01 ตุลาคม 2024, 22:31:50 *
ผู้เขียน หัวข้อ: ชุดสุดคุ้ม Combo Set สำหรับผู้สะสม ICOM – 2ST / 2S / 2AT / Mic HM-46  (อ่าน 3274 ครั้ง)
HS5FYK
กระทู้: 1804
« เมื่อ: 31 ตุลาคม 2010, 12:45:09 »
ไม่มีเวลาเล่นวิทยุซื้อมาแล้วก็เอามาเก็บไว้ในตู้เฉยๆ ขอขายให้ผู้ที่ต้องการดีกว่านะครับ วันนี้ขอเสนอชุดสุดคุ้ม Combo Set สำหรับผู้สะสม ICOM – 2ST / 2S / 2AT ในชุดประกอบด้วย วิทยุ อุปกรณ์ต่างๆ และอะไหล่หายาก ครับ
ทุกรายการขายโดยโอนเงินหรือนัดดูของ ไม่ส่ง พกง ครับ
สนใจโทร 086-8600974 ครับ
ICOM 2ST ราคา 16,550 บาท มี กทช ชื่อผมเอง รับส่งปกติ อุปกรณ์และอะไหล่ครบทุกอย่าง อุปกรณ์มีดังนี้ครับ
1.2ST เครื่องที่ 1 มี กทช สภาพสวยเก่าเก็บ มีแบตเตอรรี่ความจุสูงในตัวแล้ว = 1 เครื่อง
2. 2ST เครื่องที่ 2 ไม่มี ปท ไม่มีแบตภายใน สภาพสวยมาก = 1 เครื่อง
3.เสาอากาศยางแท้ตรงรุ่น ICOM FA140BB = 2 ต้น
4. แบตเตอรี่แท้ ICOM BP81 ตัวสั้น (เปลี่ยนไส้แล้ว) = 1 ก้อน
5. Battery Charge Adaptor BA12 (ชาร์จกับแท่นสำหรับตัวไม่มีแบตภายใน) = 2 ตัว
6. แท่นชาร์จตั้งโต๊ะตรงรุ่น ICOM BC-72 = 1 ตัว
7. กล่องแท้ + คู่มือ + Schematic + Quick Ref = 1 ชุด
8.  คลิปหลัง = 1 อัน
9. สายคล้องมือ = 1 เส้น
10. ฝาปิดตูดแท้ ICOM BA11 สภาพใหม่ = 1 อัน
11. สายไฟ DC Power Cable ICOM OPC-254 = 1 เส้น
12. ฝาหน้าแท้ ของใหม่ ICOM 2SET = 1 ชิ้น
13. ฝาหลังแท้ ของใหม่ = 1 ชิ้น
14. เอกสารสำหรับโอนเครื่อง
15. แถมสายอากาศสไลด์ Super Gain ของใหม่ 1 ต้น
ซื้อชุดนี้ไปไม่ต้องหาอะไรเพิ่มอีกแล้วครับ สภาพเครื่องและอุปกรณ์ดูตามรูป
ICOM 2S ราคา 8,550 บาท มี ปท ชื่อผมเอง รับส่งปกติ อุปกรณ์และอะไหล่ครบทุกอย่าง ขาดเพียงแท่นชาร์จอย่าเดียว (สามารถชาร์จไฟได้โดยใช้สาย DC Power Cable) อุปกรณ์มีดังนี้ครับ
1.เครื่อง ICOM 2S มี ปท สภาพสวย = 1 เครื่อง
2.เสาอากาศยางแท้ตรงรุ่น ICOM FA140BB = 1 ต้น
3. แบตเตอรี่แท้ ICOM BP81 ตัวสั้น (เปลี่ยนไส้แล้ว) = 1 ก้อน
4. กล่องรางแท้ ICOM BP-90 = 1 อัน
5.  แบตเตอรี่ยาว = 1 ก้อน
6. ฝาปิดตูดแท้ ICOM BA11 สภาพใหม่ = 1 อัน
7. คลิปหลัง = 1 อัน
8. สายไฟ DC Power Cable ICOM OPC-254 = 1 เส้น
9. ฝาหน้าแท้ ของใหม่ ICOM 2SE = 1 ชิ้น
10. ฝาหลังแท้ สภาพใหม่ = 1 ชิ้น
11. ยางกดหน้าเครื่อง (หายากมาก) = 2ชิ้น
12. ยางปิดรูไมค์ = 1 ชิ้น
13. แผ่นวงจรขั้วแบตเตอรี่สภาพใหม่ = 1 ชิ้น
14. ยางกดปุ่ม PTT ของใหม่ = 1 ชิ้น
15. ฝาพลาสติกบนของใหม่ = 1 ชิ้น
16. ตัวล๊อคแบตเตอรี่ของใหม่ = 1 ชิ้น
17. เอกสารสำหรับโอนเครื่อง
11. แถมสายอากาศลิปสติคสั้น COMET ย่าน 144MHz/430/900MHz มูลค่า 1,100บาท = 1 ต้น
12. แถมถ่าน NiCd 1100mAh ของใหม่ = 8 ก้อน
ซื้อชุดนี้ไปไม่ต้องหาอะไหล่เพิ่มอีกแล้วครับ สภาพเครื่องและอุปกรณ์ดูตามรูป
ICOM 2AT ราคา 5,050 บาท รับส่งปกติ ไม่มีเสายางแท้ให้ครับ สภาพใหม่มาก ลองดูในรูป อุปกรณ์มีดังนี้ครับ
1.เครื่อง 2AT = 1 เครื่อง
2. แบตเตอรี่แท้ ICOM BP2 ตัวสั้น (ไส้ถ่าน NiMH ใหม่ ความจุสูง) 1 ก้อน
3. แท่นชาร์จ BC-35 = 1 ตัว
4.แถมสายอากาศคูลล๊อตให้ไป 1 ต้น
5. แถมสายอากาศหางหนูให้ไป 1 ต้น
สเปคเครื่อง:
สามารถ Modify ให้ทำงานในช่วง 140-150MHz ได้ครับ
ลิงค์วิธี Modify --> http://www.repeater-builder.com/icom/icom-ic2at-freq-mod.html
ไมค์นอกแท้ ICOM HM-46 ราคา 950 บาท ใช้งานได้ปกติ สภาพใหม่มาก ลองดูในรูปครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 31 ตุลาคม 2010, 12:59:40 โดย HS5FYK » บันทึกการเข้า
My Polar Bear...
