21 พฤศจิกายน 2024, 21:30:46 *
หน้า: 1 ... 26 27 [28] 29 30 ... 73
ผู้เขียน หัวข้อ: จำหน่าย PA หลายรายการ , บูสเตอร์ดำ-แดง , รับสั่ง IC CPU เบอร์ต่างๆๆ  (อ่าน 231309 ครั้ง)
hansols
กระทู้: 518
« ตอบ #270 เมื่อ: 06 มกราคม 2010, 08:30:37 »
ขอจอง M68702H ของมาเมื่อไรช่วย Pm ด้วยนะครับ  2 ตัวครับ (M68702H 150-175 MHz)
 จะเอาไปใส่ 229 นะครับไม่แน่ใจว่าใช้ได้หรือเปล่า รบกวนด้วยครับ
ใส่ได้ครับมีแล้วจะแจ้งให้ทราบ
ขอสอบถามมี CPU yaesu ft-2800 m มั้ยครับ. ถ้ามี ขอทราบราคาด้วยครับ.เครื่องเสียเอาไปซ่อม
ช่างแจ้งว่า CPU บอร์ดหน้าจอเสีย ยังหาอะไหล่ไม่ได้เลย ขอบคุณครับ.
เดียวจะเช็ดให้นะครับว่ามีของหรือเปล่า
เช็ดให้แล้วนะครับ ราคา 1400- บาท รวมค่าจัดส่งเรียบร้อย ต้องโอนเงินมาก่อนนะครับถึงจะทำการ order ให้ กำหนดรับสินค้าไม่เกิน 7 วันครับ
ขอบคุณ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 06 มกราคม 2010, 13:41:46 โดย hansols » บันทึกการเข้า
( ประเทศไทย )
hs3pqj
กระทู้: 4745
« ตอบ #271 เมื่อ: 15 มกราคม 2010, 10:45:13 »
ตกลงส่งตามที่สั่งแล้วใช่ไหมครับ
ของถึงแล้ว..ผมรับจะโทรแจ้งให้ทราบนะครับ
ถ้าโทรไม่รับจะ pm หรือ mail ครับ
..รอเลยล่ะกันครับ
QRU , 73
asdfi33
กระทู้: 60
« ตอบ #272 เมื่อ: 16 มกราคม 2010, 23:50:15 »
ขอจอง M68702H ของมาเมื่อไรช่วยแ้จ้ง ด้วยนะครับ  1 ตัวครับ (M68702H 150-175 MHz)
 จะเอาไปใส่ Tm-241 นะครับไม่แน่ใจว่าใช้ได้หรือเปล่า รบกวนด้วยครับ
  -  ใส่แล้วออกกี่วัตต์
  -  Tm-241 มี MI 407 กี่ตัว
  -  Ic-2000 มี MI 407 กี่ตัว      ขอบคุณครับ
   089-251-8620
หน้านอกบอกความงาม    หน้าในบอกความดี    หน้าที่บอกความสามารถ   หน้านอก...แต่งให้พอดี    หน้าในและหน้าที่...แต่งให้มากๆ    E27ATB    089-251-8620  จันทบุรี
hansols
กระทู้: 518
« ตอบ #273 เมื่อ: 17 มกราคม 2010, 14:41:43 »
   089-251-8620
- M68702H ย่าน 150-175 MHz ออกราว 50-60 วัตต์ ครับ ของจะเข้าอาทิตย์หน้าที่จะถึงนี้ครับ
- TM 241 , icom 2000 ใช้ MI407 อย่างล่ะ 1 ตัว ครับ
** ผมได้ยินเพื่อนๆๆ ว่า TM 241 ใส่ พวก S-AV 36 , RA60H1317M1A ได้นะครับ ต้องแต่ ใช้ ic 7805 มาดรอปไฟที่ ขา 2 ของ PA ครับ เขาบอกว่า ออกแรงสะใจดี อันนี้จากเพื่อนสมาชิกที่สั่ง PA จากผมไปเปลี่ยนแล้วเขาโทรมาแจ้งให้ทราบนะครับ
7aaw
กระทู้: 362
« ตอบ #274 เมื่อ: 17 มกราคม 2010, 17:50:23 »
ยืนยันครับ TM-241 ใส่ SAV-36 ได้ เอา 7805 มาใส่ขา 2 ของSAV-36
ปกติ 12โวล 80 วัตต์ ไม่ปกติผม จัดไป 16 โวล แล้วคิดดู.... ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
ตอนนี้ ทดลอง เอา SAV-36 สองตัว มาขนานกัน ใส่ คอมบาย กัน สปิตเตอร์ ทั้ง เข้าและออก  200 วัตต์ ไฉไล เห็นๆ.... ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
*** 0869277049 ***
hs3pqj
กระทู้: 4745
« ตอบ #275 เมื่อ: 18 มกราคม 2010, 10:08:38 »
รับของแล้วครับ
เช็ค พกง.ด้วยครับ
เปลี่ยนแล้ว..ออก 75 เด้อพี่น้อง
ขอบคุณ คุณhansols
แนะนำทุกอย่างแม้กระทั่งวิธีเปลี่ยน
asdfi33
กระทู้: 60
« ตอบ #276 เมื่อ: 18 มกราคม 2010, 15:13:30 »
ผมขอภาพด้วยครับมือใหม่หัดโม  (ที่ได้ เอา ic 7805 มาใส่ขา 2 ของSAV-36 )มันต่อกับอะไรอีกขาไม่เข้าใจครับ ไม่แน่อาจจะใช้SAV-36 ก็ได้
hansols
กระทู้: 518
« ตอบ #277 เมื่อ: 18 มกราคม 2010, 18:42:17 »
รับของแล้วครับ
เช็ค พกง.ด้วยครับ
ขอบคุณ คุณhansols
รับทราบครับ ได้พลังแรงดีจริงๆๆเลยะนครับ
ขอบคุณ
namebom
กระทู้: 314
ของรักของชอบ ยังไงก็ห้ามกันไม่ได้
« ตอบ #278 เมื่อ: 18 มกราคม 2010, 23:59:24 »
ขอสอบถามหน่อยครับมี CPU เปิดแบนที่เอามาใส่ 229กับ2000 ไหมครับ. ถ้ามีขอทราบราคา2ตัวรวมส่งด้วยครับ. ขอบคุณครับ.
hansols
กระทู้: 518
« ตอบ #279 เมื่อ: 19 มกราคม 2010, 10:43:40 »
เช็ดแล้วไม่มีสินค้าเลยครับ เป็นรุ่น คลาสิค เลยนะครับ อะไหล่หายากมาก  โกรธ
