27 พฤศจิกายน 2024, 11:54:44 *
หน้า: 1 ... 70 71 [72] 73 74 ... 246
ผู้เขียน หัวข้อ: ช่างศูนย์มาเอง(ว.วัฒนา)รับซ่อมวิทยุสื่อสารทุกยี่ห้อYAESU,VERTEX,ICOM,เครื่องจีน  (อ่าน 509403 ครั้ง)
0 สมาชิก และ 14 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
hs3ebf
กระทู้: 1796
« ตอบ #710 เมื่อ: 01 สิงหาคม 2011, 15:13:42 »
อย่าลืม c150 จากบุรีรัมย์เด้อ
ไม่เคยลืมแม้แต่เครื่องเดียวครับ เครื่องพี่ภายในโดนน้ำถ่านกัดเน่ามากเกินบรรยายมองไม่เห็นลายปริ้นท์เลย แต่ส่งมาเเล้วหัวเด็ดตีนขาดก็ต้องซ่อมสองวันแล้วยังไม่ฟื้นเลยครับ อาจต้องเปลี่ยนบอร์ดหลัง เพื่อรักษาชีวิตใว้ครับ
ขอบคุณช่างมากครับ c150 ตอนซื่อเพื่อนสมาชิกก็แจ้งว่าใช้งานไม่ได้ แต่กะจะเอาเปลือกมาเปลี่ยนเครื่องที่ใช้อยู่ ดูข้างนอกสวยๆดีเลยเปลี่ยนใจส่งมาซ่อมใช้ ไม่นึกว่าข้างในจะหนักหนาสาหัสขนาดนั้น  ถ้ามันไม่ไหวก็ไม่เป็นไรท่านไม่อยากให้เสียเวลาเพราะมีท่านอื่นรออยู่ ผมมีใส้ในเครื่องที่ใช้งานได้อยู่แต่ฝาหน้าหลังและขอบยางต่างๆไม่สวยจะส่งมาให้ท่านตรวจเช็คสภาพและเปลี่ยนฝาหน้า-หลังและอะไหล่จากเครื่องนี้ ใส่แทนได้ไหมครับ ถ้าโอเคพรุ่งนี้จะส่งมาครับ
[/quote]ส่งemsไปแล้วนะครับรายละเอียดในกล่อง เห็นลงขาย ft 411ราคา 2000 ขอจองซักตัว รับพร้อมเครื่องซ่อมได้เปล่าครับ
[/quote] ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้มเป็นงัยบ้างครับ
[/quote]
เรียบร้อยแล้วครับทำให้เมื่อคืนจับผสมกันเอาสิ่งที่ดีที่สุดรวมให้เป็นตัวเดียวแต่ขอเทสก่อนบอร์ดหน้าพี่กดไม่ค่อยติด
[/quote]ขอบคุณครับ รวดเร็วทันใจ เสร็จเรียร้อยแจ้งค่าเสียหายมาด้วยนะครับ
H  S  3  E  B  F
0  9  0   3  3  4  2  5  0  8
E22YFM
กระทู้: 158
มหาวิทยาลัยเพื่อชีวิต !!
« ตอบ #711 เมื่อ: 01 สิงหาคม 2011, 23:08:02 »
ic-2gxe
อาการ ส่งไม่ออก รับไม่ได้  เวลากดคีย์แล้วไฟภาคส่งติดแล้วดับ แต่จอไม่ดับ
รับซ่อมป่าวคับ
Tel 080-5016264
.,อาบน้ำร้อนมาก่อน...แต่ไม่ได้หมายความว่าอาบมากกว่า !!
E20LWH.
กระทู้: 5701
« ตอบ #712 เมื่อ: 01 สิงหาคม 2011, 23:25:19 »
ic-2gxe
รับซ่อมป่าวคับ
ส่งตามที่อยู่ในลายเซ็นหรือที่หน้าแรกใด้เลยครับ
วัฒนา นิลาคัมม์ 089-6887203
ที่อยู่ 8/382 ซ.เวฬุวนาราม15
แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.
10210
ID LINE E20LWH
เครื่องเสียคลิกเลยครับ
ems37nam
กระทู้: 362
« ตอบ #713 เมื่อ: 01 สิงหาคม 2011, 23:34:28 »
ถามอาการเสียอะครับ
2G  เปิดติดส่งออก รับได้ปกติทุกอย่าง  แต่ S ค้างหนื่งเม็ดมีวิธีแก้หน่อยได้มะครับ
นาย ชำนาญ ขาวนวล 0801701669 A  0850251669 D
กู้ภัยสว่างกำแพงเพชร 405           **143.060**
กู้ชีพกำแพงเพชร 37                   **155.125**
พนักงานวิทยุสมัครเล่น HS6VFD     **145.6375**
เค้าว่าผมว่าบ้าวิทยุ
E20LWH.
กระทู้: 5701
« ตอบ #714 เมื่อ: 01 สิงหาคม 2011, 23:43:37 »
ถามอาการเสียอะครับ
มีครับส่งมาโลด
hs3ebf
กระทู้: 1796
« ตอบ #715 เมื่อ: 02 สิงหาคม 2011, 00:08:29 »
[/quote]
[/quote]เทสต์แล้วเป็นงัยบ้างครับ เห็นยังไม่นอนเลยถามดูครับ
E20LWH.
กระทู้: 5701
« ตอบ #716 เมื่อ: 02 สิงหาคม 2011, 00:13:59 »
[/quote]
[/quote]
ทิ้งเครื่องพอเย็นแล้วจอกระพริบแก้ไขแล้วพรุ่งนี้ลุ้นต่อครับ
E22YFM
กระทู้: 158
« ตอบ #717 เมื่อ: 02 สิงหาคม 2011, 00:16:42 »
ic-2gxe
รับซ่อมป่าวคับ
จัดไปครับ
-กล่องแบต กับ เสาไม่ต้องส่งไปใช่ป่าวคับ(มันหนัก) อิอิ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 02 สิงหาคม 2011, 07:44:09 โดย E22YFM » บันทึกการเข้า
hs3ebf
กระทู้: 1796
« ตอบ #718 เมื่อ: 02 สิงหาคม 2011, 14:09:37 »
[/quote]
[/quote] โกรธ โกรธ >:(เฮ้อ.....
kittysocool
กระทู้: 56
« ตอบ #719 เมื่อ: 03 สิงหาคม 2011, 12:49:19 »
สวัสดีครับ คุณหมอ ขออนุญาตสอบถาม + เยี่ยมใข้คนไข้หมายเลข 241 A ที่ได้นำส่งฝากนอนโรงพยาบาล ไม่ทราบหาอวัยวะมาเปลี่ยนได้หรือยังครับ  วันแม่เสร็จทันไหมครับ ขอบคุณครับ
