27 พฤศจิกายน 2024, 13:36:29 *
หน้า: 1 ... 66 67 [68] 69 70 ... 246
ผู้เขียน หัวข้อ: ช่างศูนย์มาเอง(ว.วัฒนา)รับซ่อมวิทยุสื่อสารทุกยี่ห้อYAESU,VERTEX,ICOM,เครื่องจีน  (อ่าน 509447 ครั้ง)
E20LWH.
กระทู้: 5701
« ตอบ #670 เมื่อ: 21 กรกฎาคม 2011, 08:20:09 »
Icom 2100H ส่งไม่ออก แต่รับได้ SWR วัดเข็มกระดิกนิดหน่อย
ว่าค่าซ่อมประมาณเท่าไร เวลากี่วัน ครับ
ก่อนเสียใด้เข้าไปปรับอะไรเล่นหรือปล่าวคับ
ซื้อมือสองมาครับ ใช้ได้ไม่กี่วันเจ๊งครับ  ตอนแรกๆวัดกำลังส่งได้ ประมาณ 80 watt
ผมก็ไม่ทราบว่าเขาปรับอะไรมาบ้างอย่างไร
ช่วยตอบให้ผมหน่อย ครับ
เกิดใด้หลายสาเหตุครับต้องดูที่ตัวเครื่องครับ อาการนี้ซ่อมกลางอากาศไม่ใด้ครับ
ตอนนี้มันปกติแล้วครับ แต่ตัวหมุนเปลี่ยนความถี่ มันหมุนแล้วไม่ไปครับ บอร์ดกลางเกี่ยวไหมครับ
เป็นใด้ทั้งบอร์ดกลางและ cpu ครับ
วัฒนา นิลาคัมม์ 089-6887203
ที่อยู่ 8/382 ซ.เวฬุวนาราม15
แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.
10210
ID LINE E20LWH
เครื่องเสียคลิกเลยครับ
liveclick
กระทู้: 2160
« ตอบ #671 เมื่อ: 21 กรกฎาคม 2011, 09:15:41 »
รับทราบครับ
ส่ง YAESU - FT-2800M ไปแล้วนะครับ.....
-อาการ
ถ้าเปิดระบบ Wide band   S-meter จะแข็ง หูตึง......
ถ้าเปิดระบบ Norrow Band  S-meter จะปกติ..รับได้ดี....
รายละเอียดทาง PM
เครื่องผมไปถึงไหนแล้วครับพี่  ยิ้มกว้างๆ
เสร็จตั้งนานแล้วครับแต่พี่ไม่ให้เบอร์มาด้วยเลยติดต่อไม่ใด้
ผมก็รอแล้วรอเล่า ไม่กล้าสอบถาม กลัวว่าจะไปเร่ง   ยิงฟันยิ้ม
ปล..ชื่อที่อยู่   เบอร์โทร  ที่ลายเซนต์   ตลอดเวลา
  ยิ้มกว้างๆ
E20LWH.
กระทู้: 5701
« ตอบ #672 เมื่อ: 21 กรกฎาคม 2011, 09:29:32 »
รับทราบครับ
-อาการ
รายละเอียดทาง PM
  ยิ้มกว้างๆ
ถ้าให้เบอร์มากับเครื่องจะดีมากครับ ผมสามารถโทรบอกใด้เลยไม่ต้องมาเช็คว่าเป็นของใครใช้ซื่อในนี้ว่าอะไร เร็วกว่าครับ
รายละเอียดเด๋ว pm ให้ครับ
viroj
กระทู้: 22
« ตอบ #673 เมื่อ: 21 กรกฎาคม 2011, 12:59:51 »
สวัสดีครับผมมี FT 2800M จดทะเบียนปี 53 watts ออก 50 อยากเพิ่มความแรงอีกจะได้ไหมครับพร้อมแจ้งค่าใช้จ่ายด้วยครับ
   ปล.เครื่องเดิมๆครับ
bluesoda
กระทู้: 73
« ตอบ #674 เมื่อ: 21 กรกฎาคม 2011, 15:58:03 »
FT11R  ได้คิว หรือยังครับ   ไม่ได้รีบใช้นะครับ  ...  แต่กลัว ลืม ซ่อม  ยิ้ม
E20 * * *      ^^"
HS4NBK
กระทู้: 2647
« ตอบ #675 เมื่อ: 21 กรกฎาคม 2011, 20:46:31 »
ต้องการซ่อมส่งตามที่อยู่ที่โพสใว้ครับ
