01 ตุลาคม 2024, 00:27:30 *
ผู้เขียน หัวข้อ: เครื่องเบส YAESU HF all mode ไม่ติด J Mark เล่น 27 MHz ได้ 2ตัว (ลดราคาลงอีก3000  (อ่าน 2307 ครั้ง)
TM-241
กระทู้: 4035
« เมื่อ: 30 ตุลาคม 2010, 16:05:46 »
YAESU FT-757 SX HF 500KHz - 30Mhz ALL BAND / ALL MODE เล่น 27 Mhz ใด้
สภาพสวยตามรูป รับส่งดีเยี่ยมทุก mode ไมค์ stand เปิดแบนด์แล้วคุยใด้ตลอดย่าน เล่น 27 Mhz ใด้
(ดีกว่า/คุ้มกว่า ซื้อ SuperStar 2400 แน่นอน เพราะตัวนี้เล่นใด้ทั้งย่าน HF 0.5-30 MHz และภาครับหูใวเป็นเลิศ)
Frequency range: TX: 10-160 m + WARC
RX: 0.5-30 MHz
20 WATTS
Mode: AM/FM/SSB-USB,LSB/CW
20,500 ลดเหลือ 18,500 พร้อมส่ง ems ทั่วไทย
พิเศษอีกเฉพาะช่วงนี้ ราคาร้อนเงิน 15500 บาทพร้อมส่ง (ราคา15500 ภายใน 18 พย 2010 นี่เท่านั้นหลังจากนั้นปรับไปราคาเดิม)
สนใจโทร 0869455977
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 13 พฤศจิกายน 2010, 14:40:12 โดย TM-241 » บันทึกการเข้า
**หมายเหตุ**
TM-241
กระทู้: 4035
« ตอบ #1 เมื่อ: 31 ตุลาคม 2010, 12:34:46 »
GPS ติดตามรถหาย ดักฟังเสียงในรถ ระบุตำแหน่ง สั่งดับเครื่อง ไม่มีค่ารายเดือน
__ ซื้อ GPS ติดตามรถหายกับเรา ฟรี Real-time Tracking Server ตลอดชีพ
GPS ติดตามรถหาย ดักฟังเสียงสนทนาในรถ หรือระบุตำแหน่งรถ สั่งดับเครื่องติดตามรถได้ทั่วไทยโดยไม่มีค่าบริการรายเดือน / Tel. 086-9455977
___ ก่อนซื้อ GPS Tracker ติดตามรถ ถามให้แน่ใจว่า *มี Online Server ดูผ่านหน้าเวป ให้บริการหรือไม่* ถ้าไม่มี กดที่นี่ครับ Realtime ของจริง ไม่ใช่ SMS ส่งไปส่งมา ดูย้อนหลังได้ด้วย *ไม่ต้องจ่ายรายเดือน*
โปรโมชั่นพิเศษ ฟรี Real-time Tracking Server ตลอดชีพ เมื่อซื้อ GPS ติดตามรถหายกับเราภายในเดือนนี้เท่านั้น (ประหยัดค่าเช่า server ปีละ 6000 บาท)
  http://www.hamsiam.com/smf/index.php?topic=135.0
ไฟฉาย UltraFire Zoom (ของแท้) แรงสุดๆ ราคาประหยัด ที่ควรมีใว้ติดรถยามฉุกเฉินๆๆๆๆ
ประกอบด้วย
-  ไฟฉาย UltraFire Zoom
-  ซองไฟฉาย UltraFire
-  สายคล้อง
รายละเอียด
ไฟฉาย UltraFire Zoom สามารถซูมส่องในระยะไกลได้ด้วยเลนส์นูน โดยการเลื่อนแบบ Slide
กำลัง Zoom   :   1X - 2000X
เลนส์   :   Glass Zooming Optics (เลนส์นูน)
หลอด   :   Cree XR-E
แบตเตอรี่   :    AAA 3 ก้อน
โหมด   :   3 โหมด (โหมดประหยัดไฟ / โหมดสว่างมาก / โหมดกะพริบ)
สวิทช์   :   กด (ปิด/เปิด)    กดเบาๆ (เปลี่ยนโหมด)
ความสว่างของแสง : 200 lumens โดยประมาณ
ความประหยัดพลังงาน : โหมดสว่างมาก 3-4  ชั่วโมง โดยประมาณ  (ขึ้นอยู่กับแบตเตอร์รี่ด้วยครับ)
ราคา : 850 (ฟรีจัดส่ง) *EMS
ลูกค้าที่ต้องการซื้อจำนวนมาก - ขายส่ง สามารถสอบถามราคาพิเศษได้ครับ
สนใจสินค้าติดต่อ 0869455977
http://www.spy-thai.com
ICOM F110 95% UP
มีตัวเครื่อง (GSR)
ไมค์เดิมแท้
คู่มือการใช้งานภาษาไทย
128 ช่องโปรแกรมให้ฟรี ใช้งานปกติ
7500 ลดเหลือ 6700 พร้อมส่งทั่วไทย ภายในพรุ่งนี้เท่านั้น
สนใจโทร 0869455977
ไฟฉายแรงๆ /วิทยุสื่อสาร /เครื่องดักฟัง /GPS ติดตามรถหาย ระบุตำแหน่ง ผ่านดาวเทียม
รถหาย!!! กิ๊กหาย ภรรยาหาย สามีหาย บุตรหาย อยากรู้อยู่ไหนใช่มั้ย !! คลิ้กเลย
เครื่องดักฟังระยะไกล / GPS ติดตามรถหาย หรือระบุตำแหน่งรถ ผ่านเครือข่ายมือถือ พร้อมส่งทั่วไทย
TM-241
กระทู้: 4035
« ตอบ #2 เมื่อ: 31 ตุลาคม 2010, 17:00:45 »
TM-241
กระทู้: 4035
« ตอบ #3 เมื่อ: 08 พฤศจิกายน 2010, 11:58:18 »
YAESU FT 897D HF/VHF/UHF transceiver ของใหม่แกะกล่อง ไม่ติด J Mark เล่น 27 MHz ได้
ขาย YAESU FT 897D HF/VHF/UHF transceiver ของใหม่แกะกล่อง ไม่ติด J Mark เล่น 27 MHz ได้
