23 พฤศจิกายน 2024, 04:21:48 *
หน้า: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 11
ผู้เขียน หัวข้อ: เปิดสถานี IGATE  (อ่าน 61421 ครั้ง)
hs2tei
กระทู้: 1663
« ตอบ #50 เมื่อ: 06 ตุลาคม 2010, 13:42:29 »
ส่วนใหญ่ไอเกตเราจะไม่ส่งกันครับ เพื่อประหยัดความถี่ให้ว่างที่สุด เพื่อรับฟังแทรก  เพราะระหว่างที่เราส่ง เครื่องจะไม่รับฟังใคร ทำให้เสียโอกาสในการรับเพื่อนๆ
ส่วนการใส่ค่า ทำให้ เอาข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตมาส่งออก ผลคือ ไอเกตจะยิงทุกครั้งที่ในระบบอินเตอร์เน็ต
ไม่ว่าใครทั่วประเทศส่งข้อมูลเข้าเน็ต  เราจะส่งออกไปด้วย ทำให้ความถี่แน่นมาก
กรณีนี้เคยมีเพื่อนๆ เผลอตั้งค่าผิดจนทำให้ความถี่ในจังหวัดแน่นมากครับ
ทุกเวลาที่เครื่องเราส่ง เครื่องเราจะไม่รับ ถ้าเราทำไอเกตต้องเปิดรับให้มากที่สุดครับ
www.hs2tei.com
สถานีข่าวสารจาก hs2tei
153RT455 CQ DX 27.555 MHz
SAV-17
กระทู้: 441
ซื้อขายซื่อตรง
« ตอบ #51 เมื่อ: 06 ตุลาคม 2010, 14:18:52 »
OK ครับท่านเข้าใจละครับ ความจริงแล้วผมก็ตั้งใจที่จะทำแค่รับอย่างเดียว( ลำปางมีสถานีที่มีประสิทธิภาพอยู่แล้วครับของ HS5ITN และ HS5IGY อ.เมืองกับ อ.ห้างฉัตร ของผมทำเพื่อการศึกษาครับ เอาใว้สำรองครับ อ.แม่เมาะ )ครับบางทีอ่านอย่างเดียวแล้วไม่ลงมือทำดูแล้วมันจะยากครับผมประเภทที่ทำก่อนแล้วค่อยถามครับถึงจะได้รู้ว่าปัญหาแต่ละอย่างมันเกิดจากอะไรครับยังไงก็ขอบคุณท่านมากๆครับที่คอยตอบข้อข้องใจต่างๆ
ก้องภพ  โทร 080 859 5826
https://www.facebook.com/
hs2tei
กระทู้: 1663
« ตอบ #52 เมื่อ: 06 ตุลาคม 2010, 20:49:04 »
ที่กล่าวมาทั้งหมดนี่แหละครับ "หัวใจ" ของนักวิทยุสมัครเล่น  ค้นคว้า ทดลอง และข่ายฉุกเฉิน  ครบเลยครับ
เราเล่นเพื่อพัฒนาตัวเองครับ ไม่ต้องโชว์ หรือข่มอะไรใคร ทำเพื่อตัวเอง และแบ่งปันเพื่อนๆ สนุกสนานกันในหมู่พวกเราครับ
ดีใจครับ ที่ยังมีเพื่อนที่คิดแบบเดียวกันอยู่ครับ...  ติดขัดตรงไหนบอกแล้วกันครับ เพื่อนๆ ช่วยกันหลายคนครับ
!-!5xAM3
กระทู้: 2217
« ตอบ #53 เมื่อ: 07 ตุลาคม 2010, 14:11:58 »
ผมประเภทที่ทำก่อนแล้วค่อยถาม แบบเดียวกันเลย  ยิงฟันยิ้ม
ทำมาเสียนักต่อนักแล้ว
SAV-17
กระทู้: 441
ซื้อขายซื่อตรง
« ตอบ #54 เมื่อ: 07 ตุลาคม 2010, 16:36:19 »
ผิดเป็นครูครับท่าน...
Tomohok
กระทู้: 96
« ตอบ #55 เมื่อ: 18 มกราคม 2011, 22:57:32 »
ของผมไ่ม่ไปโชว์ใน aprs เลยครับ
และก็ไม่มีแผนที่ของไทยใน ui วิว
ด้วยครับทามงัยดีพึงเคยเล่นครับ
hs2tei
กระทู้: 1663
« ตอบ #56 เมื่อ: 19 มกราคม 2011, 13:33:41 »
1. uiview ใส่เลข validate ลงทะเบียนหรือยังครับ ถ้ายังมันจะไม่เชื่อมต่อกับ server ครับ ทำให้ไม่แสดงผลบน aprs.fi
2. แผนที่ศึกษาตามกระทู้ http://www.retry.net/echolinkmap/aprs/howtomap.html
    ที่พี่ hs3lse แนะนำไว้ ลองดูครับ ถ้าไม่ได้ เดี๋ยวจะทำรูปทีละขั้นให้อีกทีครับ แต่พี่เค้าทำไว้ละเอียดแล้วครับ ลองทำตามได้เลยครับ
Tomohok
กระทู้: 96
« ตอบ #57 เมื่อ: 19 มกราคม 2011, 19:57:27 »
ครับพี่ใส่ไปแล้วครับ 14580 ตามตัวที่เราเลือกครับ
ตอนนี้ผมไม่มี sound card ครับเกี่ยวกันมั้ยครับ
และก็ไม่ได้ต่อกับเครื่อง 2M ไว้นะครับ
ยังไงขอความรู้ด้วยครับพี่มือใหม่ครับ
ผิดพลาดประการใด
ขออภัยด้วยครับ
hs2tei
กระทู้: 1663
« ตอบ #58 เมื่อ: 19 มกราคม 2011, 20:14:02 »
เลขในวงกลมแดง ได้มาจากตอนเราลงทะเบียน ต้องใส่ให้ตรงนะครับ แต่ไม่ต้องบอกใคร เพราะไม่งั้นถ้าคนอื่น
รู้คอนซาย รู้เลขตัวนี้ ไปเปิดไอเกตชื่อเราได้เลย
วิทยุ ไม่ต้องต่อก็ได้ครับ ถ้าตั้งค่าถูก แล้ว กด connect server เรียบร้อย
จะ online ขึ้นบนหน้า aprs.fi  ถ้าไม่ on ต้องดูทีละขั้น ช้าๆ ว่าผิด หรือ ข้ามขั้นตอนไหนหรือเปล่า
โดยมาก จะลืม   1. เลข validate ไม่ถูก
                   2. ลืมกด connect server
Tomohok
กระทู้: 96
« ตอบ #59 เมื่อ: 19 มกราคม 2011, 21:19:29 »
ขอบคุณครับได้แผนที่ใน ui วิวแล้วครับแต่ได้ไม่เต็มจอครับ
ส่วนที่จะให้ไปขึ้นอยู่ใน aprs ยังไม่ได้ครับ
ขอบคุณอีกครั้งครับเด็กใหม่ครับ
