07 ตุลาคม 2024, 02:19:29 *
ผู้เขียน หัวข้อ: เครื่องวัดความถี่ 1000 บาท* เสา 144/430/1200(2m/70cm/23cm) WIDE BAND  (อ่าน 3568 ครั้ง)
7610
กระทู้: 277
หน่วยแพทย์กู้ชีวิตวชิรพยาบาล รหัส 76-10
« เมื่อ: 27 กันยายน 2010, 11:34:30 »
GOOIT GY560 Portable Frequency Counter for 2-Way Radio ขายหมดแล้วครับ
วัดความถี่ 50MHz - 2.4GHz 1000 บาทพร้อมส่ง
Specifications:
-        Frequency Counter for two-way radio and mobile phone
-        Frequency Range :  50Mhz to 2.4Ghz
-        Distance covered :  8m for U-band and 5m for V-band
-        Battery :  9V
-        Color :  Grey
-        Dimensions :  9.4cm x 5.7cm x 2.3cm / 3.7” x 2.2” x 0.9”
-        Net Weight :  112g
-        Auto switch off
-        Auto backlight
-        Single button control
-        With collapsible whip antenna
-        7 DIGIT LCD Display with signal meter
-        One button with all functions
GOOIT Portable Frequency Counter + Power Meter GY561
วัดความถี่ 1MHz-2.4GHz/วัดวัตต์ 0.1-50W 2200 บาทพร้อมส่ง
SPECIFICATIONS
    frequency range: 1Mhz---2400Mhz
    RF power range: 0.1W---50W
    impedance input: 50Ohm accuracy: +/- 10% when the frequency is 140Mhz~170Mhz,400Mhz~470Mhz
    response time: 0.2s.
    working tempreture: 0~40℃
    battery: 1.5V(AAA) x3
    current consumption: about 100mA
    auto power off time: 80s
Package contents:
1 x GY561
1 x adapter
1 x antenna
1 x English manual
SURECOM SC951 BNC Ant. for ic-w32a tk-308 tk-208 ic-u82
เสามือถือ TX 144/430/1200MHz(2m/70cm/23cm)  RXWIDE BAND 150/300/450/800/900MHz 650 บาท พร้อมส่ง
SURECOM SC-951 BNC High gain tri-band antenna with a flexible, slim design.
WIDE BAND  receive :150/300/450/800/900MHz
TX : 144/430/1200MHz
Specifications:
SC951
Gain:2.15dBi(430MHz),5.5dBi(1200MHz) / Max. power rating:10W / Impedance:50ohms / Length:35cm
Weight:45g / Connector:BNC-P / Type:1/4wave(144MHz),1/2wave(430MHz),2x5/8wave(1200MHz)
BAND  (2m/70cm/23cm)
1/4λ (144MHz)、1/2λ (430MHz)、5/8 λ2(1200MHz),
Gain (relative):    2.15dbi(430Mhz), 5.5DBi (1200Mah)
Max power       10W
 Manufactured by:    SURECOM
Impedance     50  OhM
Length    35.3cm
Connector     BNC-P
Weight    47g
ภาพจริงสินค้า พร้อมส่งแล้ววันนี้
สนใจรายการใด PM มาได้เลยครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 28 กันยายน 2010, 10:27:46 โดย 7610 » บันทึกการเข้า
อยากจะช่วยเหลือสังคม ต้องช่วยเหลือตัวเองได้ก่อน
อยากจะช่วยเหลือสังคม ต้องไม่หวังสิ่งตอบแทน
อยากจะช่วยเหลือสังคม ต้องไม่เป็นขยะสังคม
กระทู้: 277
« ตอบ #1 เมื่อ: 27 กันยายน 2010, 15:38:37 »
จัดเลย
NwZ
กระทู้: 182
ส่วนหนึ่งของชีวิต อุทิศเพื่อสังคม
« ตอบ #2 เมื่อ: 27 กันยายน 2010, 15:59:38 »
งามๆ ตกใจ
เป็นได้แค่ สัปเหร่อถนนหลวง
✿ทานตะวัน151✿
กระทู้: 27359
« ตอบ #3 เมื่อ: 27 กันยายน 2010, 16:20:39 »
อยากได้ตัวเหลืองๆ จัง
กระทู้: 277
« ตอบ #4 เมื่อ: 27 กันยายน 2010, 17:16:06 »
ซื้อเลยครับ พรุ่งนี้จะได้ส่งให้แต่เช้า ถึงสระบุรีก็พุธบ่าย
กระทู้: 277
« ตอบ #5 เมื่อ: 27 กันยายน 2010, 20:16:31 »
เลิกงานไปละ
กระทู้: 277
« ตอบ #6 เมื่อ: 28 กันยายน 2010, 06:39:31 »
สวัสดีตอนเช้า
กระทู้: 277
« ตอบ #7 เมื่อ: 28 กันยายน 2010, 10:25:47 »
560 หมดแล้ว ตัวอื่นเหลือครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 28 กันยายน 2010, 10:28:09 โดย 7610 » บันทึกการเข้า
7610
กระทู้: 277
« ตอบ #8 เมื่อ: 28 กันยายน 2010, 12:37:15 »
แจ้งรหัสส่งสินค้าสำหรับวันนี้ครับ EMS
บ้านด้านนอก สงขลา EH868155603TH
พานทอง ชลบุรี EH868155617TH
กระทู้: 277
« ตอบ #9 เมื่อ: 28 กันยายน 2010, 15:10:24 »
เลิกงานแล้ว กลับบ้า่นก่อนนะครับ  จุมพิต
