22 พฤศจิกายน 2024, 23:12:50 *
หน้า: [1] 2 3 ... 5
ผู้เขียน หัวข้อ: ติดตั้งสถานีไอเกตเคลื่อนที่ ในรถ บนเขา และที่สายโทรศัพท์ไม่มี  (อ่าน 15609 ครั้ง)
hs2tei
กระทู้: 1663
« เมื่อ: 17 กันยายน 2010, 22:21:35 »
วิทยุสื่อสาร
EZTNC ใส่จอ
router linksys ที่ดัดแปลงเป็น APRS4R แล้ว
router aircard 3G พร้อมซิมอินเตอร์เน็ตของ AIS
มาอยู่รวมกันแบบนี้จะทำอะไรต่อ... ติดตามหาคำตอบได้ในบอร์ด
ถ้าเพื่อนตอบไ้ด้ แปลว่า มีความรู้เรื่อง APRS บ้างแล้วครับ
คำใบ้ : ใช้ในรถ, ใช้บนเขา, และที่ไหนก็ได้ที่ไม่มีสายโทรศัพท์..... ยิงฟันยิ้ม
เอาความสามารถมารวมกันดังนี้
1. วิทยุรับส่ง รับสัญญาณ packet radio
2. EZTNC ถอดสัญญาณ packet radio แปลผลเป็นโปรโตคอลทางคอมพิวเตอร์
3. Linksys ที่ดัดแปลงเป็น APRS4R มีหน้าที่เหมือน คอมพิวเตอร์ที่เปิดโปรแกรม uiview ไว้ตลอดเวลาเพื่อเป็นตัวรับข้อมูลลงอินเตอร์เน็ต
4. AIRCARD ROUTER AIS ใส่ซิมการ์ดมือถือ ทำหน้าที่ต่ออินเตอร์เน็ต และจ่ายสัญญาณอินเตอร์เน็ตทาง wireless  ผ่านระบบมือถือ AIS
ทีแรกตั้งใจจะติดตั้งในรถให้ดูตัวอย่างครับ แต่ติดตรงเจ้านี่เลย ปลั๊กจ่ายไฟ aircard router เป็น USB เหลี่ยมๆ แบบนี้จ่ายไฟ 5V เลยต้องหาสาย
และ IC จ่ายไฟมาทำภาคจ่ายไฟก่อนถึงจะลงรถได้
เริ่มต่อตามขั้นตอนเลยครับ
1. สายลำโพงจากหลังเครื่องวิทยุที่เปิด 145.525 มาเข้า EZTNC  ที่ทำสายขั้วปลั๊กโทรศัพท์ 4 pin ไว้
2. สาย DB9 จาก EZTNC มาเข้า LINKSYS
3. สาย LAN จาก linksys มาเข้า AIRCARD ROUTER
เท่านี้ก็เรียบร้อย i-gate เคลื่อนที่
-  สำหรับติดตั้งในรถยนต์ โดยไม่ต้องมาคอยเปิดคอมพิวเตอร์ นอกจากนั้นรถจอดที่ไหนยังเล่นเน็ทผ่านไวเลสแถวๆรถได้ด้วย
-  ติดตั้งในพื้นที่สูง บนเขา เพื่อเป็นไอเกตคุณภาพสูง
   ซึ่ง APRS จันทบุรี เตรียมติดตั้งบนเขาคิชฌกูฏ  มกราคม 2554 ร่วมกับโซล่าเซลล์เพื่อเป็นไอเกตถาวรบนเขา
   เนื่องจากเขาฯ จะเปิดเพียงปีละ 2 เดือน ที่จะขึ้นไปได้
-  ติดตั้งพื้นที่ทั่วไป ที่สายโทรศัพท์ยังเข้าไม่ถึงครับ
ทีนี้มาลองดูว่ารับได้หรือยัง hs2tei-14 ที่รับได้บนจอสักครู่ เราก็เข้าไป http://aprs.fi ดู raw packet
ด้านล่างสุดจะเห็นว่า hs2tei-1 รับได้และลงเน็ทให้เรียบร้อย   ส่วนความเร็ว upload ที่ทดสอบ 50 กว่าๆ ถ้าอยู่ในพื้นที่ที่มีเพื่อนๆ
เปิดไอเกตคงรับไม่ทันเน็ทเร็วๆ ครับ ต้องใช้พื้นที่ที่ยังขาดไอเกต
