26 พฤศจิกายน 2024, 07:14:38 *
หน้า: 1 ... 15 16 [17] 18 19 ... 23
ผู้เขียน หัวข้อ: กล่องฟิ้นเตอร์กรองความถี่รับและส่ง มีภาพแนวการสร้างเบื้องต้นด้วย ครับ  (อ่าน 59181 ครั้ง)
Mr.Hacker
กระทู้: 218
(จงพอใจในสิ่งที่มี และ จงภูมิใจในสิ่งที่ทำ)
« ตอบ #160 เมื่อ: 02 มกราคม 2011, 18:55:24 »
ลักษณะข้างในจะเป็นดังนี้
อยากทราบช่วงห่างด้านบนหน่อยครับ ห่างกันเท่าไรครับ
ช่วงห่างด้านบนไม่ตายตัวครับ เพราะเราสามารถหมุนปรับขึ้น-ลงได้ เพื่อใช้เวลาทำการจูนตามความถี่ที่ต้องการใช้ เพาระฉะนั้นไม่สามารถระบุได้ว่าห่างกันเท่าไร ครับ
Mr.Hacker
กระทู้: 218
« ตอบ #161 เมื่อ: 02 มกราคม 2011, 19:36:27 »
ว่าแต่ ถามเพิ่มหน่อยครับ  ททบ.5  ส่งตั้ง 25kW เลยหรอ  มากไปรึเปล่า
รู้สึกเค้าให้แค่ 10kW เองไม่ใช่หรอครับ  ที่ว่า 25 นี่มีคนบอกหรือว่าดูเองครับ
ผมดูเองเลยครับ  เค้าให้10kWก็จริง แต่จะมีสักกี่รายที่ปล่อยกำลังตามที่กฏหมายกำหนด ตัวอย่าง แค่วิทยุชุมแต่ละสถานีก็ปล่อยไม่ต่ำกว่า100W วิทยุเพื่อการศึกษาก็ไม่ต่ำกว่า 500W-1k ส่วน กวส.7และ อสมท.ก็ไม่ต่ำกว่า 10K
และไม่ต้องไปดูที่อื่นเลยครับ ใกล้ๆตัวว่ามีนักวิทยุสมัครเล่นสักกี่รายที่ใช้เครื่องโมบายกำลังส่งไม่เกิน10Wบ้าง ส่วนใหญ่50W Up กันทั้งนั้น โอ้วนี่่!มันเกินไปตั้ง40Wแล้ว ทั้งๆที่มีกฏหมายกำหนดเป็นลายลักอักษรอยู่แล้ว
hs4qnn
กระทู้: 1538
« ตอบ #162 เมื่อ: 03 มกราคม 2011, 08:57:41 »
ดูจากตรงไหนครับ ผมก็ดูนะ ขอนแก่น ตอนนี้ 9kW แต่อาจจะเพิ่ม (คนในบอก)
ส่วน อสมท. ไม่ต้องพูดถึงเลยครับ เค้าส่งถึง 50kW พระเจ้าเลย 55555++
Blue Queen
กระทู้: 696
พรุ่งนี้คือวันที่ไม่แน่นอน.
« ตอบ #163 เมื่อ: 03 มกราคม 2011, 09:09:24 »
คล้ายกับว่าเป็น คอยล์แท่ง หรือ จะเรียกว่า VC กระป๋อง ได้หรือเปล่าหนอครับ.
Blue Queen
กระทู้: 696
« ตอบ #164 เมื่อ: 03 มกราคม 2011, 09:57:11 »
ไม่ทราบว่าถ้าแปลงไปใช้ 27 MHz ต้องทำอย่างไรบ้างครับ.
