22 พฤศจิกายน 2024, 07:26:37 *
หน้า: 1 2 3 [4] 5 6 ... 73
ผู้เขียน หัวข้อ: จำหน่าย PA หลายรายการ , บูสเตอร์ดำ-แดง , รับสั่ง IC CPU เบอร์ต่างๆๆ  (อ่าน 231407 ครั้ง)
0 สมาชิก และ 29 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
hansols
กระทู้: 518
« ตอบ #30 เมื่อ: 26 มีนาคม 2009, 11:18:01 »
RD70HVF1 และ RD12MVS1 ราคาเท่าไดครับ
RD70HVF1 ยังไม่มีโครงการสั่งมาครับ เบอร์นี้มีขายที่ gsimon ราคาไม่น่าเกิน 1400- ได้ของแท้สบายใจ
ส่วน
RD12MVS1 ใช้กี่ตัวครับเดียวจะเช็ดราคาให้
datasheet RD12MVS1
( ประเทศไทย )
hansols
กระทู้: 518
« ตอบ #31 เมื่อ: 26 มีนาคม 2009, 12:09:50 »
ฝากลิงค์ให้เพื่อนสมาชิก ที่ถามหาวิธีทำบู๊ตนะครับ ผมก็ได้เอาลิงค์มาให้  ไม่มีฟุ่งครับ เพราะ PA แบบ Modules เขาออกแบบมาเรียบร้อยแล้วครับต่างกับ... พวกทรานซิสเตอร์ที่ต้องออกแบบวงจรยุ่งยาก ลองไปศึกษาดูเล่นครับถ้าใครมี PA เก่าที่เหลือเก็บไม่ได้ใช้ประโยค ใช้กำลัง Pin ที่ต่ำมากครับ 1-2 watt ก็ออกเต็มๆๆตาม สเป็ก PA แล้วครับ
s-av 17 ,s-av 24 , m68702 L - H หรือเบอร์ อื่นๆๆ  และ ย่าน 245 เบอร์ M68729 ก็ได้ครับ ลองเอาไปทำเล่นดูครับ ไม่เสียเงินเยอะชุดศึกษา ถ้าใช้พวกที่มีไฟไดร์ฟ 5 v ก็เอา ic 7805 มาจ่ายไฟไดร์ฟได้ครับ เช่น s-av 36 เป็นต้น
http://www.thaimisc.com/freewebboard/php/vreply.php?user=manoon&topic=116&page=1
แถม วงจร ภาค ดูด ครับ เขียนลายวงจรกันเอาเองนะครับ ( พึ่งหาเจอครับ )
http://users.belgacom.net//schemas/preamp_HF_VHF_UHF_SHF_wideband_MAR6.htm
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 03 พฤศจิกายน 2009, 22:59:58 โดย hansols » บันทึกการเข้า
hansols
กระทู้: 518
« ตอบ #32 เมื่อ: 26 มีนาคม 2009, 15:07:36 »
เบอร์ M68702L นำมาทำบุ๊ตเตอร์ทดสอบกำลังวัตต์โดยใช้ดัมมี่โหลด , แหล่งจ่าที่ 13.8 Vdc (แบบสวิทซ์ซิ่ง ยี่ห้อ Hammax PS-306FD ) ทดสอบย่าน 140.000 - 175.000 MHz กำลังออกมาได้ 60-75 วัตต์ โดยประมาณ
รูปนี้ทดสอบที่ย่าน 145.000 MHz
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 04 สิงหาคม 2009, 19:37:42 โดย hansols » บันทึกการเข้า
aek.pk
กระทู้: 2
« ตอบ #33 เมื่อ: 26 มีนาคม 2009, 15:58:09 »
ฝากรูปให้คุณ เอก ด้วยครับ เรื่องที่คุยกันช่วงบ่าย ถ้าเข้ามาดูแล้วช่วงโทรมาหาด้วยนะครับ ผมติดต่อไม่ได้
not new & original
ขอบคุณครับคุณอ๊อด ตัวนี้แหละ!!!! ที่ต้องการ ยังไงคุณอ็อดช่วยหาให้หน่อยครับ
hansols
กระทู้: 518
« ตอบ #34 เมื่อ: 26 มีนาคม 2009, 15:59:38 »
not new & original
รูปที่เอามาให้ดูเป็นของ มือ 2 ตามที่คุยกันไว้นะครับ แต่ ของ ใหม่ ยังไม่สามารถเอารูปมาให้ดูเลย แต่ผมได้ส่งรุปตัวนี้ไปให้โรงงานนั้นแล้ว เขาบอกตรงกัน ถ้าดูแล้วว่าใช่ตัวต้องการ โทรมาได้เลยครับ จะสั่งให้เป็น ของใหม่ New & original
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 26 มีนาคม 2009, 16:02:24 โดย hansols » บันทึกการเข้า
hansols
กระทู้: 518
« ตอบ #35 เมื่อ: 26 มีนาคม 2009, 16:16:03 »
PA วัตต์ตกอย่าพึ่งซื้อใหม่นะครับ ให้เช็ดดูว่า ตะกั่วร่อน หรือขาดไม ดูตัวอย่าง S-AV17 ที่ผมเอามาทำบู๊ตเล่นครับ ให้ไล่ทางเดินวงจรของตะกั่วใหม่ก่อนนะครับ
แล้ว อย่าลืม เช็ด MI407 ด้วยนะครับ ว่าเสื่อมไม ถ้า มี ไดโอด
ป้องกัน รุ่นที่ใช้ไดโอดให้เช็ดที่หน้าแรกนะครับ
icom ic-2200 มี MI407 ขนาน 2 ตัว ของเขาแรงจริงๆๆถ่ายจากเครื่องผมเอง ตัวนี้ ส่งไปตรวจร่างกายประจำปีเมื่อต้นปี gsimon โน๊ตมา ว่าแรงจริงๆๆ วัดวัตต์ ได้ถึง 95 วัตต์ ทางบริษัทจึงขอปรับให้เหลือ 65 วัตต์ นะค๊า เศร้า....  อายจัง