ส่วนทริำกเล็กน้อยตัวนี้ e20gmy แนะนำมาไม่ใส่พิกัดของตัว linksys hs2tei-1 เพื่อเวลาเดินทางไปไกลๆ จะได้ไม่เห็นภาพ
เชียงใหม่ ยิงกลับมาเสา hs2tei-1 ที่จันทบุรี ก็เลยให้รับสัญญาณ แต่ไม่โชว์ที่ตั้งของตัวเองบน aprs.fi
ซิมนี้ซื้อพร้อมเครื่อง 3,960 บาท  ได้เน็ทฟรี 50 ชม./เดือน เกินจากนั้นนาทีละ 1 บาท  คงใช้เท่าที่จำเป็น หรือไม่ซื้อ packet รายเดือนดีๆ
เพื่อนๆไปประยุกต์ต่อยอดเอานะครับ แล้วเอามาแบ่งปันกันครับ
ด่วนเดินทางเลยจับใส่ๆ ทำปลั๊ก aircard router ไม่ทัน หันไปเห็น converter แปลงไฟ 12 เป็น 220V เลยใส่มาก่อน
linksys วางพื้นหลังรถ  aircard router ใส่หลังเบาะหน้าซ้าย
เครื่อง + tnc + converter + ปลั๊กราง + สายอย่างยุ่งๆ  ใต้พรมหน้าซ้าย
เสาควอเตอร์เวฟเล็กๆ บางๆ บนหลังคา
ผลงานจาก เกาะมหามงคล อ.ไทรโยค ถึง จันทบุรี  เปิดใช้ตั้งแต่ออก ถึง พุทธมณฑลสาย 7  และ อ.หนองใหญ่ - อ.นายายอาม
นอกนั้นใช้บริการไอเกตเพื่อนๆ ตลอดทางครับ
เป็นที่น่าพอใจกับผลงาน linksys ทำงานได้ดี  เล่นเน็ตในรถไม่ต้องมาต่อ aircard อีก ตอนจอดมานั่งเล่นข้างๆ รถได้อีกด้วย
แต่ wifi เวลาหลุด ไม่ต่ออัตโนมัติ  แต่ linksys ที่ต่อไอเกตด้วยสาย เวลาหลุดต่อเองได้เลยต่อเนื่อง
ทุกอย่างโอเค ต่อไปก็ติดตั้งถาวรในรถแล้วถือว่าผ่านครับ ความรู้จากเพื่อนๆ พี่ที่เล่นมาก่อน เอามารวมๆกันได้ประโยชน์เยอะครับ
หลังจากวุ่นกับเรื่องการปรับระดับเสียงให้เพื่อนๆในคลับจันทบุรี และขยายเครือข่ายให้เพื่อนๆ อ.แกลง มีเวลาสองวันได้ทำต่อซะที
เป็นแนวทางให้เพื่อนๆ ไปเล่นกันครับ
แว่วๆ  ทีม irpc ระยอง 144.950 MHz กำลังทำอยู่อีกคัน รอติดตามอีกแนวทางนะครับ
ระยะทำการไวเลส แม้ติดใต้เบาะ ที่ทดสอบ 50 ม.จากรถสัญญาณยังดีอยู่ครับ
อุปกรณ์ในประเทศไทย มีหลายกลุ่มหลายที่ครับ
แบ่งเท่าที่ผมทราบน่าจะแบ่งได้ 3 กลุ่ม
1. EZ คืองานของ อ.พรชัย ออกแบบวงจรและทำโดยคนไทย
2. งานต่างประเทศ ก็จะมีเพื่อนๆ นำเข้าหลายๆ กลุ่ม หลายๆ ยี่ห้อ เป็นงานจาก บ.ต่างประเทศ
3. งานที่เพื่อนๆ ผลิตเองตามกลุ่มจากวงจรที่มีให้ศึกษา ตามตำรา และเวปไซด์
แต่ผมถนัดงาน EZ และใช้จนคล่องจนดัดแปลงเล่นทำได้หลายๆ อย่างเลยแนะนำให้ครับ
ส่วนใครชอบแบบไหนอย่างไหนเลือกได้เลย
ขอให้ซื้อจากเพื่อนๆ ที่เราสนิท และสามารถดูแลเราได้ตลอด อย่าเจอแบบขายให้
แล้วไม่สนใจดูแล ติดไม่ติด ใช้ได้หรือเปล่าไม่รู้ ก็พอ เสียก็ไม่มีใครซ่อม แก้ไขให้