Mr.Hacker
กระทู้: 218
« ตอบ #165 เมื่อ: 13 มกราคม 2011, 05:46:25 »
แลกถ่านชาร์จNi-MH AA 2500mAHหรือขนาดใกล้เคียงก็ได้เสนอมา จำนวน 4แพ็ค16ก้อน  ตัวเดียวและตัวสุดท้าย ท่านใดสนใจรีบๆหน่อยน่ะคับ รายการสุดท้ายแล้วครับ ที่เหลือจะเก็บไว้ใช้เอง แถมพิเศษ เสาสไลด์ SG112 SMA 140-160 10ท่อนสีดำ ใช้กับVX-150,158และ912 ฟรีอีก1ต้น(ของแถมถึงสิ้นเดือน ม.ค.นี้)ของใหม่ยังไม่แกะกล่องมี3ต้น ราคาหน้าร้านต้นละ450บ.ของสั่งเหลือไม่ได้ใช้งาน
สนใจ PMหรือโทร 085-8948428 (ดิง Ding)
hs6tnv
กระทู้: 2
« ตอบ #166 เมื่อ: 13 มกราคม 2011, 06:26:38 »
สวัสดีคับ ขอด้วยคนครับ  tnv6hs(แอด)hotmail.com,hs6tnv(แอด)hs5ay.com
Mr.Hacker
กระทู้: 218
« ตอบ #167 เมื่อ: 15 มกราคม 2011, 02:36:14 »
สรุปทั้งหมด
รูป แนวทางการสร้างเบื้องต้น ครับ
รูปที่1 แผ่นทองแดงเชื่อมติดกับท่อและลวดทองแดง
รูปที่3 สังเกตุลักษณะของแผ่นทองแดงที่เชื่อมปิดปลายท่อทั้งสองข้าง ระหว่างปลายท่อด้านบนและด้านล่างจะแตกต่างกัน โดยแผ่นทองแดงด้านล่างจะยาวกว่าแผ่นทองแดงด้านบนเท่าตัว
รูปที่4  คือระดับความสูงของขั่วสายอากาศจากปากกระป๋องกับก้นกระป๋อง และ การหักลวดให้ได้ฉาก
                        อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม/ตัว
ลำดับที่                     จำนวน
1. กระป๋องนมเด็กขนาด 900g                  2        ใบ
2. ท่อแอร์(ทองแดง)ขนาด4หุน อย่างน้อย16"           2         อัน
3. สกรูและน๊อตขนาด2.5หุน 2-3"             1         ชุด
4. ขั่วPL259หรือBNC ตัวเมีย                   2         ตัว
5. ลวดทองแดงอาบน้ำยา  (เท่าไม้จิ้มฟัน)              1         ฟุต
6. สกรูและน๊อต1หุนยาว1"               -   -
7. ตะกั่วบักรีหรือลวดเชื่อมทองแดง                  -   -
8. หัวแร้งหรือชุดแก๊สเชื่อมท่อแอร์                  -   -
9. ไขควง+สว่าน+ดอกสว่าน+น้ำมันกันสนิม+ตลับเมตร+เลื่อยตัดเหล็ก   -   -
         วิธีทำ (อธิบายเป็นลำดับ)
1. นำกระป๋องที่เตรียมมาเจาะรูโดยใบแรกให้เจาะรูที่ใต้ประป๋องตรงกลาง ขนาดของรูให้สามารถใส่น๊อตขนาด2หุนได้แต่ไม่ใหญ่จนเกินไปเพราะเราจะเชื่อม สกรูติดไว้ที่ใต้กระป๋องเป็นที่ปรับจูนตามความถี่ที่ต้องการใช้ และใบที่2เจาะรูที่ข้างกระป๋องระหว่างกลางของฝากับใต้2รูตรงข้ามกันโดยที่รู ไม่ใหญ่จนเกินไป (เป็นที่ใส่ขั่วสายอากาศ)แต่ให้สามารถยึดน๊อตจับขั่วสายอากาศได้
2. นำท่อแอร์ที่เตรียมมาตัดโดยชิ้นแรกยาว12"ชิ้นที่2 ยาว4" ชิ้นที่3 ยาว2"(2ชิ้น)แล้วนำท่อยาว4"มาผ่ากลางแล้วตีให้แบนจะได้แผ่นทองแดงขนาด ประมาณ2"X4" 1แผ่น ส่วนท่อยาว2"ให้ทำเหมือนกันจะได้ขนาดประมาณ2"X2" 2แผ่น
3. นำลวดทองแดงมาตัดโดยความยาวให้วัดจากใต้ฝากระป๋องถึงศูนย์กลางของรูข้างกระป๋องเหมือนในรูป 2เส้น