S-AV36 ของแท้ สั่งจาก gsimon ( ราคา 1200- ) สั่งมาทำบู๊ตเล่นออกเกือบ 100 วัตต์ ไหม้สะแย้ว อิอิอิ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 01 เมษายน 2009, 11:04:10 โดย hansols » บันทึกการเข้า
hansols
กระทู้: 518
« ตอบ #36 เมื่อ: 26 มีนาคม 2009, 19:14:02 »
หาข้อมูลมาให้แล้วนะครับ สำหรับเพื่อนสมาชิกที่ถามข้อมูล 2SC2782 ว่าจะเอาไปทำของเล่น แล้วใช้ เบอร์ ไดร์ฟ 2SC1972
2SC1972 ติดต่อซื้อได้ที่เบอร์ข้างล่างเลยครับ ตัวล่ะไม่เกิน 400- บาท
Phone 089-515-5538
www.1 00watts.com/smf/index.php?topic=14349.15
datasheet 2SC1972
ลองค้นหาข้อมูลใน google นะครับ มีเยอะเลย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 27 มีนาคม 2009, 18:17:52 โดย hansols » บันทึกการเข้า
hansols
กระทู้: 518
« ตอบ #37 เมื่อ: 26 มีนาคม 2009, 20:26:14 »
ตอบเพื่อนสมาชิก ที่ถามหาเบอร์ ไอซีเบอร์ MAX2633 หรือ MAX2633EUT ผม PM แจ้งไปเรียบร้อยแล้วนะครับ ขอบคุณมากครับ ถ้ายังไง ฝาเนื้อฝากตัวไป ติดแบน ( เอากลมเลยดีกว่า   ยิงฟันยิ้ม ) ฝั่งทางนู้นด้วยนะครับ
oh... ได้รับข่าวมาใหม่ ว่า มันมี
packge  DIP,SMD
กรุณาเลือกด้วยครับว่าจะเอาแบบไหน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 27 มีนาคม 2009, 00:38:52 โดย hansols » บันทึกการเข้า
hansols
กระทู้: 518
« ตอบ #38 เมื่อ: 27 มีนาคม 2009, 01:32:47 »
รีเลย์คุณภาพสูง ทั่วโลกยอมรับ แล้วผ่านการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน RoHS
ประเทศแหล่งกำเนิด : Switzerland
2 pole 12Vdc
ตัวนี้ยังไม่แน่นใจเพราะไม่รู้สั่งเข้ามาจะเจอเรื่องลิขสิทธิ์ไม เพราะมีตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศไทย
RELAY, PCB, DPCO, 12VDC
Series:IM
Voltage, Coil DC Nom:12V
Resistance, Coil:1.028kohm
Poles, No. of:2
Configuration, Contact:DPCO
Voltage, Contact AC Max:250V
Voltage, Contact DC Max:220V
Current, Contact AC Max:2A
Current, Contact DC Max:2A
Mounting Type:PCB
Length / Height, External:5.65mm
Width, External:6mm
Depth, External:10mm
Temp, Op. Max:85 C
Temp, Op. Min:-40 C
Approval Bodies:CECC 61811-51:01, IEC/EN60950
Approval Category:UL Recognised
Current, Switch Max:2A
Pins, No. of:8
Pitch, Row:5.08mm
Power, Coil DC:200mW
Power, Switch Max:60W
Power, Switching VA Max:62.5VA
Terminal Type:THT - Standard
VSWR:1.49
Voltage, Dielectric Coil to Contact:1800V ac
Voltage, Dielectric Contact to Contact:1000V ac
Voltage, Must Actuate:9.0V
Voltage, Must Release:1.2V
Voltage, Switch Max:250V
Voltage, switching AC/DC Max:220V dc
Weight:0.75g
datasheet Axicom IM06
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 28 มีนาคม 2009, 19:42:37 โดย hansols » บันทึกการเข้า
hansols
กระทู้: 518
« ตอบ #39 เมื่อ: 31 มีนาคม 2009, 01:01:59 »
ใครที่กำลังตามหา SC-1013 หามาให้แล้วครับ เป็น Equivalent Part Number เครื่องเบสเตรียมกันไว้เลย เลิกผลิตไปหลายปีแล้ว กำลังเช็ดราคาให้ ครับ
แอบไว้ก่อนเดียวจะมาเฉลยให้
** ขออภัย ช่วงนี้ งานเยอะจนวุ่น เล่นเอาไข้รับประทาน... ถ้าๆไม่มีใครรับสาย ค่อยโทรมาใหม่นะครับ
** ฝากถึง คุณ เอก M67727 นะครับ ใก้ลและครับ รอเช็ด ราคา SC-1013 ได้จะสั่งมาพร้อมกันเลยนะครับ