เจอแบบนี้จะกลุ้มครับ  ส่วนใหญ่เพื่อนๆ จะดูแลดี ทุกกลุ่มครับ
** ลองศึกษาแล้วเลือกไ้ด้เลยครับ มีข้อดี ข้อเสียต่างกันครับ การทำงานสำหรับผมไม่ต่างกันครับ สามารถบอกตำแหน่ง
และรับตำแหน่งเพื่อนๆ ได้เหมือนๆ กัน
เมื่อวาน hs2tei-9  ให้ OL ไปงานสีดำที่อุบลฯ  ไอเกตเส้นทางนี้ยังมีน้อยมาก หลุดจากจันทบุรี
เข้าสุรินทร์ได้บ้าง นอกนั้นยังไม่มีเลย เพื่อนๆ ในเส้นทางเล็งๆ ศึกษา APRS ขยายข่ายได้นะครับ
เท่ากับทดสอบสัญญาณ AIS ไม่มีหลุดเลย ใช้งานไอเกตง่ายเนื่องจากปิดเปิดปุ่มเดียว ให้ OM-OL ปิดเปิดได้เลย
ช่วงเข้าที่หมายใช้ระบบน้ำทางโดย user ผมมองจากหน้าจอ แล้วคอยนำทางให้เค้าเข้าในพื้นที่
เลือกทางที่สะดวกที่สุด ไม่มีหลง  (ถ้าสัญญาณ AIS ไม่หลุด)
ขากลับมีเพื่อนๆถามมาว่าถ้าไม่มีไอเกตเคลื่อนที่ติดไป จะส่งสัญญาณถึงใครบ้างไม๊...
เลยทดสอบทดลองกันตามประสาคนชอบลอง
จุดสุดท้ายที่ใช้บริการพื้นที่สุรินทร์  ประโคนชัย เข้าดิจิ hs3ab-2
ด่านตรวจโนนดินแดง บุรีรัมย์ ไปเข้าดิจิ ปากช่อง hs2alz-1
ถัดมาแถวๆโคคลาน วัฒนานคร มาถึง hs6hyo อ.แกลง
จากโคคลานถึง อ.แกลง 169.9 กม.   ส่วนจาก โนนดินแดง ถึง ปากช่อง 133.5 กม. ตามข้อมูล
อ.คลองหาด เข้าดิจิ hs2qjj-1  ดิจิที่รับด้วยเสาสูง 30 ม. แต่ส่ง 2w ด้วยเสาสูง 4 เมตร (ดิจิตัวอย่าง)
ส่วนที่บ้าน hs2tei-3 มารับได้แค่ตรงนี้เอง  เพราะโดนดิจิเทพเก็บรถต่างจังหวัดมายิงใส่จนรับสัญญาณอ่อนไม่ได้แล้ว
เป็นไอเกตรับตัวเองได้ ต้องส่งถึงเพื่อนๆได้ด้วยครับ เครื่อง TM241EJ   เสา diamond285s  กำลังส่ง 40w
eztrak  v2x ตัวจิ๋ว ติดตั้งภายในเครื่องโมบาย ปรับเสียงด้วยประสบการณ์ (เครื่องวัดเจ้าของเอาคืนพิษณุโลกไปแล้ว)
เพื่อนๆ ก็ทำกันได้ครับ ขอแต่ตั้งใจพัฒนา เอาเวลามาศึกษาจริงๆจัง ใครๆก็ทำได้  ศึกษาในบอร์ดนี้แต่เริ่มครับ
พอมีความรู้แน่น ขยับไปหาคนเก่งๆ ในเวป www.100watts.com   อย่าให้มีแต่คอนซายโชว์บน aprs.fi แต่ไม่มีความรู้เลย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 29 มีนาคม 2011, 17:58:24 โดย hs2tei » บันทึกการเข้า
www.hs2tei.com
สถานีข่าวสารจาก hs2tei
153RT455 CQ DX 27.555 MHz
mi16
กระทู้: 82
ไม่คดไม่โกง ประเทศชาติเจริญ
« ตอบ #1 เมื่อ: 18 กันยายน 2010, 16:47:54 »
ขายครับพี่
ล้อเล่นนะครับมารอฟังคำตอบครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 20 กันยายน 2010, 21:02:53 โดย mi16 » บันทึกการเข้า
woody
