05 ตุลาคม 2024, 02:21:59 *
ผู้เขียน หัวข้อ: รวมๆไว้ IC V8/ Belt Clip MT1000 HT600 P200/ วัดความถี่/วัตต์ / เสาวายด์แบนด์  (อ่าน 925 ครั้ง)
7610
กระทู้: 277
หน่วยแพทย์กู้ชีวิตวชิรพยาบาล รหัส 76-10
« เมื่อ: 06 ตุลาคม 2010, 18:20:34 »
ICOM IC V8 ใหม่ทั้งกล่อง ตามภาพ 1999 บาท ลดเหลือ 1900 บาท
Belt Clip MT1000 HT600 P200 ใช้แล้ว นำเข้า USA 550 บาท ลดเหลือ 450 บาท
GOOIT Portable Frequency Counter + Power Meter GY561 2200 บาท ลดเหลือ 2100 บาท
SURECOM SC951 BNC Ant. TX : 144/430/1200MHz 650 บาท ลดเหลือ 550 บาท
วัดความถี่ 1MHz-2.4GHz/วัดวัตต์ 0.1-50W 2200 บาทพร้อมส่ง
SPECIFICATIONS
    frequency range: 1Mhz---2400Mhz
    RF power range: 0.1W---50W
    impedance input: 50Ohm accuracy: +/- 10% when the frequency is 140Mhz~170Mhz,400Mhz~470Mhz
    response time: 0.2s.
    working tempreture: 0~40℃
    battery: 1.5V(AAA) x3
    current consumption: about 100mA
    auto power off time: 80s
Package contents:
1 x GY561
1 x adapter
1 x antenna
1 x English manual
SURECOM SC951 BNC Ant. for ic-w32a tk-308 tk-208 ic-u82
เสามือถือ TX 144/430/1200MHz(2m/70cm/23cm)  RXWIDE BAND 150/300/450/800/900MHz 650 บาท พร้อมส่ง
SURECOM SC-951 BNC High gain tri-band antenna with a flexible, slim design.
WIDE BAND  receive :150/300/450/800/900MHz
Specifications:
SC951
Gain:2.15dBi(430MHz),5.5dBi(1200MHz) / Max. power rating:10W / Impedance:50ohms / Length:35cm
Weight:45g / Connector:BNC-P / Type:1/4wave(144MHz),1/2wave(430MHz),2x5/8wave(1200MHz)
BAND  (2m/70cm/23cm)
1/4λ (144MHz)、1/2λ (430MHz)、5/8 λ2(1200MHz),
Gain (relative):    2.15dbi(430Mhz), 5.5DBi (1200Mah)
Max power       10W
 Manufactured by:    SURECOM
Impedance     50  OhM
Length    35.3cm
Connector     BNC-P
Weight    47g
ภาพจริงสินค้า พร้อมส่งแล้ววันนี้
สนใจรายการใด PM มาได้เลยครับ
อยากจะช่วยเหลือสังคม ต้องช่วยเหลือตัวเองได้ก่อน
อยากจะช่วยเหลือสังคม ต้องไม่หวังสิ่งตอบแทน
อยากจะช่วยเหลือสังคม ต้องไม่เป็นขยะสังคม
กระทู้: 277
« ตอบ #1 เมื่อ: 07 ตุลาคม 2010, 12:06:30 »
V8 ขายแล้วครับ
norraset
กระทู้: 247
« ตอบ #2 เมื่อ: 08 ตุลาคม 2010, 12:18:47 »
PM ยิงฟันยิ้ม
HS1GYC
7610
กระทู้: 277
« ตอบ #3 เมื่อ: 08 ตุลาคม 2010, 13:11:18 »
PM ยิงฟันยิ้ม
ตอบแล้วครับท่าน
HS1QGR
กระทู้: 1348
คนชอบแลกเปลี่ยนเครื่องใช้ครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: 08 ตุลาคม 2010, 13:20:47 »
ดูสินค้าได้ที่ไหนครับ
ยามศึกเรารบ  ยามสงบเราพัฒนา
0870317889 AIS
ธนาคาร กรุงศรี ออมทรัพย์
บุญฤทธิ์
528-1-21375-3
สาขา
เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์
7610
กระทู้: 277
« ตอบ #5 เมื่อ: 08 ตุลาคม 2010, 13:22:09 »
สะพานแดง ราชวัตร ศรีย่าน บางกระบือ
