23 พฤศจิกายน 2024, 04:43:55 *
หน้า: 1 ... 17 18 [19] 20 21 ... 73
ผู้เขียน หัวข้อ: จำหน่าย PA หลายรายการ , บูสเตอร์ดำ-แดง , รับสั่ง IC CPU เบอร์ต่างๆๆ  (อ่าน 231631 ครั้ง)
HS3OGI
กระทู้: 1602
!-#--> มิตรภาพไร้พรหมแดน
« ตอบ #180 เมื่อ: 08 ตุลาคม 2009, 13:28:02 »
พี่อ๊อตของเข้ามาหรือยังเอ่ย...
อยากใช้แล้ว.... ยิงฟันยิ้ม
HS3OGI
กระทู้: 1602
« ตอบ #181 เมื่อ: 08 ตุลาคม 2009, 13:33:07 »
ขอบคุณคร๊าบพี่อ๊อต
hansols
กระทู้: 518
« ตอบ #182 เมื่อ: 08 ตุลาคม 2009, 13:34:42 »
ใจเย็น......เช็ดเมื่อกี่ พึ่ง ลง จากเครื่องบิน(สุววรรณภูมิ) ใกล้ถึงแย้วววววววววว พรุง่นี้เช้าได้รับเดียวเปลี่ยนให้ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 08 ตุลาคม 2009, 15:22:50 โดย hansols » บันทึกการเข้า
( ประเทศไทย )
HS3OGI
กระทู้: 1602
« ตอบ #183 เมื่อ: 08 ตุลาคม 2009, 13:38:46 »
คร๊าบ.... ตื่นเต้นกับของใหม่ไงพี่ ใจร้อนนิดนึง 555+  ขอบคุณอีกครั้งนะครับ รวบกวนพี่ด้วยแล้วกันนะครับ
hansols
กระทู้: 518
« ตอบ #184 เมื่อ: 09 ตุลาคม 2009, 17:32:42 »
แจ้งเพื่อนสมาชิกที่สอบถาม PA เบอร์
2SC3102   === > เดียวเช็ดราคาให้ครับ แล้วจะโทรแจ้ง
datasheet
2SC3102.pdf
MRF392 = 33P60 ====> ราคา 1,600- บาท / ตัว
datasheet
MRF392 = 33P60.pdf
HS3OGI
กระทู้: 1602
« ตอบ #185 เมื่อ: 13 ตุลาคม 2009, 08:43:59 »
พี่อ๊อต พอจะมีอะไล่ตัว VR ปุ่ม SQL ของ FT2200 บ้างป่าว เครื่องผมสงสัยมันเสีย หมุนปรับไม่ได้ เหมือนมันหลวมๆ
จริงๆ ใช้งานได้ปกติ แต่ว่าสัญญาณอ่อนๆ มามีปัญหา พอจะหาได้ป่าวครับ ราคาเท่าไหร่?
ขอบคุณคร๊าบ..
hansols
กระทู้: 518
« ตอบ #186 เมื่อ: 13 ตุลาคม 2009, 11:13:56 »
ขอบคุณคร๊าบ..
ความจริงมันก็เป็น Volume ทั่วๆๆไปนะลองโทรเช็ดดูนะ
http://www.toesu.com/product.detail_95142_th_661680
http://www.tarad.com/js-connet/
hansols
กระทู้: 518
« ตอบ #187 เมื่อ: 13 ตุลาคม 2009, 11:36:16 »
S-AV 36 มาแล้วนะครับ  1,450- บาท มีจำนวนจำกัด
เลย์แมน
กระทู้: 15
« ตอบ #188 เมื่อ: 15 ตุลาคม 2009, 01:57:57 »
ขอถามดังนี้นะครับ
1)S-AV 36  ออกกี่วัตต์ครับ
2)TM-241 ใช้ PA ตัว S-AV36  ตัวนี้ได้ไหมครับ  หากใช้ได้  ไม่ทราบต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงส่วนอื่นๆของวงจรเครื่อง อะไรบ้างหรือปล่าวครับ
3)Yaesu 9012 ไม่ทราบว่าใช้ตัว S-AV36 ได้ไหมครับ  แล้วถ้าเทียบกับตัว RA60h1317m1a  อันไหนจะดีกว่ากันครับ  อีกอย่างออกกี่วัตต์ด้วยนะครับ  และทั้ง 2ตัวไม่ทราบว่าถ้าผมซื้อไปติดดตั้ง ไม่ทราบต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงส่วนอื่นๆของวงจรเครื่อง อะไรบ้างหรือปล่าวครับ
4)พี่มีตัว RA60h1317m1a ขายไหมครับ  เท่าไหร่ครับ
ถามเยอะหน่อยนะครับอย่าเพิ่งรำคาญกันนะครับ  ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องนี้อ่ะครับ
พงษ์
ปล...ถ้าสั่ง PA 2ตัว  พี่พอมีส่วนลดให้ไหมครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 15 ตุลาคม 2009, 02:05:01 โดย เลย์แมน » บันทึกการเข้า
hansols
กระทู้: 518
« ตอบ #189 เมื่อ: 15 ตุลาคม 2009, 19:36:08 »
ขอถามดังนี้นะครับ
พงษ์
ตอบตามข้อเลยนะครับ
1.ออกประมาณ 80-100 วัตต์
2.ใส่ไม่ได้ครับ ต้องใช้เบอร์ M68702L ออกราวๆๆ 50-60 วัตต์ ครับ ( ของหมดยังไม่เข้าครับ )
3.ใช้แทนกันได้ครับ S-AV36 จะออกแรงกว่าครับ ใส่แล้วจูนวัตต์ที่หน้าเครื่องได้เลยครับ
4.ไม่มีครับ ใช้ S-AV 36 จะดีกว่าครับ แล้ว วัตต์จะออกเยอะกว่าครับ
ปล.ลดให้ไม่ได้อ่ะครับได้จริงๆๆกำไลไม่ถึง 80- บาท ถ้าโอนเงินผมต้องส่ง EMS ให้ฟรี หักลบได้ไม่ถึง 50- บาทแล้วครับ
( ถ้าสะ 5 ตัว จะพอลดให้ได้ครับ )
ขอบคุณ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 15 ตุลาคม 2009, 19:41:08 โดย hansols » บันทึกการเข้า
