23 พฤศจิกายน 2024, 00:19:07 *
หน้า: 1 ... 7 8 [9] 10 11
ผู้เขียน หัวข้อ: เปิดสถานี IGATE  (อ่าน 61413 ครั้ง)
LiNN
กระทู้: 360
« ตอบ #80 เมื่อ: 09 สิงหาคม 2011, 12:45:49 »
เปิดโปร UI-View32 ไม่ได้ขึ้นแบบนี้ครับ
มันน่าจะ Minimizeอยู่ที่ Task barด้านล่างนะครับ
กระทู้: 357
« ตอบ #81 เมื่อ: 09 สิงหาคม 2011, 13:11:36 »
ปิดใน Task Manager ก่อนแล้วค่อยเปิดใหม่
hs8crp
กระทู้: 1960
« ตอบ #82 เมื่อ: 09 สิงหาคม 2011, 14:23:12 »
พยายามอ่านจนตาลาย คงต้องเบรคไว้ก่อน ก่อนเบรคขอถามต่อแบบคนไม่รู้ จะว่าโง่ก็น่าจะได้นะ
1 ขั้นตอน APRS server setup ใส่ ค่า aprs.station.in.th:14580 ทำไม่ได้
2 โน้ตบุ้คผม คลิกขวา ที่ AGW Packet Engine เลือก soundcard tuning Aid  เครื่องผมไม่ขึ้นซาวด์การ์ด
hs2tei
กระทู้: 1663
« ตอบ #83 เมื่อ: 09 สิงหาคม 2011, 14:25:44 »
ขั้นตอนใส่ค่า กดปุ่ม insert ที่คีย์บอร์ด จะใส่ค่าแทนที่เห็นได้ครับ
sound card เดี๋ยวดูก่อนแปบครับ
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=M5_2Kq0gnZE" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=M5_2Kq0gnZE</a>
จอผมมันใหญ่ไปหน่อยภาพเลยจิ๋วเลย
คร่าวๆ คือต้องตั้งค่า port กับค่า ต่างๆก่อน แล้วต้องปิดโปรแกรมก่อน
แล้วจึงเข้าใหม่ ถึงจะเห็น sound cart tuning aid ให้เข้าไปได้
หรือดูตาม link นี้ได้ครับ  hs3lse เรียบเรียงไว้ชัดเจน
http://webserv.kmitl.ac.th/~hs3lse/program/agwpacket.html
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 09 สิงหาคม 2011, 15:13:33 โดย hs2tei » บันทึกการเข้า
www.hs2tei.com
สถานีข่าวสารจาก hs2tei
153RT455 CQ DX 27.555 MHz
hs8crp
กระทู้: 1960
« ตอบ #84 เมื่อ: 09 สิงหาคม 2011, 14:51:20 »
ขอบพระคุณท่าน hs2tei มากๆครับ ใช้ได้แล้ว แต่มาเพิ่มเติมนิ้ดครับ ตามที่สอบถามเรื่องซาวด์การ์ดไม่แสดง ทำให้ผมคอนเน็คไม่ได้ครับ ต้องไปติ้กถูกที่ตามรูปออกถึงคอนเน็คได้ครับผม
แต่มุมภาพสูงมากไป เกิดการซ้อนทับของแต่ละสถานีจนมองไม่ออก และของผมดูเหมือนจะเห็นเฉพาะภาคใต้เท่านั้น อิอิ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 09 สิงหาคม 2011, 14:56:46 โดย hs8crp » บันทึกการเข้า
hs2tei
กระทู้: 1663
« ตอบ #85 เมื่อ: 09 สิงหาคม 2011, 15:05:49 »
หาแผนที่ภาคใต้มาติดตั้งจะได้ละเอียดครับ
แต่ uiview ไม่ได้ใช้สำหรับดูครับ พูดง่ายๆ เป็นโปรแกรมสำหรับทำงานในการรับข้อมูล
การดูเราจะนิยมดูที่ aprs.fi มากกว่าครับ
ยินดีด้วยสำหรับไอเกตอีกต้นของเมืองถลางครับ ที่เหลือก็แค่ปรับเสียงวิทยุให้รับ packet ได้
ก็ถือว่าทำงานสมบูรณ์แล้ว
E27FBI
กระทู้: 1265
« ตอบ #86 เมื่อ: 09 สิงหาคม 2011, 21:25:36 »
ปีใหม่ตั้งใจลงใต้ ปลายทางอยู่ภูเก็ต ยินดีด้วยครับไอเกทใหม่อีกแล้ว
                   145.750 MHz WiRES-X
hs8crp
กระทู้: 1960
« ตอบ #87 เมื่อ: 10 สิงหาคม 2011, 10:13:50 »
ขอบพระคุณทุกๆท่าน ที่เป็นกำลังใจคอยตอบคำถามเรื่อยมาด้วยดี จนสามารถเปิดได้ สรุปครับ ตอนนี้ฟังพี่ฝรั่งเค้าพูดจ้อเลยเพียงอย่างเดียวครับ (ที่เหลือก็แค่ปรับเสียงวิทยุให้รับ packet ได้ )อันนี้ยังทำไม่ได้ ค่อยเป็นค่อยไป เมื่อวานมีท่าน hs1...ท่านหนึ่งโทรมาให้กำลังใจให้เดินหน้าทำต่อไป  ต้องใช้คำว่า ค่อยเป็นค่อยไปจริงๆครับ ทั้งๆที่หลายๆท่านก็มาช่วยตอบเต็มที่แล้ว เช่นการเซ็ทซาวด์ ทำตามแล้วก็ดันไม่เหมือนของเราอีก ก็เลยต้อง
ค่อยเป็นค่อยไป ถามมากเกรงใจครับ เมื่อวานท่านที่โทรมานั้น บอกว่าให้โหลด packet engine และ packet terminal มา พอเข้าไปจะโหลด แม้มานมีให้เลือกมากมายจนเราเอ๋อไปเลย แล้วแกก็พยายามอธิบาย(เกรงใจแกมาก)เพราะเรารับไม่ทันจริงๆ (สมองทึบ)ว่างั้นเถ่อะ สรุปจำไม่ได้แล้ว อิอิ ร่ายมาซะยาว เปิดได้แค่นี้ก่อนนะครับ ขอบพระคุณมากๆครับ
http://webserv.kmitl.ac.th/~hs3lse/program/agwpacket.html  ยิ้มกว้างๆ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 10 สิงหาคม 2011, 10:16:07 โดย hs8crp » บันทึกการเข้า
ทะลายร่างทะลวงใจ
กระทู้: 2151
« ตอบ #88 เมื่อ: 10 สิงหาคม 2011, 10:22:18 »
สู้ๆเขาครับน้าริน...
ทำได้เมื่อไหร่..ทำให้ผมบ้างนะครับ
อิๆๆ
Tomohok
กระทู้: 96
« ตอบ #89 เมื่อ: 04 กันยายน 2011, 22:58:17 »
ของผมชอบเจอแต่แบบนี้ครับ
ยังไงช่วยด้วยครับ
ไม่ได้มาศึกษานานแล้วครับ
ต้องเลี้ยงเด็กครับ
