21 พฤศจิกายน 2024, 21:04:09 *
หน้า: [1] 2 3 ... 73
ผู้เขียน หัวข้อ: จำหน่าย PA หลายรายการ , บูสเตอร์ดำ-แดง , รับสั่ง IC CPU เบอร์ต่างๆๆ  (อ่าน 231304 ครั้ง)
hansols
กระทู้: 518
« เมื่อ: 11 มีนาคม 2009, 20:30:03 »
Update 11-02-2011
อ้างถึง
** ไม่รับคืนสินค้า หรือ คืนเงิน ในกรณีPA ไห้มทุกอาการ นะครับ
Tel : 086-721 - 4 - ศูนย์ - ศูนย์ - ศูนย์ ระบบ truemove // อ๊อด
mail : ood_my (แอด) hotmail . คอม
  • - M68702L 135-160 MHz New & Original ราคาตัวล่ะ 1,500- *** สินค้าหมด
  • - M68702H 150-175 MHz New & Original ราคาตัวล่ะ 1,500-*** สินค้าหมด
  • - 2SC5125 ใช้แทน 2SC2694 และอีกหลายเบอร์  New & Original ราคาปลีกตัวล่ะ 1,300-
  • - 2SC2782 ใช้แทน 2SC2694 และอีกหลายเบอร์  New & Original ราคาปลีกตัวล่ะ 1,600-
  • - RD70HVF1  New & Original ราคาปลีกตัวล่ะ 1,200- *** สินค้าหมด
  • - S-AV 36 ใช้แทน  RA60h1317m(1a) , S-AV 32a New & Original ราคาขายปลีก ตัวล่ะ  1,500-
  • - S-AV 40 New & Original ราคาขายปลีก ตัวล่ะ  1,700-
  • - SD2942 ST New & Original ราคาขายปลีก ตัวล่ะ  XXXX- *** สินค้าหมด
  • - MRF1550 MOT New & Original ราคาขายปลีก ตัวล่ะ  1,450-*** สินค้าหมด
  • - MRF1518T1 MOT New & Original ราคาขายปลีก ตัวล่ะ  1,XXX- *** สินค้าหมด
  • - M57727 New & Original ราคาขายปลีก ตัวล่ะ  1,XXX -  ** สินค้าหมด
  • - M67727 มือ 2  Refurbish   ราคาขายตัวล่ะ 1,XXX- [[[[ New & Original ราคา 2,800- ]]]]*** สินค้าหมด
  • - M68729 MIT 220-245 MHz New & Original ราคาขายปลีก ตัวล่ะ  1,400-*** สินค้าหมด
  • - RA30H2127M 210-270 MHz New & Original ราคาขายปลีกตัวล่ะ 1,600- *** สินค้าหมด
  • - MRF140MP 30 - 150 MHz 150 Watt New & Original ราคาขายปลีกตัวล่ะ 1,400-
  • - 2SC2904 27 MHz 100 Watt New & Original ราคาขายปลีกตัวล่ะ 1,400-
  • - 2SC1969 27 MHz 15 Watt New & Original ราคาขายปลีกตัวล่ะ 1XX-*** สินค้าหมด
  • - 33P60 = MRF392 30 to 500 MHz 125 Watt New & Original ราคาขายปลีกตัวล่ะ 1,600-
  • - 2SC2954 ภาคไดร์ฟ New & Original ราคาขายปลีกตัวล่ะ 200-
  • - PLL2001S ภาค VCO New & Original ราคาขายปลีกตัวล่ะ 500-
  • - โมดูล GPM1315  ราคาขายปลีกตัวล่ะ 950-
  • - 2sc2094  New & Original ราคาปลีกตัวล่ะ 900-
  • - 2sc1946  New & Original ราคาปลีกตัวล่ะ 950-
  • - 2SC3102  New & Original ราคาปลีกตัวล่ะ 1,150-
  • - RELAY RF Quality IM06 -50 โอห์ม AXICOM New & Original ราคาเบาๆๆ ขายปลีก ตัวล่ะ  150-
  • - BF981 VHF f200MHz  New & Original ราคาปลีกตัวล่ะ 130-
  • - BF988 VHF/UHF f800MHz  New & Original ราคาปลีกตัวล่ะ 180-
  • - MI 407 ( RF Diode ) New & Original MIT ราคาเบาๆๆ ขายปลีก ตัวล่ะ 220-
    • 135 - 170 MHz ( ขึ้นไปถึง 175 แต่วัตต์จะเริ่มตก , ส่งถึง 80-90 ที่ไฟ 15 V ) 60 วัตต์ ดันอย่างเดียว ราคา 2,000- บาท
