23 พฤศจิกายน 2024, 09:23:35 *
หน้า: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 83
ผู้เขียน หัวข้อ: ตู้ลำโพงรถยนต์ สำเร็จรูป (ตู้ใต้เบาะ) รถทุกรุ่น ปลีก-ส่ง สอบถามได้ 24 ชม.  (อ่าน 696620 ครั้ง)
ton_999
กระทู้: 4450
CALL CENTER 085-9958864
« ตอบ #40 เมื่อ: 01 พฤศจิกายน 2010, 16:58:42 »
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 08 สิงหาคม 2016, 10:12:03 โดย ton_999 » บันทึกการเข้า
ypu
baned
กระทู้: 228
« ตอบ #41 เมื่อ: 01 พฤศจิกายน 2010, 17:31:21 »
มีภาพตู้พื้นกับพิงหลังของดีแม๊กมะคับ.... ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
ton_999
กระทู้: 4450
« ตอบ #42 เมื่อ: 01 พฤศจิกายน 2010, 17:43:36 »
จะอยู่ด้านบนนะคับ
ประมาณนี้คับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 สิงหาคม 2013, 14:14:10 โดย ton_999 » บันทึกการเข้า
HS4TMX
กระทู้: 11
« ตอบ #43 เมื่อ: 01 พฤศจิกายน 2010, 18:07:07 »
มี ตู้ ใต้เบาะ tiger d4d  10 นิ้ว 2 ดอก พอร์ท เหลี่ยม แบบไม่เจาะ ไหมคับ
ใช้รุ่นเดียวกับผมเลย (ผู้ปกครองควรให้คำแนะนำ)
เคยเข้าไปสอบถามตามร้านเครื่องเสียงไหมคับ.....ถ้าไม่เคยจะเล่าให้ฟังคับ(เจอกะตัว)
เดินเข้าไปบอกช่าง...พี่คับตีตู้พื้นในแค็ปดอก 10 นิ้วเท่าไรคับ..
ช่างตอบ...   ก็2xxx กว่าๆคับ(เป็นไม้ล้วนๆนะ) ถ้าตู้ อคิลิค ก็ราวๆ 6xxxกว่าๆคับ
ช่างถามต่อ...ใช้รถรุ่นไหนคับ
ผมตอบ...    tiger d4d คับ
ช่างรีบบอก...รุ่นนี้ราคานี้ไม่ได้คับ..อย่างน้อยต้องมี 3xxxกว่าๆ(ตู้ไม้ล้วนๆ)
ผม งง.. ฮืม ฮืม ฮืม แล้วถามกลับไป...ทำไมล่ะคับพี่
ช่างตอบ...   รุ่นนี้ตียากคับ จะต้องทุบรถข้างหลังคนขับเพราะใต้เบาะมีถังน้ำมันคับ จะต้องทุบให้หลบก่อน
ผมหมดคำถาม.....แล้วก็ขอบคุณช่างที่ให้ข้อมูลมา
และส่วนใหญ่ที่เจอหลายๆร้าน แนะนำว่า....ตีดอกเดียวดีกว่าพี่
ผมคิดในใจ จะตีทั้งทีตังก็ต้องเสีย ดอกเดียวจะไปแรงอะไรก็เลยหยุดคิดไปคับ
จนวันนี้มาเจอร้านเฮีย...ดม.....(ร้านนี้แหละคับ)
โทรไปถามเฮีย จะตีใต้เบาะรุ่นนี้ เฮียบอก ไม้ล้วนเอาไป 2500 เท่ารุ่นอื่นๆ ถ้าเอาอคิลิคด้วยเพิ่ม 2000 (หนา 16มิล) ผมบอกเฮีย เอาแบบนี้เท่าไร
เฮียบอก.....เอา 4500 ผมรีบถามต่อ...แล้วจะดังดีไหม ต้องทุบรถไหม
เฮียบอก.....ถ้าไม่ดังตีให้อีกใบ..ฟรีๆคับ  ไม่ต้องทุบคับ เพราะโปรแกรมออกแบบตู้สามารถ เพิ่มหรือลดขนาดและรูปทรงของตู้ได้คับ ความจุตู้เท่าเดิมคับ...สบายอยู่แล้ว555+
ผมชอบที่แกคุยดีมากๆคับ เลยตัดสินใจสั่งไปแล้ว1ใบ พร้อมซาวน์หลัง(เบาะพิง) แกขอเพิ่มอีก 2000-2500แล้วแต่รูปแบบคับ   ที่สำคัญ...สั่งแล้วไม่ต้องจ่ายเงินคับ รอให้ตู้เสร็จแล้วที่จะรอหุ้มหนังค่อยจ่ายเงิน(ยังไม่เห็นรูปเห็นร่าง ก็ยังไม่ต้องจ่าย) ใช้ความเชื่อใจกันคับ
เป็นอีกร้านที่ประทับใจคับ เลยเอามาเสนอเพื่อนๆที่มีใจรักเครื่องเสียง เสียงดี ราคาไม่แพง จึงบอกต่อคับ ไม่มีกั๊กสูตรเพราะเขาไม่ใช้ร้าน ที่จะมีเวลามานั่งแก้แล้วแก้อีก กินตังเราไปวันๆ ทำทีเดียวจบไปเลย
คับรูปเดี๋ยวมาลงให้ดูคับ
รอดูรูป อยู่นะครับ
ton_999
กระทู้: 4450
« ตอบ #44 เมื่อ: 01 พฤศจิกายน 2010, 21:23:13 »
รอดูรูป อยู่นะครับ
รับทราบคับเสร็จแล้วจะรีบลงรูปให้ดูคับ
ADD//LP
กระทู้: 3985
« ตอบ #45 เมื่อ: 01 พฤศจิกายน 2010, 21:37:34 »
ข้อความใน PM นะครับเฮียต้น
ton_999
กระทู้: 4450
« ตอบ #46 เมื่อ: 01 พฤศจิกายน 2010, 21:56:41 »
รับทราบคับ
ตอบให้แล้วคับ....เสี่ยแอ๊ด
ton_999
กระทู้: 4450
« ตอบ #47 เมื่อ: 01 พฤศจิกายน 2010, 22:46:00 »
เสี่ยแอ๊ดคับที่ขอไว้มาแลัวคับ ราคา2xxxกว่าๆหน่อยคับเพิ่มเติมโทรคุยกับเฮียโดยตรงเลยนะคับ
E27BFW
กระทู้: 323
ความกตัญญูกตเวที เป็นเครื่องหมาย ของ"คนดี"
« ตอบ #48 เมื่อ: 02 พฤศจิกายน 2010, 01:17:50 »
ใช้ tiger D4D เหมือนคุณต้นครับ คอยดูรูปแบบก่อนว่าหน้าตาแบบไหน อึ๊บๆๆ...ดันหน่อย งานเนียนๆ ยิงฟันยิ้ม
ทำดีได้ดี.....ทำดีไม่ต้องอายใคร....ทำดีได้ไม่ต้องเดี๋ยว
เกียรติศักดิ์ 086-1508100 ธ.กรุงไทย 2370017562
sawas
กระทู้: 370
« ตอบ #49 เมื่อ: 02 พฤศจิกายน 2010, 15:38:16 »
อย่าลืมรูปตู้ navara cab เปิดได้นะครับ สนใจ
E22KYF ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นเพื่อนสามร้อย(เพื่อนเตือนภัย ปทุมธานี) 144.300 MHz ปทุมธานี http://www.facebook.com/E22KYF
