02 ตุลาคม 2024, 07:35:59 *
ผู้เขียน หัวข้อ: ขายวิทยุ YUPITERU MVT-7100  (อ่าน 1057 ครั้ง)
pong55555
กระทู้: 1685
« เมื่อ: 24 ตุลาคม 2010, 20:51:29 »
ขายวิทยุ YUPITERU MVT-7100  สภาพดีใช้งานได้ปกติ เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้เล่นวิทยุแล้วเลยเอาออกมาขาย
ภาครับได้ตั้งแต่ 530KHz-1650MHz ทุกโหมด ขายเพราะมีหลายเครื่องเอาไว้ก็ไม่ได้ใช้ครับ
ต้องการขาย  4,500.-
*** เป็นเครื่องรับได้อย่างเดียว ส่งไม่ได้นะครับ  ***
นัดดูของแถว รถไฟฟ้าใต้ดินบางซื่อ ท่าน้ำนนท์ ครับ
Tel no.089-6639097  ปอง
SPECIFICATIONS
Frequency Coverage:
530KHz-1650MHz
Modes: AM, NFM, WFM, LSB & USB
Increment Steps: 50, 100Hz (LSB/USB only), 1, 5, 6.25, 9, 10, 12.5, 20, 25, 50 & 100kHz (50 & 100kHz only on WFM)
Sensitivity:
0.53 - 2MHz:
AM: Less than 10uV(S/N 10db)
2 - 30MHz
AM : Less than 1.5uV (S/N 10db)
LSB/USB: Less than 1.0uV(S/N 10dB)
NFM : Less than 1.5uV (SINAD 12dB
30 - 1000MHz
AM : Less than 0.5uV (S/N 10db)
LSB/USB : Less than 0.5uV (S/N 10dB)
NFM : Less than 0.75uV (SINAD
1000 - 1650MHz
NFM : Less than 1.0uV (SINAD 12dB
Memory Channels: 1000 (10 banks of 100)
Search Banks:10
Search Pass Channels: 500
Scan Speed: Approx 30 channels per secon|
Search Speed: Approx 30 steps per second
Delay: Approx 2 seconds (standard) or 5 second
Dimensions: 64.4(w) x 155(h) x 38(d)mm
Weigh: 320grammes
Antenna Connection: BNC Fitting
ลิงคข้อมูลเพิ่มเติม
http://www.javiation.co.uk/mvt7100.html
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 24 ตุลาคม 2010, 21:02:02 โดย pong55555 » บันทึกการเข้า
Tel no. 089-663-9097 (DTAC)
heng_ggg
กระทู้: 58
« ตอบ #1 เมื่อ: 24 ตุลาคม 2010, 21:17:58 »
530KHz-1650MHz  รับได้ขนาดนี้ก็รับมือถือได้สิคับ อิอิอิ
pong55555
กระทู้: 1685
« ตอบ #2 เมื่อ: 24 ตุลาคม 2010, 23:04:32 »
นอนก่อนครับ สงสัยโทรสอบถามได้ครับ
HS7QAG
กระทู้: 3249
« ตอบ #3 เมื่อ: 25 ตุลาคม 2010, 00:13:03 »
จะเลิกเล่นวิทยุแล้วหรอครับพี่ปอง
153RT433  27.555 SSB
I-GATE  BanPong
เช็คสถานะ EMS
pong55555
กระทู้: 1685
« ตอบ #4 เมื่อ: 25 ตุลาคม 2010, 08:02:09 »
ยังเล่นอยู่คับ...เก็บ 897D แล้วก็โมบายกับมือถือไว้อีก 2-3 ตัวครับ นอกนั้นขายคับ
ไงก็ขอให้ท่านขายดิบขายดีนะครับ QAG ยังไม่เคยคุยกันในความถี่สักที ^ ^
pong55555
กระทู้: 1685
« ตอบ #5 เมื่อ: 25 ตุลาคม 2010, 08:38:06 »
ปิดการขายชั่วคราว รอโอนเงิน  +  รอเพื่อนสมาชิกส่งที่อยู่ในการจัดส่งครับ
pop smith
กระทู้: 637
« ตอบ #6 เมื่อ: 25 ตุลาคม 2010, 09:35:17 »
 ยิงฟันยิ้ม  ถ้ายังมีเหลืออีกสักเครื่อง หรือ เพื่อนสมาชิก สละสิทธิ์  รบกวนโทรบอกด้วย ครับ สนใจอยากได้มาไว้ดูแลคู่กับ  IC-R7000   ป๊อป 081-7262851
pong55555
กระทู้: 1685
« ตอบ #7 เมื่อ: 26 ตุลาคม 2010, 06:49:36 »
แจ้งสถานะ ผู้ซื้อโอนเงินแล้ว รอส่งemsวันนี้ก่อนเที่ยง
ขอบคุณเพื่อนสมาชิกที่สนใจ และทางเว็บมากครับ
