03 กรกฎาคม 2024, 12:34:12 *
ผู้เขียน หัวข้อ: ปัญหาสายอากาศ..ครับ  (อ่าน 1708 ครั้ง)
e22wj
กระทู้: 312
« เมื่อ: 04 ตุลาคม 2010, 10:33:54 »
เมื่อวานนี้ ได้โอกาสปรับปรุงสายนำสัญญาณเป็น RG 142 Dupont ในสถานีรถยนต์ เพียงเล็กน้อย  ยิ้มเท่ห์  แต่ที่แปลกคือ.. ฮืม
ผมวัด SWR แล้ว เข็มไม่กระดิกเลยครับ ...  แต่พอวัด Watt  ได้แค่ 1.0 กว่า ๆ ทั้งๆ ที่ ส่ง High ที่ 145.000  (ก่อนวัดกับสายนำสัญาณ และสายอากาศ ผมลองวัดกับ ดัมมี่โหลด ด้วยเครื่องวิทยุมือถือตัวเดียวกัน แล้ว พบว่า สามารถออกได้ 5.1-5.2 Watt)
พอใช้สายอากาศ CL 2 ของ Cristal ย่าน 140-150 แล้ว วัดดู...อ๊ะ.. ตกใจ...SWR  ไม่สามารถ Cal. ได้ โดยเข็มขึ้นไม่ถึง อินฟินิช ขึ้นได้แค่ตรงกลางหน้าปัทม์เท่านั้น  ฮืม  แต่...ลองสแกนความถี่ดู..ได้ที่ 144.625 ได้รับฟังเพื่อนสมาชิกสนทนากัน โดยรับออดิโอได้ ชัดเจน  แต่ เอสมิเตอร์..ไม่มีเลย... ฮืม   ปรับเปลี่ยนมาใช้สายอากาศชนิดเสาชัก 10 ท่อน...กลับไม่ได้ยินเสียงใด ๆ เลยในช่องความถี่ดังกล่าว.. ฮืม...เลยไม่ทราบว่า เหตุและผลที่เป็นมาเช่นนี้...ดีหรือไม่ดีครับ  ฮืม ฮืม ตกใจ
ขอความกรุณาชี้แนะว่า ปัญหาดังกล่าว..เกิดขึ้นจากอะไรได้บ้าง และต้องแก้ไขอย่างไร.. ฮืม ฮืม ฮืม
BALANCE
กระทู้: 324
« ตอบ #1 เมื่อ: 04 ตุลาคม 2010, 11:02:35 »
ครับที่ท่านไม่สามารถ CAL ได้นั้นอาจจะเพราะเครื่อง watt น้อยหรือเปล่าครับ ลองเช็ดขั้ว BNC ด้วยครับบางครั้งอาจจะเกิดอาการหลวมทำให้ watt ไม่ออกเลยไม่สามารถ CAl ได้ ตามที่ผมเดาๆนะครับผิดถูกยังไงขออภัยด้วยครับ
TEL: 0881777357
e22wj
กระทู้: 312
« ตอบ #2 เมื่อ: 04 ตุลาคม 2010, 17:19:35 »
ขอบคุณครับ แต่ไม่น่าเป็นเช่นนั้น ขั้วทุกอย่างแน่น ๆ  เพราะวัดกับ dummy load แล้ว 5 กว่า ๆ ครับ  คงต้องดูอีกครั้ง
nan2531
กระทู้: 3266
« ตอบ #3 เมื่อ: 04 ตุลาคม 2010, 22:12:37 »
อาการยังกับกราว์ดของระบบสายอากาศขาดเลย
ขออภัยหากไม่ตอบ pm
ทะลายร่างทะลวงใจ
กระทู้: 2151
« ตอบ #4 เมื่อ: 04 ตุลาคม 2010, 22:21:52 »
อินเนอร์กับกราวน์ช็อตกันรึเปล่าครับ............ ยิงฟันยิ้ม
e27dee
กระทู้: 176
« ตอบ #5 เมื่อ: 04 ตุลาคม 2010, 22:25:37 »
ถ่ายรูปมาแบ่งกันดูบ้างครับ
APRS CLUB CHANTHABURI 145.3375MHZ
TEL.080-634-5596
บช.ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบช.นางสาวเมวิกา กาฬภักดี
476-034347-7
ac116
กระทู้: 705
I am number FIVE
« ตอบ #6 เมื่อ: 04 ตุลาคม 2010, 22:27:00 »
สายมีปัญหาแน่นอนครับ แกนกลาง หรือ กราวขาด ผมเคยเป็น watt มันจะไม่มา
กดบ่อยๆ เครื่องไป  ลองเอา multimeter วัดดูว่าขาดมั้ยหรือลัดวงจรมั้ย
e27dee
กระทู้: 176
« ตอบ #7 เมื่อ: 04 ตุลาคม 2010, 23:16:02 »
ใส่ดัมมี่โหลดแทนสายอากาศครับลองวัดดูถ้าไม่ได้เช็คดู กำัลังส่ง พลังงาน ขั้วต่อและกราด์ว
ถ้าได้แสดงว่าสายอากาศมีปัญหา ถ้าไม่ได้ให้เช็คสายนำสัญญาณตามจุดบัดกรีต่างๆครับ
(ความคิดเห็นตามที่ได้พบมาครับได้ผลประการใดแจ้งด้วยครับอยากรู้ครับ)
e22wj
กระทู้: 312
« ตอบ #8 เมื่อ: 05 ตุลาคม 2010, 08:43:02 »
ขอบคุณเพื่อนสมาชิกทุก ๆ ท่านเลยครับ
แต่ผมวัดสายแล้ว ไม่พบว่าลงกราวน์นะครับ  เข็มมัลติมิเตอร์ไม่กระดิกเลย  ถ้ามีโอกาสจะลองถ่ายภาพมาให้ชมนะครับ
แปลกดีจัง...กลัวเครื่องส่งพังอย่างเดียว...เสียดายแย่เลย  ยิ้มกว้างๆ