YAESU FT 897D ของใหม่แกะกล่อง ไม่เคยใช้งาน อุปกรณ์มี ตัวเครื่อง สายไฟ ไมค์
สั่งมา2ตัวเหลือ1ตัว
ราคา 42000 บาท tel 0869455977
Download Brochure
http://www.vxstd.com/en/products/pdf/AMR/FT-897D.pdf
American hams got their first look at the original Yaesu FT-897 at the 2002 Dayton Hamvention. It was the world's first multi-mode, high-power base/mobile transceiver designed to fitted with internal batteries (optional) for portable use. Yaesu now offers the FT-897D deluxe version adding 60 meter coverage and including the formerly optional TCXO9 high stability option. The coverage is HF 160 to 10 meters (including 60 meters) plus 50/144/430 MHz VHF/UHF. Receive coverage is:  0.1-56, 76-108, 118-164 and 420-470 MHz. It is ideal for home, vacation, emergency, rescue, DX-pedition or VHF/UHF rover operation. With optional items the FT-897D system can be configured for mobile, base or portable use.
The large multi-color display can be programmed to show different colors on each band, mode, memory group or event to track signal strength by color! There are two antenna connectors HF/50 and 144/430. 7.9 x 3.2 x 10.3 inches (200x80x263 mm). The FT-897 comes with a MH-31B8 hand mic and power cord.
Features
* TX Frequency Coverage: 160-10 Meters, 50 MHz, 144 MHz, 430-450 MHz, plus Alaska Emergency Ch. (5167.5 kHz).
* RX Frequency Coverage: 100 kHz-56 MHz; 76-154 MHz; 420-470 MHz.
* Power Output: 100 watts HF-6M, 50 watts 2 M, 20 watts 70 cm. (20 watts on battery)
* Operating Modes: USB, LSB, CW, AM, FM, W-FM, Digital (AFSK), Packet (1200/9600 FM).
* Digital Modes: RTTY, PSK31-U, PSK31-L and User defined USB/LSB (SSTV, Pactor, etc.).
* U.S. Weather Band reception.
* Built-in 3-Message Memory Keyer.
* Multi-Color LCD Multi-function Display.
* Bar-Graph Metering of Power Output, ALC, SWR, Modulation.
* Optional Narrow CW and SSB Filters.
* AGC Fast-Slow-Auto-Off Selection.
* RF Gain/Squelch Control/IF Control.
* Built-in Noise Blanker.
* AM and FM broadcast reception.
* Dual VFOs, Split Capability, IF Shift and R.I.T. ("Clarifier").
* Wide/Narrow FM Selection.
* AM Aircraft Reception.
* Dedicated SSB-based Digital Mode for PSK31 on USB/LSB, AFSK RTTY, etc.
* Built-in CW Electronic Keyer and Semi-Break-In.
* Transverter Interface Jack.
* Built-in VOX.
* Carry Handle.
* Built-in CTCSS and DCS.
* ARTS™ (Auto-Range Transponder System).
* Smart Search™ Automatic Memory Loading System.
* Spectrum Scope.
* 200 Regular Memories, plus Home Channels and Band-Limit (PMS) Memories.
* Alpha-Numeric Labeling of Memory Channels.
* Automatic Power-Off (APO) and Tx Time-Out Timer (TOT) Features.
* CAT System Computer Control Capability Cloning Capability.
E20MLS
กระทู้: 10060
« ตอบ #4 เมื่อ: 14 พฤศจิกายน 2010, 13:18:35 »
น่าสนใจครับ ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
TM-241
กระทู้: 4035
« ตอบ #5 เมื่อ: 15 พฤศจิกายน 2010, 15:09:24 »
TM-241
กระทู้: 4035
« ตอบ #6 เมื่อ: 15 พฤศจิกายน 2010, 17:00:51 »
มีเพื่อนสมาชิก จองไว้แล้วครับ
ปิดการขายชั่วคราว ถ้ามีเปลี่ยนแปลง วันที่ 17 Nov 2010 ก่อน 15.00 จะแจ้งให้ทราบ
