28 กันยายน 2024, 13:12:29 *
ผู้เขียน หัวข้อ: หาซื้อ บอร์ด TTL to RS-232  (อ่าน 3672 ครั้ง)
HS2KYA
กระทู้: 468
« เมื่อ: 30 ตุลาคม 2010, 12:02:09 »
หาซื้อครับ ใครมีเหลือบ้าง ขอราคาเหมาะสมนะครับ หรือใครมีแหล่งที่จำหน่ายกรุณาแจ้งผมด้วยครับ
ขอบคุณครับ 085-277-4567 GSM
ตราบใดที่สัญญาณไปถึง คุณคือเพื่อน ดังนั้นต้องแรงๆไว้ก่อนครับ
Whisky Club Chanthaburi 144.650MHz AIS 085-2774567
HF 27.555MHz (153RT425)
บัญชี ธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ สาขาเกาะช้าง 572-0-06601-2 Mr.Sathaporn kosajan
hs3pqj
กระทู้: 4745
« ตอบ #1 เมื่อ: 18 พฤศจิกายน 2010, 15:56:44 »
อยากได้เหมียนกัน..สงสัยต้องทำเอง..
แต่ต้องหา ic เบอร์ MAX232 ก่อน 555
ถ้าหาไม่ได้นี่เลย...ถูกกว่าเยอะแต่ต้องทำเองนะครับ
หรือ
Now, to adapt TTL levels to RS232 we use a PNP transistor. This transistor will turn on when it’s base voltage is below it’s emitter voltage. The transistor turns on when the TTL transmitter outputs a logic 0 (0V). This pulls up the collector toward the emitter wich is tied to +5V, feeding +5V to the RS232 receiver (RxD). With a logic 1 (5V) the transistor is turned off and the 4.7K pulls the signal down to the negative voltage on the capacitor, feeding -12V to the RS232 receiver. The voltage levels at the RS232 side of the adapter, +5V and -12V, may not the conventional RS232 levels for 0 and 1 logic but are valid signal levels.
Transistor Q1 is connected to TxD, and the goal is to borrow a negative voltage connection for Q1. Conditions make this converter to work only half-duplex, so that a negative voltage is always present when transmitting data from TTL level to RS232 level.
hs3pqj
กระทู้: 4745
« ตอบ #2 เมื่อ: 18 พฤศจิกายน 2010, 16:01:51 »
ถ้าหา ic ได้ง่ายเลยครับ...
ตามนี้ครับ
5v (ถ้าไม่ผิดจะเอาไปทำเขาควยใช้ตัวนี้)
3.3v (ตัวนี้ไม่มั่นใจครับ..ต้องให้เพื่อนมาไขปริศนา)
ถ้าผมหาไม่ได้ผมก็จะหาไม่ได้ผมก็จะทำเองเหมือนกันครับ
ao23
กระทู้: 179
« ตอบ #3 เมื่อ: 18 พฤศจิกายน 2010, 16:41:06 »
พี่ pqj ครับ ไปหาที่อมร หรือยังครับ ผมเคยไปซื้อได้ที่อมร ผมเอามาเปลี่ยน.converter แปลงจาก RS-485 เป็น RS-232 ครับ ผมเหลืออยู่ตัวนึง แต่จำไม่ได้ว่ามันใช้ได้ไหม พี่จะเอาไหมละ
ผู้ชาย ไฟแรงสูง
CDI22E
กระทู้: 170
« ตอบ #4 เมื่อ: 18 พฤศจิกายน 2010, 22:33:12 »
จะเอาไปทำaprs4rใช่ไหมครับ?
สั่งที่ETTนี้ก็ได้ครับ
http://www.ett.co.th/product/InterfaceBoard/P-ET-A-00231.html
แผ่นละ130ไม่รวมส่งครับ
ติดต่อสั่งซื้อได้โดยตรงเลยครับ
144.9375MHz USB Mode
jungle
กระทู้: 79
« ตอบ #5 เมื่อ: 18 พฤศจิกายน 2010, 23:52:43 »
http://www.es.co.th/search.asp
ในสต๊อกก็หมด...ทำเองเลยครับ....
http://www.es.co.th/Schemetic/PDF/ET-MINI-TTL3.PDF
hs3pqj
กระทู้: 4745
« ตอบ #6 เมื่อ: 01 ธันวาคม 2010, 09:50:48 »
ttl to rs232 หาแบบสำเร็จโคตรยากเลย..ไปหามาหลายร้านแล้วไม่ได้ทำเองซะเลย
อะไหล่ตุนไว้เยอะ..ลงทุนไป 50 บาทครับ
วงจร
ประกอบแล้ว
ต่อแล้ว
ของที่เหลือมีเกือบทุกตัว..ยกเว้น IC เพื่อนๆ คนไหนยากทำเองเดี๋ยวแจกให้ครับมีเกือบทุกค่า..เคยซื้อมากองหลายปีแล้ว..ประกอบของเล่นไปงั้นๆ แหล่ะครับ
      Thanks: ฝากรูป โยกังholiday palace
เหลือแต่ลง ARPS4R เด๋วมารายงานให้ทราบครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 01 ธันวาคม 2010, 10:01:03 โดย hs3pqj » บันทึกการเข้า
hs3pqj
กระทู้: 4745
« ตอบ #7 เมื่อ: 01 ธันวาคม 2010, 12:39:39 »
ตามที่ท่าน HS2KYA หา..พอมานั่งดูดีๆ ตัวเดียวกะที่ผมทำเลยครับ...อิอิ
(แต่ดีขนาดเล็กและมี 7805 บนบอร์ดเลย...)
HS9HUQ
กระทู้: 1680
« ตอบ #8 เมื่อ: 01 ธันวาคม 2010, 12:58:36 »
ลงกล่องแล้วถ่ายรูปให้ดูหน่อยนะครับ จะชมความงาม  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
!-!5xAM3
กระทู้: 2217
« ตอบ #9 เมื่อ: 01 ธันวาคม 2010, 13:24:21 »
ท่าน hs3pqj ออกสำเนียง อิสาน มากไปหรือเปล่าครับ
เพราะเท่าที่ได้ยินมา เวลาคนอิสาน บอกว่าเขาใช้ควายไถนา แล้ว ฟังดูรู้เลยว่า ชาวนาอิสานร่างกายแข็งแรงมากกกกก  ยิงฟันยิ้ม
