ้างครับ ลายวงจร ปริ๊น ตัวใหม่ โอเคดีไมครับ
( ประเทศไทย )
WCS-2008
กระทู้: 1837
« ตอบ #381 เมื่อ: 20 กุมภาพันธ์ 2010, 15:55:55 »
ภาครับโอเคครับ แต่รีเลย์ค้างเหมือนเดิม วัตต์ไม่ออกครับ ออกแค่ 10 วัตต์เองเหอๆ
WCS-2008
กระทู้: 1837
« ตอบ #382 เมื่อ: 21 กุมภาพันธ์ 2010, 15:29:31 »
ออกแบบปริ้นใหม่อีกแล้วครับ  ยิงฟันยิ้ม ยังไม่หมดความพยายาม
hansols
กระทู้: 518
« ตอบ #383 เมื่อ: 21 กุมภาพันธ์ 2010, 15:33:46 »
ผม ส่ง ภาพลายปริ๊น ไปให้ดีไมครับ แล้วทำเอง ติดปัญหา เรื่องวางอุปกณ์ โทรมาหาผมได้ หรือจะให้ผมส่ง ปริ๊นที่ผมทำพร้อมลง อุปกรณ์ ไปให้ก็ได้นะครับ ตามราคาที่บอกไปแล้ว ไม่ทราบว่า ปัญหาหลักๆๆติดตรง รีเลย์ ค้าง ถูกต้องไมครับ
WCS-2008
กระทู้: 1837
« ตอบ #384 เมื่อ: 21 กุมภาพันธ์ 2010, 17:21:43 »
ขอบคุณครับท่าน hansols ถ้าครั้งนี้ใช้ไม่ได้ จะใช้บริการปริ้นของท่านครับ รบกวนพื้นที่ของท่านมามากแล้วครับ
 ปัญหาหลักก็คือ ต่อบูตแล้วรับสัญญาณได้น้อยลง รีเลย์ค้าง ค่า SWR ขาเข้าสูงมาก
รีเลย์ค้างแก้ได้แล้ว ปัญหาการรับสัญญาณแก้ได้แล้ว แต่ปัญหา SWR ขาเข้ายังแก้ไม่ได้ครับ
swr ขาเ้ข้าที่วัดได้อยู่ที่ 3.5:1-5:1 ผมว่ามันสูงเกินไปอาจจะทำไห้เครื่องมีปัญหาได้
ซึ่งตรงนี้บางท่านอาจจะยังไม่รู้ครับ เพราะอาจจะไม่เคยวัดกัน ที่เราเคยได้ยินกันว่าใช้บูตแล้วเครื่องพังเร็ว
ก็เป็นเพราะสาเหตุนี้ครับ เราจึงมีความจำเป็นต้องแมต swr ขาเข้าด้วย ซึ่งผมแมตยังไงก็แมตไม่ลงสักที
 เดี๋ยวอีก 2 วันกลับมาค่อยว่ากันอีกทีครับ ไปเขาใหญ่ก่อน  ยิงฟันยิ้ม
hansols
กระทู้: 518
« ตอบ #385 เมื่อ: 21 กุมภาพันธ์ 2010, 17:35:09 »
ไม่มีปัญหาครับ ของผม เข้า swr อยู่ที่ 1.1.5 ไม่เกินนี้ครับ ส่ง hi 5w.  ออก swr อยู่ที่ 1.1.3 ไม่เกินนี้ครับ
hansols
กระทู้: 518
« ตอบ #386 เมื่อ: 22 กุมภาพันธ์ 2010, 18:14:48 »
FET ภาคดูด มาแล้วจ้า หายากมากกกกกกกกกกกกกก  อาทิตย์หน้าจ้า...........มีไม่เยอะนะครับใครที่จะทำบูสภาคดูดเตรียมไว้เลย
อ้างถึง
I have an old VHF transceiver a little-bit "deaf"!  By adding the following VHF pre-amp as 1st stage, the improving of sensitivity is spectacular. The pre-amp including also a Band-Pass input filter which rejects any undesirable signal outside of 2 m. Band.
  I had worked manytimes MIR Space Station (good old days!) and ISS nowadays, with this circuit as antenna pre-amp and a simple 4 Elements HomeBrew VHF Yagi, always with excellent results.
  I'm using also that as Antenna pre-amp for LEO Satellites (Mode-B), where the DownLink is into the VHF Band (145.9 - 146.00 MHz).
Part List
FET = BF988 , BF981
CT = trimmers 4-20 pF (Good Quality)
R1 = 82 K / 0.25 W (carbon)
R2 = 56 K / 0.25 W (carbon)
R3 = see text
R4, R6 & R5 = see Table below
R7 = 100 Ohm / 0.25 W (carbon)
C1 - C2 - C4 - C6 = 1nF SMD (or Trapezoidal-Ceramic)
C3 = 1nF / 63 V SM or ceramic
C5 = 10 uF / 16 V
C7 = 1nF (Feedthrough capacitor)
DZ = 10V / 1W Zener diode
L1 (air coil) = 6 turns, 1mm Silvered wire, length= 11 mm,
TAP. 1 1/2 turn from GND (cool-end), internal diam. = 6.3 mm
L2 = like L1 without TAP
L3 (air coil) = 5 turns, 1 mm Silvered wire, length 9 mm,
TAP. 1 1/4 turn from +VCC, internal diam.= 6.3 mm
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 24 กุมภาพันธ์ 2010, 13:26:05 โดย hansols » บันทึกการเข้า
WCS-2008
กระทู้: 1837
« ตอบ #387 เมื่อ: 22 กุมภาพันธ์ 2010, 19:14:49 »
เยี่ยมเลยครับท่าน hansols แต่ไอ้บูสส่งของผมยังไม่ได้เรื่องเลย ตอนนี้ทำปริ้นอันใหม่เรียบร้อยแล้ว
แต่คืนนี้คงไม่ได้ทดสอบ ต้องขับรถไปเขาใหญ่ อีก 2 วันจะมารายงานผลครับ ถ้าไม่ได้เรื่องอีกคงต้อง
ใช้ปริ้นของท่านแล้วล่ะครับ
hansols
กระทู้: 518
« ตอบ #388 เมื่อ: 22 กุมภาพันธ์ 2010, 19:59:01 »
ผมว่า ลองเปลี่ยนจากกล่องพลาสติก เป็น " อลูมิเนียน " ดูไมครับ เพื่อมันจะเวิร์ด
agogo
กระทู้: 12
« ตอบ #389 เมื่อ: 24 กุมภาพันธ์ 2010, 12:31:04 »
แก้ปัญหาเรื่องรีเลย์ค้าง ใช้วงจรนี้ครับ
ถ้ากระแสไบอัสมาก ก็เปลี่ยน TR B764 เป็น PNP เบอร์อื่น ที่ทนกระแสได้แทนครับ(BD,TIP,MJE)
จากวงจรเดิม ที่รีเลย์ค้างเกิดจากหลายสาเหตุครับ
ถ้าปลดB+ของชุดขยายออกแล้วรีเลย์หายค้าง แสดงว่าเกิดจากวงจรขยายเกิดการออสซิเลทครับ
ถ้าไม่หาย
เพิ่ม R ที่ขาB ซัก 4.7เคครับ(ไฟขาบีมากเกินไป)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 24 กุมภาพันธ์ 2010, 12:38:45 โดย agogo » บันทึกการเข้า
วัชรา วงศ์เมฆ
146 ม.1 ต.ที่วัง
อ.ทุ่งสง จ.นครศรีฯ 80110
โทร 080-039-5423