    • 140 - 175 MHz ( ลงไปถึง 135 วัตต์จะเริ่มตก , ส่งถึง 80-90 ที่ไฟ 15 V )  60 วัตต์ ดันอย่างเดียว ราคา 2,000- บาท
    • 135 - 175 MHz 90 วัตต์ ( ส่งเกิน 120+ ที่ไฟ 15 V ) ดันอย่างเดียว ราคา 2,500- บาท
    • 220 - 246 MHz 50 วัตต์ ดันอย่างเดียว ราคา 2,000- บาท
    • 400 - 470 MHz 90 วัตต์ ( ส่งเกิน 120+ ที่ไฟ 15 V )ดันอย่างเดียว ราคา 2,700- บาท
    • 68 - 88 MHz 45 วัตต์ ดันอย่างเดียว ราคา 2,700- บาท
    in 0.5 w ออก 30 วัตต์
    in 1-5 w ออก 50+ วัตต์
    ไฟมาตรฐานที่ 13.8 V
    ต้องการภาคดูดสั่งเพิ่มได้
    ยืนยังเสียงจากเพื่อนสมาชิกว่ามันแรงเกินคาด
    อ้างถึง
    MI407 RF Diode for Mobile Two Way Radio วัตต์ตก เช็ด Diode ก่อนนะครับ จะขาด หรือเสื่อมได้
    ~Spec:
    - High power antena switch
    - Low insertion loss
    - High isolation
    ~Application:
    ALINCO mobile radio:
    - DR130
    - DR135
    - DR140
    - DR150
    - DR635
    KENWOOD mobile radio:
    - TM241
    - TM261
    - TM271
    ICOM mobile radio;
    - IC 25
    - IC 28
    - IC 201
    - IC 228
    - IC 229
    - IC 2000
    - IC 2100
    - IC 2200
    อ้างถึง
    * ยังไม่มีของครับ
    - SC1257 MITSUBISHI ราคาเบาๆๆ ขายปลีก ตัวล่ะ  XXXX-
    - SC1265 MITSUBISHI ราคาเบาๆๆ ขายปลีก ตัวล่ะ XXXX-
    - SC1267 MITSUBISHI ราคาเบาๆๆ ขายปลีก ตัวล่ะ  XXXX-
    ของใหม่ NEW & ORIGINAL
    PM ถามราคา หรือโทรถามนะครับ จึงรบกวนช่วยโทรถามนะครับ ราคาคนไทยช่วยคนไทยครับ  ยิงฟันยิ้ม
    Tel : 086-721 - 4 - ศูนย์ - ศูนย์ - ศูนย์ truemove
     ** โอนเงินส่งให้ฟรีนะครับ EMS **
    ** พกง. EMS + ค่าส่ง 100- บาท **
    ** ของมีการปรับขึ้นลง ตามค่าเงินนะครับบาง lot ถูก บาง lot แพง แต่ก็จะอยู่ในราคายุติธรรมนะครับ ถ้าเป็นไปได้ ช่วย โทร หรือ อีเมล ถาม เพื่อได้ราคาที่แน่นนอนครับ
    *** รูปทุกรูปที่เห็นเป็นของผมนะครับ + รูปที่ขอมาจากโรงงานนะครับ ผมไม่ได้ เอาจากเว็บไหนมาลง ***
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 10 กุมภาพันธ์ 2011, 19:20:46 โดย hansols » บันทึกการเข้า
( ประเทศไทย )
hansols
กระทู้: 518
« ตอบ #1 เมื่อ: 11 มีนาคม 2009, 20:36:03 »
Yaesu VX-7 R ( เปิดแบน ) Pre order โอนเงินมัดจำก่อน 50%
Yaesu FT-2200 ( เปิดแบน ) Pre order โอนเงินมัดจำก่อน 50%
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 21 ตุลาคม 2009, 17:14:11 โดย hansols » บันทึกการเข้า
hansols
กระทู้: 518
« ตอบ #2 เมื่อ: 13 มีนาคม 2009, 00:13:44 »
2SC2782
2SC2694 = C2694
M68729
Axicom IM06 คุณสมบัติเพิ่มเติม
datasheet
http://upload.modify.in.th/view.aspx?YPID=1bdb6d101d63460f40c71b4ee333d0a2
SC-1091 มือ 2 สภาพตามรูป 1200- บาท วัตต์เต็มทุกตัว
S-AV36
S-AV40
M68702L
M68702H
MRF 1550
MI407
SD2942
