25 พฤศจิกายน 2024, 06:44:19 *
หน้า: 1 ... 47 48 [49] 50 51 ... 83
ผู้เขียน หัวข้อ: ตู้ลำโพงรถยนต์ สำเร็จรูป (ตู้ใต้เบาะ) รถทุกรุ่น ปลีก-ส่ง สอบถามได้ 24 ชม.  (อ่าน 697484 ครั้ง)
ton_999
กระทู้: 4450
CALL CENTER 085-9958864
« ตอบ #480 เมื่อ: 02 สิงหาคม 2013, 16:26:15 »
สนใจรูปแบบไหนสอบถามได้เลยครับถูกที่สุดแล้ว
พลังเสียงดุดันที่สุดสำหรับตู้ใต้พื้น การันตีด้วยแชมป์ ระดับโลก และอันดับ 1 ในไทย
ลำโพง 6"-8"-10"-12" มาใหม่
ใช้ วัสดุที่ผลิตในประเทศทั้งหมด อึด ทน ไม่กินวัตต์ ไม่ใช่ของจีน
กลาง 6"-8"
1.ลำโพง6"v.25mm ราคาTEL.087-5021732
2.ลำโพง6"v.35mm ราคาTEL.087-5021732
3.ลำโพง8"v.25mm ราคาTEL.087-5021732
4.ลำโพง8"v.35mm ราคาTEL.087-5021732
SUB WOOFER 10"-12" MAGNET 156 เหล็กปั้ม
1. ลำโพง 10" v. 50.8 mm 1 ก้อน ราคาTEL.087-5021732
2. ลำโพง 10" v. 63.5 mm 2 ก้อน ราคาTEL.087-5021732
3. ลำโพง 12" v. 63.5 mm 2 ก้อน ราคาTEL.087-5021732
SUB WOOFER 10"-12" MAGNET 156 เหล็กหล่อ
1. ลำโพง 10" v. 63.5 mm 2 ก้อน ราคาTEL.087-5021732
2.ลำโพง  12" v. 63.5 mm 2 ก้อน ราคาTEL.087-5021732
SUB WOOFER 10"-12" MAGNET 180 เหล็กหล่อ
SUB WOOFER 15" MAGNET 220-250 เหล็กหล่อ
สอบถามเพิ่มเติมโทร 087-5021732
ton_999
กระทู้: 4450
« ตอบ #481 เมื่อ: 02 สิงหาคม 2013, 16:28:48 »
ลำโพงเสียงกลางโปร่งๆเร่งเสียงแล้วไม่แหบ 6"  8" มาแล้วครับผม หรือจะเป็น แนว SQL ก็มีนะครับ
SUBWOOFER 10"  12"  15" มีจำหน่ายแล้วครับ ราคาไม่ผ่านเซลล์ เพราะเราทำเองขายเองครับผม คุณภาพแตกต่างจากท้องตลาดโดยสิ้นเชิง กับราคาที่ไม่แตกต่าง แต่แนวเสียงต่างกันโดยสิ้นเชิง เสียงที่ผู้ใช้เลือกเองครับ
ราคาโปรดโทรสอบถาม 087-5021732 หรือ 085-9958864
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 03 สิงหาคม 2013, 22:58:31 โดย ton_999 » บันทึกการเข้า
ton_999
กระทู้: 4450
« ตอบ #482 เมื่อ: 03 สิงหาคม 2013, 23:02:23 »
ton_999
กระทู้: 4450
« ตอบ #483 เมื่อ: 04 สิงหาคม 2013, 09:26:26 »
สนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรเลยครับผม
หรือจะลองเอาไปใช้ดูแล้วจะลืมแบบเก่าๆไปเลย
ton_999
กระทู้: 4450
« ตอบ #484 เมื่อ: 04 สิงหาคม 2013, 14:46:22 »
จัดโปรโมชั่น พิเศษ ซื้อตู้ลำโพงพร้อมดอก
ตู้พร้อมดอก 10 นิ้ว เหล็กหล่อโครเมี่ยม แม่เหล็ก Y35 156 2ก้อน วอยซ์ 2.5 นิ้ว ราคา  ......  บาท สั่งซื้อตอนนี้แถมเสียงกลาง มูลค่า 1800 บาท 1 คู่ทันที
ตู้พร้อมดอก 12 นิ้ว เหล็กหล่อโครเมี่ยม แม่เหล็ก Y35 180 2 ก้อน วอยซ์ 2.5 นิ้ว ราคา .....  บาท สั่งซื้อตอนนี้แถมเสียงกลาง มูลค่า 1800 บาท 1 คู่ทันที
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 04 สิงหาคม 2013, 17:03:37 โดย ton_999 » บันทึกการเข้า
ton_999
กระทู้: 4450
« ตอบ #485 เมื่อ: 05 สิงหาคม 2013, 08:29:02 »
ขายต่อครับ
ton_999
กระทู้: 4450
« ตอบ #486 เมื่อ: 05 สิงหาคม 2013, 14:32:11 »
อยากแรงมั่นใจเลือกใช้ตู้สูตร POWER-X
ton_999
กระทู้: 4450
« ตอบ #487 เมื่อ: 05 สิงหาคม 2013, 21:23:33 »
ton_999
กระทู้: 4450
« ตอบ #488 เมื่อ: 06 สิงหาคม 2013, 09:55:43 »
โอนส่วนที่เหลือแล้วครับ
รับทราบครับผม
พรุ่งนี้ส่งได้แล้วครับ
ส่งของให้แล้วครับผม เมื่อวานก่อน ของน่าจะถึง วันนี้ หรือ พรุ่งนี้ครับผม
ADD//LP
กระทู้: 3985
« ตอบ #489 เมื่อ: 06 สิงหาคม 2013, 10:12:05 »
อาทิตย์หน้าส่ง เสียงกลางมาทดสอบซะดี ไม่รู้เป็นไร เปลี่ยนมาฟังแนว SQ ซะแล้ว POWER CLASS A
เตรียมไว้แล้ว งานนี้ไม่ใช้ปรี ให้กวนอกกวนใจ
