GOOIT GY560 Portable Frequency Counter for 2-Way Radio ขายหมดแล้วครับ วัดความถี่ 50MHz - 2.4GHz 1000 บาทพร้อมส่ง
Specifications:
- Frequency Counter for two-way radio and mobile phone
- Frequency Range : 50Mhz to 2.4Ghz
- Distance covered : 8m for U-band and 5m for V-band
- Battery : 9V
- Color : Grey
- Dimensions : 9.4cm x 5.7cm x 2.3cm / 3.7” x 2.2” x 0.9”
- Net Weight : 112g
- Auto switch off
- Auto backlight
- Single button control
- With collapsible whip antenna
- 7 DIGIT LCD Display with signal meter
- One button with all functions
GOOIT Portable Frequency Counter + Power Meter GY561
วัดความถี่ 1MHz-2.4GHz/วัดวัตต์ 0.1-50W 2200 บาทพร้อมส่ง
SPECIFICATIONS
frequency range: 1Mhz---2400Mhz
RF power range: 0.1W---50W
impedance input: 50Ohm accuracy: +/- 10% when the frequency is 140Mhz~170Mhz,400Mhz~470Mhz
response time: 0.2s.
working tempreture: 0~40℃
battery: 1.5V(AAA) x3
current consumption: about 100mA
auto power off time: 80s
Package contents:
1 x GY561
1 x adapter
1 x antenna
1 x English manual
SURECOM SC951 BNC Ant. for ic-w32a tk-308 tk-208 ic-u82
เสามือถือ TX 144/430/1200MHz(2m/70cm/23cm) RXWIDE BAND 150/300/450/800/900MHz 650 บาท พร้อมส่ง
SURECOM SC-951 BNC High gain tri-band antenna with a flexible, slim design.
WIDE BAND receive :150/300/450/800/900MHz
TX : 144/430/1200MHz
Specifications:
SC951
Gain:2.15dBi(430MHz),5.5dBi(1200MHz) / Max. power rating:10W / Impedance:50ohms / Length:35cm
Weight:45g / Connector:BNC-P / Type:1/4wave(144MHz),1/2wave(430MHz),2x5/8wave(1200MHz)
BAND (2m/70cm/23cm)
1/4λ (144MHz)、1/2λ (430MHz)、5/8 λ2(1200MHz),
Gain (relative): 2.15dbi(430Mhz), 5.5DBi (1200Mah)
Max power 10W
Manufactured by: SURECOM
Impedance 50 OhM
Length 35.3cm
Connector BNC-P
Weight 47g
ภาพจริงสินค้า พร้อมส่งแล้ววันนี้
สนใจรายการใด PM มาได้เลยครับ
