27 พฤศจิกายน 2024, 01:35:48 *
หน้า: 1 ... 90 91 [92] 93 94 ... 246
ผู้เขียน หัวข้อ: ช่างศูนย์มาเอง(ว.วัฒนา)รับซ่อมวิทยุสื่อสารทุกยี่ห้อYAESU,VERTEX,ICOM,เครื่องจีน  (อ่าน 508847 ครั้ง)
0 สมาชิก และ 38 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
noom15
กระทู้: 802
« ตอบ #910 เมื่อ: 06 ตุลาคม 2011, 15:53:09 »
สวัสดีพี่จากพิจิตรครับไมโมบายฟูจิเทลแดงเสียครับอยากทำใหม่ครับส่งไมอยางเดียวหรือพร้อมเครื่องอาการสายเก่าขาดตัดทิ้งไปแล้วเหลือแต่หัวครับลองเปิดดูแล้วเละดูไม่ได้
E20LWH.
กระทู้: 5701
« ตอบ #911 เมื่อ: 06 ตุลาคม 2011, 23:46:25 »
ซื้อสายไมค์เปลี่ยนใหม่ผมว่าจะง่ายกว่านะครับ หรือสงสัยว่าไมค์เสียก็อีกเรื่องครับส่งมาแค่ไมค์อย่างเดียวครับ
ขอมาร์กไว้ก่อน...เดี๋ยวจะมาอุดหนุนครับ...
ต้อนรับทุกท่านที่มาดีและไม่เอาเปรียบคนครับ
วัฒนา นิลาคัมม์ 089-6887203
ที่อยู่ 8/382 ซ.เวฬุวนาราม15
แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.
10210
ID LINE E20LWH
เครื่องเสียคลิกเลยครับ
HS4NBK
กระทู้: 2647
« ตอบ #912 เมื่อ: 07 ตุลาคม 2011, 09:11:45 »
ตัวนี้พอซ่อมไหวไหมครับ  ร้องไห้  ของรักเลยครับ ยิ้มกว้างๆ
แนะนำให้เปลี่ยนของรักใหม่ครับ
ซ่อมไม่ได้ใช่ไหมครับ สงสัยต้องเล่นทั้งยั่งงี้ครับ มันยังติดอยู่เลยนะครับ
ชั่วโมงนี้ใครซ่อมอาการจอดำใด้ เป็นเศรษฐี เอาง่ายๆเลยครับท่าน
เครื่องโคราช ฝากจัดหนักหน่อยนะครับ   up up..  ยิงฟันยิ้ม
ไกลถึงแล้ว..เปลี่ยน.ว2 ว2
พี่ครับของอุดรแปลงร่างยังครับ(แดงร่างดำvx) ยิงฟันยิ้ม
ปลุกแล้วไม่ยอมตื่นเลยปล่อยให้นอนไปก่อน
ท่านพี่ครับมันไกล้จะตื่นยังครับ
เครื่องซ่อมเคลียร์ไกล้หมดหน้าตักแล้ว เหลือไม่ถึง 20 ตัวแต่ดันมาป่่วยล้มหมอนนอนเสื่ออยู่สามวันพึ่งฟื้นวันนี้เองครับ
ท่านพี่ครับยังรออย่างมีความหวังอยู่นะครับ รักษาสุขภาพครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงขอบคุณครับ
พายุร้ายผ่านไปแล้วเด๋วเรามาเล่นกันต่อ
รับทราบครับ อย่าลืมของข้อยเด้อ ตัวอยู่ที่บ้านไม่มีเพื่อน ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
จะติดต่อกลับไปใวๆนี้เด้อ
ซากผีดิบที่ส่งมาขณะนี้ฟื้นคืนชีพแล้วครับ โทรไปไม่รับสาย
รับทราบครับ ยิงฟันยิ้ม ขอบคุณครับ ผมโทรไปไม่รับสายสังสัยพี่เขายังไม่ตื่นอิอิ ยิงฟันยิ้ม รบกวนท่านพี่แจ้งราคากับเลขบัญชีด้วยนะครับ(pm) ยิงฟันยิ้ม
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 07 ตุลาคม 2011, 12:23:19 โดย HS4NBK » บันทึกการเข้า
HS6MGN
กระทู้: 29
« ตอบ #913 เมื่อ: 07 ตุลาคม 2011, 21:50:48 »
icom ic2st จากเพชรบูรณ์ ถึงใหนแล้วครับ
084 - 5757959  นานมากแล้วครับ
แจ้งด้วยครับ
hs8oti
กระทู้: 4865
« ตอบ #914 เมื่อ: 08 ตุลาคม 2011, 00:02:43 »
ลุงๆ เป็นงัยบ้าง นําถึงกรุงเทพฯ ยังไงๆก็เก็บข้าวของที่จะเสียหายเอาไว้ที่สูงๆนะลุง อย่ามัวแต่หลับนอนนะครับ อดนอนสักคืนสองคืนเผื่อนํามาจริงๆจะได้เอาทัน เอาใจช่วยนะครับ ขออย่าให้ท่วมกรุงเทพฯเลย นึกๆแล้วเสียวจัง
http://www.sky.fm/newage
 อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
08 0600 0725/1-2 call
E20LWH.
