28 พฤศจิกายน 2024, 00:37:04 *
ผู้เขียน หัวข้อ: ขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับเครื่อง Yaesu FT-2200T หน่อยคร๊าบ  (อ่าน 3929 ครั้ง)
HS3OGI
กระทู้: 1602
!-#--> มิตรภาพไร้พรหมแดน
« เมื่อ: 09 มีนาคม 2009, 21:22:37 »
ผมมีปัญหาคือ
เครื่อง Yaesu FT-2200T กำลังส่งออกแค่ 10 วัตต์ ทั้งๆ ที่เพื่อนสมาชิกแจ้งว่ารุ่นนนี้
Hi Po แล้วก็น่าจะเกิน 10 วัตต์ ก็เลยได้ข้อมูลการปรับเพิ่มกำลังส่งที่เพื่อนสมาชิกแจ้ง
แต่เครือ่งผมต่างจากเครื่องที่เพื่อนสมาชิกแจ้งคือที่ไมค์ไม่มีคีย์บอร์ด สำหรับกดตัวเลข
แต่ก็ทำตามขั้นตอนที่แจ้ง แต่ใช้การกดปุ่มที่ตัวเครื่องแทน แต่ก็ไม่มีอะไรตอบสนอง
ไม่ทราบเป็นเพราะอะไร
เพื่อนสมาชิกท่านใดทราบ ขอคำชี้แนะหน่อยครับ
ขอบคุณล่วงหน้าครับ
HS3OGI
อ้างอิงข้อมูลที่เพื่อนสมาชิกแจ้ง
อ้างถึง
การปรับแต่ง Internal Alignment Routine for Yaesu FT-2200
ตั้งความถี่ 145.000 Mhz.  เข้าสู่ Set Mode  โดย ปิดเครื่องก่อน กดปุ่ม Rev+Low + ปุ่ม D/MR ที่ไมค์ พร้อมกัน แล้วกดปุ่ม Power
เข้าสู่หน้าจอ Set Mode มี Menu 8 ข้อ สำหรับปรับแต่งค่าต่างๆ
วิธีการปรับแต่ง
กด MHz. ไปเรื่อยๆ สำหรับ เลื่อน menu
หลังจากป้อนค่าแล้ว กด Call  สำหรับ save ค่า
หากไม่ต้องการ save  ค่าใดๆที่ทำไปแล้วทั้งหมด ให้ปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่
กด Low ค้างเอาไว้สักครู่  ออกจาก Set Mode เราได้บันทึกค่าทั้งหมด
หากต้องการแก้ไข ค่าต่างๆ ต้องเริ่มต้นทำใหม่
1. ปรับแต่ง S-Meter Full Scale ( ปรับแต่ง S-Meter ให้อ่อน หรือ แข็ง ตามใจชอบ ต้องมีเครื่องป้อนสัญญาณครับ)
Ad
   SAdj
ปัอน RF Signal + 25dBu  (+/- 3.5 KHz diviation at 1 KHz.) ขั้วสายอากาศ    แล้วกดปุ่ม call เพื่อ save ค่า  แล้ว กด MHz.เพื่อเลื่อน Menu
2. ปรับแต่ง S-Meter S1 Adj ( เป็นการปรับแต่ง S-Meter ตำแหน่งที่ 1 )
Ad
   S- 1Adj
ปัอนค่า 0 dB แล้วกดปุ่ม call ให้ save ค่า แล้ว กด MHz. เพื่อเลื่อน Menu
3. ปรับแต่ง S-9th ( เป็นการปรับแต่ง S-Meter ตำแหน่งที่ 9 ครับ คือป้อนค่าเข้าไปจน S ขึ้น 9 เม็ด ครับ)
Ad
   S-9th
ปัอนค่า 16 dB แล้วกดปุ่ม call ให้ save ค่า แล้ว กด MHz. เพื่อเลื่อน Menu
4. ปรับแต่ง S-9ti  ( อันนี้ไม่แน่ใจ น่าจะเป็นปรับแต่งให้สัญญาณผ่าน SQL ขึ้นมาครับ)
Ad