กระทู้: 603
I Love Radio
« ตอบ #2 เมื่อ: 18 กันยายน 2010, 21:36:27 »
รอชมอยู่ครับ...... ยิ้มกว้างๆ
hs2tei
กระทู้: 1663
« ตอบ #3 เมื่อ: 18 กันยายน 2010, 22:31:02 »
 ยิ้มกว้างๆ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 29 มีนาคม 2011, 13:29:13 โดย hs2tei » บันทึกการเข้า
hs2tei
กระทู้: 1663
« ตอบ #4 เมื่อ: 19 กันยายน 2010, 12:29:46 »
ติดตั้งชั่วคราวยกชุดลงรถแล้ว เส้นทางจันทบุรี - กาญจนบุรี
ติดตาม hs2tei-9  ยิงเข้า hs2tei-1 (ไอเกต Linksys APRS4R) ติดรถได้วันนี้
เสาควอเตอร์เวฟ บนหลังคา เครื่อง ic2000  eztnc  linksys  aircardrouter
ภาพตอนเย็นๆ มาลงครับ
MR.BOY
กระทู้: 2878
ตู้ ปณ.123 ปณจ.จันทบุรี 22000
« ตอบ #5 เมื่อ: 19 กันยายน 2010, 22:33:31 »
ภาพนี้ด้านล่าง HS2TEI-9   เดินทางโดยรถยนต์มีสถานีแทรกเกอร์ของตัวเอง ยิงเข้าหาสถานีไอเกตของตัวเอง ซึ่งติดตั้งในรถยนต์ เพราะในพื้นที่ในภาพไม่มีสถานีไอเกตเลย งานนี้สถานีไอเกตเคลื่อนที่เลยเป็นพระเอก แถมยังมีอินเตอร์เน็ทไร้สาย wifi จากโมเด็ม 3 G เล่นไปในรถยนต์เพลินๆครับ
ดูที่ข้อมูลในกรอบสี่เหลี่ยมนะครับ จะเห็น HS2TEI-1 เป็นชื่อสถานีไอเกตเคลื่อนที่ของตัวเอง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 20 กันยายน 2010, 02:03:50 โดย MR.BOY » บันทึกการเข้า
ที่ทำให้คนรุ่นใหม่ลืมวงการนี้
hs2tei
กระทู้: 1663
« ตอบ #6 เมื่อ: 20 กันยายน 2010, 02:00:18 »
 ยิ้มกว้างๆ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 29 มีนาคม 2011, 13:29:28 โดย hs2tei » บันทึกการเข้า
e27dee
กระทู้: 176
« ตอบ #7 เมื่อ: 20 กันยายน 2010, 02:35:26 »
ว่าแล้วว่าทำไมถึงบ้านเร็ว
อยู่ตลิ่งชัน 23.02 น.
เขาคิชฌกูฏจันทบุรี 01.17 น.  2 ชม.15 นาที จากตลิ่งชันถึงเขาคิชฌกูฏ
มาจิ้มตรงนี้เลยรู้ว่าทำไม ดูความเร็ว หลักฐานใช้มัดตัวในชั้นศาล 5555+
APRS CLUB CHANTHABURI 145.3375MHZ
TEL.080-634-5596
บช.ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบช.นางสาวเมวิกา กาฬภักดี
476-034347-7
!-!5xAM3
กระทู้: 2217
« ตอบ #8 เมื่อ: 20 กันยายน 2010, 14:55:12 »
ตกลงเดินทางด้วยรถยนต์ หรือรถไฟ ครับ (ดูจาก icon)  ยิ้มกว้างๆ
hs2tei
กระทู้: 1663
« ตอบ #9 เมื่อ: 20 กันยายน 2010, 19:53:24 »
 ยิ้มกว้างๆ รถยนต์ครับผม.. รถไฟไม่มีตังค์ซื้อ แต่คนขับยังมีไฟเหมือน icon...
หน้า: [1] 2 3 ... 5
