23 พฤศจิกายน 2024, 11:51:35 *
ผู้เขียน หัวข้อ: คู่มือภาษาไทย FM-9012/FT-1802  (อ่าน 32435 ครั้ง)
hamsiam.com
Administrator
กระทู้: 6089
« เมื่อ: 09 มีนาคม 2009, 01:13:57 »
hamsiam.com
Administrator
กระทู้: 6089
« ตอบ #1 เมื่อ: 09 มีนาคม 2009, 01:15:32 »
FM-9012 บอก Ham ต่างชาติเค้าคงไม่รู้จัก(ทั่วโลกเค้าใช้รุ่น FT-1802)
Ham ไทยเราเป็นหนึ่งเดียวในโลกที่ได้ใช้รุ่นนี้ (จะดีใจหรือเสียใจดี?)
เนื่องมาจาก ผู้นำเข้า(GCT) ได้นำส่งรุ่น FM-9012 ทำ Type approval กับสกทช. ไม่ยอมส่ง FT-1802 เพราะถ้าส่งรุ่น FT-1802 ผ่านเข้ามาได้
ผู้นำเข้ารายอื่นที่รอสั่งออเดอร์เสียบอยู่ก็สบายไป สามารถออเดอร์รุ่น FT-1802 เข้ามาได้อย่างง่ายดาย
ก็ต้องเข้าใจ GCT ด้วย เพราะในการส่งทำ Type approval นั้น เสียทั้งค่าใช้จ่ายและเวลามากกว่าจะผ่านเข้ามาครับ
แต่รุ่น FM-9012 เป็นสัญญาระหว่าง GCT กับผู้ผลิตในการสั่งสกรีนรุ่นนี้เข้ามาได้เพียงผู้เดียว (เจ้าอื่นก็ต้องออเดอร์จาก GCT เท่านั้น) ภายในเหมือนกันกับ FT-1802 ทุกประการ เพียงแค่เปลี่ยน Front cover screen FT-1802 เป็น FM-9012 เท่านั้นเอง
เหตุผลดังกล่าวก็จะเหมือนกันกับ YAESU FH-912 และ VX-170 เช่นกันครับ
รุ่นนี้ใช้ PA.MOSFET MITSUBISHI RA60H1317M1 ครับ
[/size]
hamsiam.com
Administrator
กระทู้: 6089
« ตอบ #2 เมื่อ: 09 มีนาคม 2009, 01:16:37 »
ปรับแต่งเครื่อง FM-9012
การเข้า ALIGNMENT MODE
กดปุ่ม [REV] และ [D/MR] ค้างไว้ แล้วเปิดเครื่อง
เป็นการเข้าสู่ ALIGNMENT MODE เรียบร้อยแล้ว
ปรับแต่งกำลังส่ง (ต้องต่อเครื่องเข้ากับ WATT METER ด้วย)
1.หมุน Dial ไปที่ "145.000 HP." เพื่อปรับกำลังส่ง High (ค่ามาตรฐาน 50 W.)
2.กดปุ่ม [D/MR] เพื่อเข้าเมนูปรับกำลังส่งสูงสุด
3.กด PTT เพื่อเข้าสู่การปรับตั้งค่า ปรับตั้งโดยการกด PTT และหมุน Dial
4.เมื่อได้ค่าที่ต้องการแล้ว กดปุ่ม [D/MR] เพื่อบันทึกค่า
5.หมุน Dial ไปที่ "145.000 L3." เพื่อปรับกำลังส่ง LOW3 (ค่ามาตรฐาน 25 W.)
ทำตามขั้นตอน 2-4
6.หมุน Dial ไปที่ "145.000 L2." เพื่อปรับกำลังส่ง LOW2 (ค่ามาตรฐาน 10 W.)
ทำตามขั้นตอน 2-4
7.หมุน Dial ไปที่ "145.000 L1." เพื่อปรับกำลังส่ง LOW1 (ค่ามาตรฐาน 5 W.)