4. นำท่อแอร์12"มาเชื่อมติดกับแผ่น4"ให้ศูนย์กลางของแผ่นแล้วอีกด้านให้นำแผ่น2"หนึ่งแผ่นมาเชื่อมให้ติดกัน
5. นำแผ่นทองแดงที่เหลือเชื่อมติดกับหัวน๊อต และเชื่อมสกรูติดที่ใต้กระป๋องใบแรกตรงกลางที่เจาะไว้แล้ว
6. นำลวดที่ตัดแล้วเชื่อมติดกับแผ่น4"ระหว่างกลางจากท่อกับปลายแผ่นให้เหมือนกัน2ด้าน ดัดลวดให้ได้ฉากเหมือนในรูป
7. ให้นำท่อที่เชื่อมเสร็จแล้วมายึดกับกระป๋องใบที่2โดยให้แผ่น4"อยู่ข้างล่าง แล้วทำการเชื่อมลวดทองแดงติดกับแกนกลางขั้วสายอากาศเหมือนกัน2ด้าน โดยเจาะรูเล็ก4มุมเพื่อยึดแผ่นให้ติดแน่นที่ใต้ฝา แล้วยึดน๊อตขั้วให้แน่น
8. เอาน๊อต2หุน ที่เชื่อมเสร็จแล้วมาใส่จากในออกนอกของกระป๋องใบแรก  แล้วนำกระป๋องทั้ง2ใบมาเชื่อมให้ติดกัน    (แค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยของชิ้นงาน แต่ยังไม่พร้อมใช้งานน่ะครับ)
   ก่อนใช้งานให้ทำการปรับจูนตามความถี่ที่ต้องการใช้ ส่วนวิธีปรับจูนให้หมุนน๊อตขึ้น-ลง แล้วทำการล็อกให้แน่นกันน๊อตเลื่อน(ควรให้ผู้ที่เชี่ยวชาญและมีเครื่องมือ ที่พร้อมทำการจูนให้) เพราะ แค่เราเอาส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายไปจับมันจะมีผลต่อค่าSWRทันที
 {ตามความเห็นของท่าน KK+1 ว่า}
- หลักการของมันคือ การอินดริ้ว.... ที่เขาว่ากัน เพราะ ทุกอย่างในกระป๋อง ลงกราวด์ หมด ตัวแผ่นทองแดงด้านบนสองชิ้น การปรับความห่างก็ตอนเราหมุน น๊อตขึ้นๆ ลงๆ  จะทำหน้าที่เหมือน C ที่ปรับค่าได้ ให้ ความถี่ที่เราจะส่งออก ไม่ไปกวนภาครับของรีพีตเตอร์ ของเราและไม่กวนความถี่ข้างเคียง
- ความความถี่เข้าไปในกระป๋อง มันก็ จะหาทางออก ไปยังอีก ด้าน ขั้วที่เราต่อเข้ากับสายอากาศ
****** ได้ คราวๆ แค่นี้  ก่อน นะครับ  งูๆ ปลาๆ) ************ ท่านได มีข้อมูลเชิญได้ต่อความรู้ได้ครับ {ความเห็นที่ 2 โดยท่าน xtomen}
ถ้าเราจะเรียกเจ้าตัวนี้ว่า แบนพาส ฟิลเตอร์จะถูกต้องไหมครับ หมายถึง  จะยอมให้ความถี่เฉพาะช่วงที่กำหนดให้ผ่านได้ความถี่นอกจากนี้จะโดนตัดลงกราวด์
ขอเชิญพี่น้อง ตามไปโหลดได้ที่นี่ครับ
http://cid-0740819ded0b1784.office.live.com/self.aspx/%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%9f%e0%b8%b4%e0%b8%a5%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c/%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%9f%e0%b8%b4%e0%b9%89%e0%b8%99%5E%5E.7z
เป็นไฟล์ซิป นะครับ โหลดมาแล้วให้แตกไฟล์ แล้วใช้ โปรแกรม พาวเวอร์พ้อยต์ เปิดครับ
สุดท้าย
liveclick
กระทู้: 2160
« ตอบ #168 เมื่อ: 15 มกราคม 2011, 06:02:48 »
แจ่ม  มีใครลองหรือยัง
xtomen
กระทู้: 1401
www.
« ตอบ #169 เมื่อ: 18 มกราคม 2011, 02:30:05 »
เปรียบเทียบกันไปเลยครับ สมองคนไทย ไม่แพ้ใครในโลก
ด้านซ้ายของเจ้าของกระทู้ครับ ภาพกลางถังฟิลเตอร์จากนอก หลายหมื่น  ส่วนภาพขวาสุด เป็น ถังฟิลเตอร์ของสถานีส่ง ทีวีครับ มันมโหราฬมากๆๆๆ
เชียงใหม่อัพเดท
