26 มิถุนายน 2024, 09:14:36 *
หน้า: 1 ... 5 6 [7]
ผู้เขียน หัวข้อ: ขอระบายหน่อย พวกซื้อวิทยุสื่อสารมาเปิดเพลง  (อ่าน 13348 ครั้ง)
LABCOM
กระทู้: 235
ทำด้วยใจรับใช้สังคม
« ตอบ #60 เมื่อ: 09 มีนาคม 2011, 23:26:21 »
ใครอยากจะรู้ว่าช่อง48เป็นใครลองเข้าไปฟังช่วงเวลาประมาณ3ทุ่มถึง5ทุ่มมันจะมาช่วงนี้แหละแล้วเวลาอาสาแม่ข่ายขึ้นมาประสานเหตุเมื่อไหร่ทั้งที่ก็ไม่ได้ไปรบกวนสถานีเขาเลยแม้แต่น้อยนานๆทีจะกดคีย์สักหนึ่งครั้งแล้วแต่จะมีเหตุพวกสุนัขพวกนี้ก็จะขึ้นมาเห่าหอนทันทีลองขึ้นไปฟังดูครับถ้าใครรู้จักได้โปรดกรุณาช่วยบอกเขาหน่อยว่าหัดมีมารยาทในความถี่บ้างนะครับอยู่แถวปทุมธานี นวนคร  รังสิต.........ช่อง48   48   48    48    48    48     48    48    48
48   48    48    48    48     48    48    48    48   48    48    48    48     48    48    48  48   48    48    48    48     48    48    48   48   48    48    48    48     48    48    48    48   48    48    48    48     48    48    48  48   48    48    48    48     48    48    48    48   48    48    48    48     48    48    48   48   48    48    48    48     48    48    48   48   48    48    48    48     48    48    48   48   48    48    48    48     48    48    48  48   48    48    48    48     48    48    48  48   48    48    48    48     48    48    48  48   48    48    48    48     48    48    48   48   48    48    48    48     48    48    48  48   48    48    48    48     48    48    48  48   48    48    48    48     48    48    48
 ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
ขอแจมนิดนึงครับ ในฐานะที่ผมอยู่ ในช่องใช้งานนี้  ช่อง 48
ช่อง 48 นี้ มีประธานอยู่ตลาดไทย และเค้าก็เล่นช่องนี้มาเป็นเวลานานมากแล้วหลายปีแล้ว และก็มีใบใช้เครื่อง และ ใบตั้งสถานีถูกต้องตาม ก.ท.ช
แต่ อาสา เห็นช่อง 48 นี้ ว่างก็เลยขึ้นมาใช้งาน ที่ผมรู้ เพาะม่ะก่อนตอนผมเล่นอยู่ ช่องนี้ เมื่อ 6-7 เดือนที่แล้วช่วงนั้นเล่นหนักเล่นทั้งวันแต่ัพักนี่ก็ขึ้นบ้างแต่ไม่บ่อย ก้ไม่มีหน่วยงานหรืออาสาใดเข้ามาใช้งานเลยแม้แต่หน่วยงานเดียวจะมีก้แต่ในโทน แต่ก็เป็นการเข้าใจกันระหว่างหน่วยงานที่มาใช้ ถ้ามีการใช้งานเกิดขึ้นต่างคนก็ต่างจะลดกำลังส่งเพื่อไม่ให้รบกวนกันมาก
แต่มาพักหลัง มีหน่วยอาสามาใช้งาน อัดกำลังส่งมาแต่ที่จากทาง ก.ท.ม  ผมเสายางตั้งในบ้านยังรับได้เลย แล้วเสาใหญ่ๆล่ะ จะขนาดไหน ถึงจะเป็นหน่วยงานอาสา จะใช้ความถี่ก็น่าจะควรเคราพสิทธิ์ผู้ที่ใช้อยู่ก่อนแล้ว ความถี่นี้ ไม่มีใครเป็นเจ้าของ เพาะเป็นความถี่ของประชาชน แต่เมือจะมีการใช้งานก็สมควรดูว่ามีการใช้งานอยู่หรือไม่ ใช้น่ะ ใช้ได้ แต่ไม่ใช่ ใช้แล้วไม่ฟังเสียงใครเลยแถมอัดกำลังส่งมาเต็มที่  แล้วแบบนี้ท่านว่าใครสมควรมีมารยาทครับ  ถ้าไม่เชื่อ  ถ้ามีอาสาขึ้นมาใช้ความถี่ ท่านลองขับรถมาแถวรัวสิตก็ได้ครับ แล้วลองดูว่ารับได้ไหม
ผมมาออกมาแสดงความคิดเห็นในฐานะที่ผมเป็นสมาชิก ช่อง 48 คนนึงครับ
ผมก็กลัวแบบนี้ละเลยไม่กล้าตั้งสถาณี เพราะกลัวไปทับช่องที่เขาใช้กันแต่ตอนนี้ต้องตั้งแล้วละ คงต้องดูเรื้องเสากับกำลังส่งไม่ให้ไปรบกวนใคร
ศูนย์ประสานงานอาสาสมัคกู้ภัยธาตุพนม 042541524 หรือ 0856962547
นามเรียกขาน กู้ภัย1 แดง245 ช่อง20(ไม่ใช่เจ้าของช่องเพราะใช้ได้ทุกคน)ดำ 162.225Mhz
LABCOM
กระทู้: 235
ทำด้วยใจรับใช้สังคม
« ตอบ #61 เมื่อ: 09 มีนาคม 2011, 23:33:53 »
hs3nmk
กระทู้: 15
ชั่วดี รู้หมด แต่มันอดไม่ได้
« ตอบ #62 เมื่อ: 10 มีนาคม 2011, 07:22:31 »
อยู่โคราช 245 หาช่องคุยแทบไม่มี ไม่ค่อยมีคนใช้เลย
จาวะโสสุปันโนดุ๊กดิ๊ก ... การมีกิ๊กเป็นลาภอันประเสริฐ
Mintra 26-72
baned
กระทู้: 25
! HS6LPZ
« ตอบ #63 เมื่อ: 12 มีนาคม 2011, 21:08:19 »
หึๆๆ....กทม ปัจจุบันนี้แทบทุกวัน...ไปฟังดูเหอะช่อง 31 หรือ 33 นี่แหละ ไปฟังเอาเองละกัน เขาเปิดคาราโอเกะใส่เสียงคนร้องบันทึกไว้แล้วมาเปิด...ด่าใครหว่า...แทบทุกคืน
bankkokk
กระทู้: 2314
วิศวะกรรมรถไฟ รุ่น๕๖
« ตอบ #64 เมื่อ: 13 มีนาคม 2011, 21:33:12 »
อยู่กทม.ความถี่แน่นแน่ๆเพราะอย่างน้อยๆ รปภ-โรงแรม-ห้าง-บริษัทมากมาย ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
Mix_767
กระทู้: 603
« ตอบ #65 เมื่อ: 14 มีนาคม 2011, 03:00:49 »
ถ้าใช้แล้วเค้าก็จะด่ามา พวกเค้าเป็นเจ้าของความถี่ไปแล้วใช่ม่ะพี่ อิอิ
หน้า: 1 ... 5 6 [7]