RESCUE24
กระทู้: 845
ไปทุกที่ ที่มีตังค์
« ตอบ #1 เมื่อ: 31 ตุลาคม 2010, 13:22:05 »
สวยงามครับท่าน ยิงฟันยิ้ม
ธนาคารกรุงไทย  สาขาสุพรรณบุรี
บัญชีออมทรัพย์  บัญชีเลขที่ 710-0-22482-9
คนไทยด้วยกัน  จริงใจ  โปร่งใส
E29BHK 145.700Mhz DUP-(RPT7)สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นจังหวัดสุพรรณบุรี HS7AS
HS5FYK
กระทู้: 1804
« ตอบ #2 เมื่อ: 31 ตุลาคม 2010, 14:23:16 »
ขอปิดการขาย 2 รายการครับ
รายการที่ 2 ICOM 2S ราคา 8,550 บาท
รายการที่ 4 ไมค์นอกแท้ ICOM HM-46 ราคา 950 บาท
ขอบคุณเวปแฮมสยามมากครับ
hs2zjn
กระทู้: 2131
ง่ายๆไม่เรื่องมากพอใจก็ซื้อเลย
« ตอบ #3 เมื่อ: 31 ตุลาคม 2010, 14:26:54 »
สนใจ2Sเอา2200Tแลกได้ป่าวคับอิๆ
วิชาญ.กรสว่าง184/68หมู่11ต.หนองขามอ.ศรีราชาจ.ชลบุรี20230.AIS.0879097501กลุ่มแหลมฉบังสัมพันธ์145.2875.MHz
กู้ภัยสว่างประทีป
กู้ภัย211
ไลย์zjn2515
hs2zjn
กระทู้: 2131
« ตอบ #4 เมื่อ: 31 ตุลาคม 2010, 14:30:30 »
ไปซะแล้ว
nrasert
กระทู้: 2851
« ตอบ #5 เมื่อ: 31 ตุลาคม 2010, 15:09:55 »
เครื่องสวยๆ และหูไว เสียดายจัง งบประมาณไม่มีสวยๆอย่างนี้หายาก สวยยังกะนางฟ้า
bigj
กระทู้: 560
« ตอบ #6 เมื่อ: 31 ตุลาคม 2010, 17:15:35 »
สวยๆ ทั้งนั้นครับ  ยิ้มกว้างๆ
The Crook!!! = CW Club = OAG
กระทู้: 134
« ตอบ #7 เมื่อ: 31 ตุลาคม 2010, 17:22:02 »
ยังมีมายั่วน้ำลายอีกนะครับ ร้องไห้
โดนท่านดูดซะเกลี้ยงบัญชี
ตอนนี้ได้แต่นั่งมองครับ ขยิบตา
เก็บไว้อีกซักพักใหญ่ ๆ รอผมขายแมงจิ้งกุ่งได้ตังค์ครบหน่อยก็ไม่ได้.  ฮืม ฮืม ฮืม
HS5FYK
กระทู้: 1804
« ตอบ #8 เมื่อ: 31 ตุลาคม 2010, 17:33:56 »
ขอบคุณที่อุดหนุนนะครับ สนใจตัวไหนบอกได้ เก็บไว้ให้ได้ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 31 ตุลาคม 2010, 20:54:56 โดย HS5FYK » บันทึกการเข้า
HS5FYK
กระทู้: 1804
« ตอบ #9 เมื่อ: 01 พฤศจิกายน 2010, 06:59:30 »
ตอนนี้เหลือ ICOM 2ST และ 2AT เท่านั้นครับ สนใจโทรคุยกันได้ครับ  ยิ้ม