   S-9ti
ปัอนค่า 3 dB แล้วกดปุ่ม call ให้ save ค่า และกดปุ่ม MHz. เพื่อเลื่อน Menu
5. ปรับแต่ง Scan Center Stop (+ offset) (ปรับแต่งค่าการ Scan ให้หยุดรับสัญญาณ เข้าใจว่าเวลาเราสั่ง Scan ถอยหลัง ให้เตรียมหยุดที่ 145.000)
Ad   +
   Ctr
ปรับความถี่ Signal Generator มาที่ 145.003 ปัอนค่า RF Signal + 20dBu  (+/- 3.5 KHz diviation at 1 KHz.) กด call และกดปุ่ม MHz. เพื่อเลื่อน Menu
6. ปรับแต่ง Scan Center Stop (- offset) (ปรับแต่งค่าการ Scan ให้หยุดรับสัญญาณ เข้าใจว่าเวลาเราสั่ง Scan ถอยเดินหน้า ให้เตรียมหยุดที่ 145.000)
Ad   -
   Crt
ปรับความถี่ Signal Generator มาที่ 144.997 ปัอนค่า RF Signal + 20dBu  (+/- 3.5 KHz diviation at 1 KHz.) กด call และกดปุ่ม MHz. เพื่อเลื่อน Menu
6. ปรับกำลังส่ง Tx Hi Power  ต่อสายอากาศ เข้าเครื่องวัด SWR-Power Meter และ DummyLoad
Ad
   Hi Po
กดคีย์ที่ไมค์แช่ไว้ หมุนปุ่ม Dial ตามเข็มหรือทวนเข็มนาฬิกา จนเข็มMeter 50 วัตต์ ปล่อยคีย์ กด call เพื่อ save ค่า และ กด MHz. เพื่อเลื่อน Menu
7. ปรับกำลังส่ง Tx Mid Power
Ad
   Lo Po     mid
กดคีย์ที่ไมค์แช่ไว้ หมุนปุ่ม Dial ตามเข็มหรือทวนเข็มนาฬิกา จนเข็มMeter 25 วัตต์ ปล่อยคีย์ กด call เพื่อ save ค่า และ กด MHz. เพื่อเลื่อน Menu
8. ปรับกำลังส่ง Tx Lo Power
Ad
   Lo Po   low
กดคีย์ที่ไมค์แช่ไว้ หมุนปุ่ม Dial ตามเข็มหรือทวนเข็มนาฬิกา จนเข็มMeter 5 วัตต์ ปล่อยคีย์ กด call เพื่อ save ค่า และ กด MHz. เพื่อเลื่อน Menu
กด Low แช่ไว้สักครู่ ก็จะออกจาก Set mode
Tomohok
กระทู้: 96
« ตอบ #1 เมื่อ: 27 พฤศจิกายน 2011, 13:39:36 »
ผมมีเครื่องรุ่นนีั้เหมืองกังคับ
ทำไปทำมา s มิเตอร์ค้างเลยครับ
หาวิธีแก้ปั็ญหายังไม่เจอเลยครับ
แต่กะลังส่งได้เพิ่มขั้นครับ
ขนาดไม่ไ้ด้ไปแตะอะไรนอกจาก
การตั้ง เมนู ปรับกะลังส่งเท่านั้นครับ
พอกด low แช่ไว้เสร็จ ดัน s มิเตอร์ค้าง
ยังแก้ไขไม่ได้ครับ ไม่รู้จะแก้ตรงไหน
55555
hs4ice
กระทู้: 536
« ตอบ #2 เมื่อ: 20 กันยายน 2013, 22:01:06 »
 ยิงฟันยิ้ม  ขอบคุณครับ สำหรับข้อมูล
นายนราวิชญ์ ศรีเปารยะ (HS4ICE) เลขที่13 ถ.จุฑางกูร ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 โทร 08-50099500 บัญชี  ธ.กรุงไทย สาขา มหาสารคาม เลขที่ 4090896452
