20 มิถุนายน 2024, 19:26:12 *
ผู้เขียน หัวข้อ: ขายอะไหล่ 2G แยกออกมาจากกระทู้เก่าจะได้ดูง่ายๆครับ  (อ่าน 1035 ครั้ง)
Boboe (E27HOE)
กระทู้: 4502
087-0006444 จ่าโบ้
« เมื่อ: 21 กันยายน 2010, 13:06:15 »
ขายอะไหล่ 2G ครับผม แยกออกมาจากกระทู้เก่า จะได้ดูกันง่ายๆครับ
รายการที่ 1 บอร์ดหน้า2G ใช้งานได้ปกติครับ(กระทู้แรกผมลงขายรวมกับบอร์ดหลัง แต่มากระทู้นี้ขอแยกขายครับ) ขาย 450 บาทขายแล้วครับ
รายการที่ 2 บอร์ดหลัง 2G รับได้ ส่งได้ไมไกล ลองเช็คดูแล้ว ภาคไดร์น่าจะไม่ดีครับ เพราะวัตต์มันไม่ออกมาแต่ภาคนี้เลย ตอนแรกนึกว่าPAเสีย เลยให้พี่เค้าลองไล่ดูให้ ใครจะลองเอาไปซ่อมต่อหรือเอาไปเป็นอะไหล่ก็ดีครับ อุปกรณ์อยู่ครบทุกตัว บอร์ดยังใหม่ ยังเขียวอยู่เลย ขาย 450 บาทขายแล้วครับ
รายการที่ 3 PA SC-1080 สำหรับ 2G ครับ ของมือสอง พึ่งแกะออกจากเครื่อง  ขาย 350 บาทขายแล้วครับ
รายการที่ 4 บอร์ดปุ่มกด 2GAT ใช้งานได้ปกติ เผื่อใครอยากจะเอาไปใส่เครื่อง 2G ทำให้2Gของท่านเป็น 2GAT ขึ้นมา(ตามหาฝาหน้ามาด้วย) ขาย 250 บาท
รายการที่ 5 ชุดบอร์ดบน2G อุปกรณ์ครบ ขายเป็นอะไหล่350บาท(ลองใส่เครื่องแล้วครับ มันมีปัญหาตรงที่จอมันไม่แสดงผล แต่ทุกอย่างใช้งานได้ครับ ปิด-เปิดเครื่องได้ ปิด-เปิดสแคลวซ์ได้) เผื่อใครจะเอาไปไว้แกะเอาอะไหล่หรือจะลองซ่อมดูมีจองไว้ครับ
รายการที่ 6 จอ2G ครบชุด ซื้อมาไม่ได้ใช้ครับ ของใหม่100%  ขาย 300 บาทมีจองไว้ครับ
รายการที่ 7 บอร์ดPTT 2G ใช้งานได้ ขาย150บาท
รายการที่ 8 ชุดลำโพงพร้อมไมค์ 2G ใช้งานได้ ขาย200บาท
รายการที่ 9 ชุดขั้วไฟ2G ใช้งานได้ ขาย100บาท
รายการที่ 10 ลูกบิด2G ขายคู่นี้ 100 บาท
รายการที่ 11 ถ่านแบ็คอัพ2Gของใหม่ มีไฟทุกก้อนครับ เหลือ 3 ก้อน ก้อนละ50บาท ขายหมดแล้วครับ
รายการที่ 12 ลำโพง2Gของแท้เลย ใส่TH-22ATก็ได้ (มีรูปเปรียบเทียบครับ ซ้ายสุดเป็นของใหม่ ตรงกลางคือชุดลำโพงที่แกะออกมาจาก2G ขวาสุดเป็นของTH-22AT)ของใหม่100% มีทั้งหมด10ตัว ขายตัวละ100บาทเหลือ7ตัวครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 22 กันยายน 2010, 14:42:14 โดย Boboe9 » บันทึกการเข้า
พ.จ.อ.ปัญญโชติ แสงมะณี
087-0006444
Line id : Boboe7850
5982073547 ธ.กสิกรไทย
รองเท้าหนังแก้ว/คอมแบท/Safety
ชุดพรางทบ. ทร.
เสื้อเกราะ
Boboe (E27HOE)
กระทู้: 4502
087-0006444 จ่าโบ้
« ตอบ #1 เมื่อ: 21 กันยายน 2010, 15:00:33 »
สนใจลดได้ทุกรายการครับ
HS8ISE
กระทู้: 594
« ตอบ #2 เมื่อ: 21 กันยายน 2010, 15:32:18 »
ต้องการถ่านครับ 1 ก้อน
ธ.กรุงเทพ  BigC Extra หาดใหญ่ ขวัญชัย 6340125472
144.975 Mhz.หาดใหญ่ 0835130003
HS8ISE
กระทู้: 594
« ตอบ #3 เมื่อ: 21 กันยายน 2010, 15:41:27 »
รายการที่ 11 ถ่านแบ็คอัพ2Gของใหม่ มีไฟทุกก้อนครับ เหลือ 4 ก้อน ก้อนละ50บาท
รายการนี้ครับ ที่ ชื่อที่อยู่ใน PM ครับ
Boboe (E27HOE)
กระทู้: 4502
087-0006444 จ่าโบ้
« ตอบ #4 เมื่อ: 21 กันยายน 2010, 17:10:29 »
จัดให้ครับ
Boboe (E27HOE)
กระทู้: 4502
087-0006444 จ่าโบ้
« ตอบ #5 เมื่อ: 21 กันยายน 2010, 21:33:26 »
รายการที่1กับ2ขายแล้วครับ
คุณกฤษ EX007043399TH
Boboe (E27HOE)
กระทู้: 4502
087-0006444 จ่าโบ้
« ตอบ #6 เมื่อ: 21 กันยายน 2010, 22:30:22 »
ดันๆๆ
Boboe (E27HOE)
กระทู้: 4502
087-0006444 จ่าโบ้
« ตอบ #7 เมื่อ: 22 กันยายน 2010, 12:49:36 »
ดันๆ
Boboe (E27HOE)
กระทู้: 4502
087-0006444 จ่าโบ้
« ตอบ #8 เมื่อ: 22 กันยายน 2010, 12:58:12 »
ดันๆ
Boboe (E27HOE)
กระทู้: 4502
087-0006444 จ่าโบ้
« ตอบ #9 เมื่อ: 22 กันยายน 2010, 13:56:42 »
ดันๆ