ทำตามขั้นตอน 2-4
8.กดปุ่ม [REV] ค้างไว้ 1 วินาทีเพื่อบันทึกค่าและกลับสู่สถานะปกติ
hamsiam.com
Administrator
กระทู้: 6089
« ตอบ #3 เมื่อ: 09 มีนาคม 2009, 01:19:12 »
การเปิด-ปิดแบนด์หน้าเครื่อง FM-9012
เปิดแบนด์ กดปุ่ม [WIRE ปุ่มแรก]+[MHz] ค้างไว้แล้วเปิดเครื่อง
หน้าจอจะแสดงค่า "ALL RESET"
ปิดแบนด์ ทำเหมือนเดิมครับ
หากทำวิธีข้างต้นไม่ได้ ต้องเปิดเครื่อง ดูที่บอร์ดหน้า ตรวจสอบตามรูปด้านล่างครับ
เปิดแบนด์ เอาตะกั่วที่ Jumper 3 ออก และใส่ที่ Jumper 2 แทน
-จัดการทำตามรูปแล้วกดปุ่ม [REV]+[LOW]+[D/MR] พร้อมกัน 3 ปุ่มแล้วเปิดเครื่อง
-หน้าจอจะแสดง "ALL RESET PUSH D/MR KEY"
-กดปุ่ม D/MR เพื่อ Reset
การ RESETเครื่อง FM-9012
MASTER RESET การตั้งค่าและเมมโมรี่จะหายไปด้วย
1.กดปุ่ม [REV]+[LOW]+[D/MR] พร้อมกัน 3 ปุ่มแล้วเปิดเครื่อง
2.กดปุ่ม D/MR เพื่อยืนยันการ Reset
SETMODE RESET เป็นการรีเซ็ทการตั้งค่าในเมนู(เมมโมรี่ไม่หาย)
1.กดปุ่ม [LOW]+[D/MR] พร้อมกัน 2 ปุ่มแล้วเปิดเครื่อง
หน้าจอจะแสดง "SET MODE RESET PUSH D/MR KEY"
hamsiam.com
Administrator
กระทู้: 6089
« ตอบ #4 เมื่อ: 09 มีนาคม 2009, 01:20:06 »
MICROPHONE DIAGRAM MH-48 FOR FM-9012
hamsiam.com
Administrator
กระทู้: 6089
« ตอบ #5 เมื่อ: 09 มีนาคม 2009, 01:21:51 »
รุ่นนี้มีโหมดอย่างหนึ่งที่ผมชอบมากเลย คือ โหมดใช้งานแต่ช่องความเมมโมรี่
เวลาเราเปิดใช้โหมดนี้ ความถี่ที่เปิดเครื่องสามารถไปได้มีแค่ในช่องความจำที่เราเมมโมรี่ไว้อย่างเดียว...เหมาะสำหรับไปเถลไถลที่อื่นในโหมด VFO ได้ครับ
วิธีการ คือ กดปุ่ม [D/MR] แล้วเปิดเครื่อง
เครื่องจะอยู่ในโหมดความจำเครื่องอย่างเดียว(กดไป VFO/HOME MODE ไม่ได้)
แม้ว่าจะปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่ก็ตาม
หากต้องการออกจากโหมดนี้ ทำซ้ำเหมือนเดิมครับ
เหมาะสำหรับ...
credit 144.575 MHz Friends Group Amateur Radio
« ตอบ #6 เมื่อ: 05 กุมภาพันธ์ 2010, 14:41:29 »
  ft-1802 fm9012 เป็นเครื่องสเป็คเดียวกันครับ ทุกอย่างเหมือนกันหมด เพียงแต่ 9012 จดทะเบียนได้
1802 จดทะเบียนไม่ได้
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 05 กุมภาพันธ์ 2010, 14:43:25 โดย HS3JBX » บันทึกการเข้า
« ตอบ #7 เมื่อ: 05 กุมภาพันธ์ 2010, 14:46:36 »
การ เปิด-ปิดแบนด์หน้าเครื่อง FM-9012
-กด ปุ่ม D/MR เพื่อ Reset
2.กด ปุ่ม D/MR เพื่อยืนยันการ Reset
dundee_27
กระทู้: 85
E22NNK
« ตอบ #8 เมื่อ: 09 มิถุนายน 2011, 22:32:19 »
ตัวนี้น่าจะใช้ประกอบกับ FT 2900 ได้นะครับ
อรรคพล พิมพ์สิน 4849 ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.10400 โทร.0830362891,0957698297 ธนาคารกรุงเทพฯ สาขาสำนักงานใหญ่ 1015057035
SoOnTeEn
กระทู้: 90
HS4TCT MahasarakhamHospital
« ตอบ #9 เมื่อ: 22 กันยายน 2011, 11:02:40 »
ใครมีไฟล์อัพให้ผมหน่อย ไฟล์หายไปแล้วครับ!!!!~
HS4TCT MahasarakhamHospital 144.900Mhz & 154.9250Mhz
นายจตุรงค์ เงาแสง ธ.กรุงไทย*409-0-61451-1 Tel.083-1486635