กระทู้: 5701
« ตอบ #915 เมื่อ: 09 ตุลาคม 2011, 00:06:18 »
แจ้งด้วยครับ
รับทราบครับของท่านติดอะไรบางอย่างผมจำไม่ใด้เด๋วพรุ่งนี้ไปดูที่ตัวเครื่องที่ร้านให้ครับ ตอนนี้ผมอยู่ที่บ้าน
อดนอนไม่ต้องพูดถึงครับเกือบสว่างทุกคืน เมื่อคืนน้ำเข้าเมืองเอกแล้วดอนเมืองเตรียมรับมือครับตา
HS4NBK
กระทู้: 2647
« ตอบ #916 เมื่อ: 09 ตุลาคม 2011, 11:42:24 »
ท่านพี่ลืมผมยังครับเลขครับเลขบัญชีจร้า :Dยังบ่ได้เลยครับวันจันโอนครับแล้วท่านพี่จัดส่งมาครับอยากจะใช้แล้วจร้าคิดถึงอย่างแรงอิอิ ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
hs7nbo
กระทู้: 441
"นั่งไม่เปลี่ยนชื่อเดินไม่เปลี่ยนแซ่"
« ตอบ #917 เมื่อ: 09 ตุลาคม 2011, 14:21:54 »
อ้างจาก: E20LWH. ที่ 08 กันยายน 2011, 09:13:52
อ้างจาก: hs7nbo ที่ 08 กันยายน 2011, 00:52:33
คุณพี่ครับ yaesu FT2400 รับ ส่งเสียงปี้ๆเหมือนรับส่งไม่ตรงความถี่ ช่างวัดความถี่ก็ตรง ซ่อมได้รึป่าวครับ ซ่อมนานไหม ไฟหน้าจอก็ไม่ติดเรย
ต้องตรวจเช็คภาคส่งตั้งแต่วงจรไมค์ครับ ส่วนไฟหน้าจอไม่ใช่ปัญหาครับ
  อาการ เสียเป็นอย่างไรบ้างครับ
รายการนี้โทรไปเสนอราคาเมื่อตอนหัวค่ำพอดี ไม่ต้องตอบ
  ผมยังไม่ได้รับการติดต่อเรื่องราคาเลยครับ อาการเสียกัยราคายังไม่มีใครโทรติดต่อกลับมาเรย รบกวน 0812974008 ขอบคุณครับ
มี 2400 เข้ามาห้าเครื่องสงสัยจะเบลอแล้วผม
  FT 2400 ผมไกล้เสร็จยังครับ
ไชยา รุ่งวิไลเจริญ(HS7NBO)
253/4 ม.13 ต ตะคร้ำเอน
อ ท่ามะกา จ กาญจนบุรี 71130
ติดต่อทางโทรศัพย์ 0812974008 /0819430875 AIS( LINE  ID  HS7NBO)
rescue323
กระทู้: 92
« ตอบ #918 เมื่อ: 09 ตุลาคม 2011, 14:32:56 »
ขอถามหน่อยคัับ  เสียบสายไมค์เข้ากับเครื่อง IC-2200 แล้วใช้ไมค์ไม่ได้ เปลี่ยนไมค์มาลองหลายตัวก็เหมือนกันคับ
นายกิตติพนธ์  ชูส่งแสงคับ  โทรศัพท์ 086-9680287
171 ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
E20LWH.
กระทู้: 5701
« ตอบ #919 เมื่อ: 09 ตุลาคม 2011, 21:14:19 »
ไม่ลืมครับแต่ชั่วโมงนี้เอาเครื่องมือกับเครื่องลูกค้าหนีน้ำก่อนครับ
ของพี่ผมเปลี่ยนอะไหล่ส่วนที่เกี่ยวข้องแล้วก็ยังไม่พบสิ่งผิดปกติครับ
ข้อมูน้อยไปโทรมาดีกว่าครับถ้าไม่รับโทรใหม่นะช่วงนี้วุ่นวายกับเรื่องน้ำทั้งวัน