RD70HVF1
GPM1315
RA60H1317M
RA60H1317M1A
M67727 โทรสอบถามครับมีจำนวนกำจัด
SC-1013 = M57727
2SC1969
33P60 = MRF392
RA30H2127M
2SC2904
MRF1518T1
SRF J7004 เบอร์ทดแทน MRF140MP
a
2SC1946
2SC2094
2SC5125
2SC3102
PLL2001S
2SC2954
BF981
BF988
** ทดสอบด้วยดัมมี่โหลดจึงเป็นกำลังส่งจริงของ PA **
Now Boot ราคาประหยัด ย่าน 135-175 MHz ออก 50-60 วัตต์ ตลอด ย่าน ราคา 1900- บาทถ้วน
**input 2-5 watt
**ไม่มีกล่อง
**ไม่มีขั้ว PL
หน้าตา รีเลย์รับได้ถึง 100+ วัตต์
ขออนุญาตเอาข้อความบางส่วนมาลงนะครับ
ย่าน140.000
วัดด้วยเครื่องวัดความถี่เพื่อความแม่นยำว่าไม่ฟุ้ง
ย่าน145.000
เทสย่านบน 174.000
กินกระแสไฟมาตรฐาน ตาม datasheet
New Boot 135-175MHz ออก 80-90 วัตต์พร้อมซิลระบายความร้อน ราคาชิ้นล่ะ 2,100-
**input 2-5 watt
**ไม่มีกล่อง
**ไม่มีขั้ว PL
input ที่ 2 watt
ไฟที่ 13.8Vdc. กินกระแสประมาณ 22-25 A.
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 05 เมษายน 2010, 15:28:44 โดย hansols » บันทึกการเข้า
pakdong1
กระทู้: 49
ดีชั่วเราตัวทำสูงต่ำเราทำตัว
« ตอบ #3 เมื่อ: 13 มีนาคม 2009, 00:58:06 »
sc-1091 ของมีโทมาได้ครับ พรเทพ 089-9121838.
kitti5858
กระทู้: 50
« ตอบ #4 เมื่อ: 13 มีนาคม 2009, 01:29:55 »
Yaesu 9012  ถ้าใช้  RA60h1317m1a  ออกกี่วัตต์ครับ(ถอดเปลี่ยนตัวเดิมออก เท่านั้น หรือต้องทำอะไรเพิ่มเติมหรือป่าวครับ)
 และถ้าใช้เบอร์  RA60h1317m วัตต์ออกเท่าไหร่ครับ.(ราคา?).......
hansols
กระทู้: 518
« ตอบ #5 เมื่อ: 13 มีนาคม 2009, 07:54:41 »
ตาม dahasheet เลยครับ ถอดเปลี่ยนแทนกันได้เลยครับ ถ้าจะให้แรงๆๆคงต้องปรับวัดที่หน้าจอ แต่การปรับวัดให้แรงๆๆ PA ก็จะทำให้วิทยุเสียมอายุการใช้งานเร็วนะครับ
RA60h1317m ไม่มีของแล้วครับ ( เลิกผลิต ) ใช้เบอร์ RA60h1317m1a แทนได้เลยครับ ราคา XXXX-
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 15 มีนาคม 2009, 11:42:14 โดย hansols » บันทึกการเข้า
hansols
กระทู้: 518
« ตอบ #6 เมื่อ: 13 มีนาคม 2009, 08:01:48 »
พกง. แล้วไม่ไปรับ ผมจะถ่ายรูป พัสดุ ( เอาที่อยู่ชัดๆๆ ) มาประจาน
ไม่ซื้ออย่ามาแกล้งกันครับ ไม่ชอบนิสัยแบบนี้ ผมคนจริงใจเสมอ......
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 01 เมษายน 2009, 20:41:08 โดย hansols » บันทึกการเข้า
hansols
กระทู้: 518
« ตอบ #7 เมื่อ: 13 มีนาคม 2009, 12:52:51 »
ว่างไว้ก่อน....
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 01 เมษายน 2009, 20:39:20 โดย hansols » บันทึกการเข้า
HS5ZLD
กระทู้: 769
ยอมเป็นบางคน ทนเป็นบางครั้ง
« ตอบ #8 เมื่อ: 13 มีนาคม 2009, 20:24:19 »
 ยิงฟันยิ้มคงรอล็อตหน้าครับเห็นว่าราคาเบาๆ ยิงฟันยิ้ม
hansols
กระทู้: 518
« ตอบ #9 เมื่อ: 13 มีนาคม 2009, 21:19:02 »
ว่างไว้ก่อน.....
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 01 เมษายน 2009, 20:39:48 โดย hansols » บันทึกการเข้า