ของผม yaesu vx170ครับตอนได้มาใหม่ๆก็ปกติครับตอนนี้รับส่งไม่ดีเลยครับเครื่องมือถือ1โล2โลรับฟังไม่ได้แล้วครับ ค่าซ่อมประมาณเท่าไหร่ครับ ร้านพี่อยู่ใกล้สถานีรถไฟดอนเมืองเปล่าครับ
น่าจะ PA แต่ก็ไม่แน่เสมอไปครับต้องเช็คก่อน
gp338 uhf จะดัดแปลงเป็น vhf ได้ไหมครับ ราคาเท่าไหร่ขอบคุณครับ
หมดหวังครับ
รบกวนด้วยครับ คิอว่า ic 2gxat สเคลมันค้างครับ ตั้งสแกนไว้เฉยๆก็เป็น รับ ส่ง ปกติ แบบนี้ประมาณเท่าไรครับ
ไม่กี่ตังค์ครับแต่ก็ว่าไม่ใด้อาการนี้ถึง cpu ก็เคยมาแล้วครับ
c-160 วัตต์ออกน้อย เปลี่ยนพีเอ..ราคารวมส่งEMS ด้วยกี่บาทครับ
ขอบคุณครับ ยิงฟันยิ้ม
7-800 ครับ
รับทราบครับ
pm
-อาการ
รายละเอียดทาง PM
FT-415 ถ้าเข้า safe mode จะรับใครไม่ได้เลย ต้องปลดออกจึงจะรับได้
พอจะซ่อมไหวใหมครับ
cpu เสียครับ
พี่ครับพอจะมี Yaesu fth-2070 ที่เก่าๆหรือซ่อมแล้วพร้อมขายต่อบ้างหรือเปล่าครับ
ไม่มีครับผม
ยิ้มเท่ห์ :Dผมส่ง c150 ไปซ่อมวันนี้ ไม่ได้โทรคุยก่อน รายละเอียดอาการเสียอยู่ในกล่องพร้อมเครื่องที่ส่งมา ผลประการใดแจ้งทาง pm หรือโทรแจ้งด้วยครับ
รับทราบครับ
ขอทราบผลการตรวจเช็คและราคาค่าซ่อม c 150 จากบุรีรัมย์ด้วยครับ
ยังไม่ทราบผลเลยครับ
รออะไหล่ครับ
สวัสดีครับ HS0LWH
1.IC2GAT ของผมเค้าให้มา เปิดดูแล้วไม่มี PA สภาพฝาเอี่ยมอ่องครับ ด้วยความเสียดายอยากซ่อมไม่ทราบว่าคุ้มค่าไหมครับ
2.IC2GXET รู้สึกความถี่จะชิพไป (เวลารับไม่ค่อยชัด ต้องชิพ- ลงมา5K ถึงจะชัด)
3.ทั้งสองรายการข้างต้น ช่วงนี้ท่านยังรับงานอยู่ไหมครับ และขอทราบวิธีการส่งเครื่องให้ท่านด้วยครับ
4.ข้อสุดท้าย FT2900 เห็นในคู่มือบอกย่านความถี่ Tx144-148 Rx137-174 หากจะใช้งานย่าน 167 ไม่ทราบมีวิธีการอย่างไร
ซ่อมใด้ทั้งหมดครับ ส่วน2900 ไม่ต้องทำอะไรเลยครับ
อะไหล่หมดครับต้องรออีกประมาณ 10 วัน
vx-150ของทางอุดรเป็นอย่างไรบ้างครับพี่ ยิงฟันยิ้ม
ใช่ตัว low sens รึป่าวถ้าใช่ผมสั่งอะไหล่ให้แล้วครับหายากมาก
ตัวที่ใส่กรอบFT-250อ่ะครับแต่ใส้เป็นVX-150ครับขอรบกวนท่านพี่แจ้งค่าซ่อมทางpmด้วยนะครับ(เดี๋ยวเงินไม่พอจ่าย)อิอิอิ ยิงฟันยิ้ม
ตัวนี้นึกไม่ออกครับ
ตัวที่ส่งไม่ออก+จอกระพริบครับพี่ :Dพอจะนึกออกยังครับ ขยิบตา
E20LWH.
กระทู้: 5701
« ตอบ #676 เมื่อ: 21 กรกฎาคม 2011, 21:09:37 »
แกะออกมาแล้วครับ
HS3SRS
กระทู้: 523
« ตอบ #677 เมื่อ: 21 กรกฎาคม 2011, 22:13:17 »
-ช่างครับ ให้ความเห็นหน่อยครับ
E20LWH.
กระทู้: 5701
« ตอบ #678 เมื่อ: 22 กรกฎาคม 2011, 01:18:48 »
โทรมาครับ
HS8KTK
กระทู้: 452
« ตอบ #679 เมื่อ: 22 กรกฎาคม 2011, 09:28:10 »
ส่งFT411e ไปซ่อมแล้วเมื่อ 20/07/2554 ตามลายเซ็นครับ ได้รับหรือยังครับ 081-2720456 ยิ้ม
