27 พฤศจิกายน 2024, 13:52:45 *
หน้า: 1 ... 65 66 [67] 68 69 ... 246
ผู้เขียน หัวข้อ: ช่างศูนย์มาเอง(ว.วัฒนา)รับซ่อมวิทยุสื่อสารทุกยี่ห้อYAESU,VERTEX,ICOM,เครื่องจีน  (อ่าน 509479 ครั้ง)
0 สมาชิก และ 24 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ทะลายร่างทะลวงใจ
กระทู้: 2151
« ตอบ #660 เมื่อ: 20 กรกฎาคม 2011, 18:40:42 »
c-160 วัตต์ออกน้อย เปลี่ยนพีเอ..ราคารวมส่งEMS ด้วยกี่บาทครับ
ขอบคุณครับ ยิงฟันยิ้ม
liveclick
กระทู้: 2160
« ตอบ #661 เมื่อ: 20 กรกฎาคม 2011, 18:52:26 »
รับทราบครับ
pm
ส่ง YAESU - FT-2800M ไปแล้วนะครับ.....
-อาการ
ถ้าเปิดระบบ Wide band   S-meter จะแข็ง หูตึง......
ถ้าเปิดระบบ Norrow Band  S-meter จะปกติ..รับได้ดี....
รายละเอียดทาง PM
เครื่องผมไปถึงไหนแล้วครับพี่  ยิ้มกว้างๆ
« ตอบ #662 เมื่อ: 20 กรกฎาคม 2011, 19:19:00 »
FT-415 ถ้าเข้า safe mode จะรับใครไม่ได้เลย ต้องปลดออกจึงจะรับได้
พอจะซ่อมไหวใหมครับ
hs3ebf
กระทู้: 1796
« ตอบ #663 เมื่อ: 20 กรกฎาคม 2011, 20:17:38 »
พี่ครับพอจะมี Yaesu fth-2070 ที่เก่าๆหรือซ่อมแล้วพร้อมขายต่อบ้างหรือเปล่าครับ
ไม่มีครับผม
ยิ้มเท่ห์ :Dผมส่ง c150 ไปซ่อมวันนี้ ไม่ได้โทรคุยก่อน รายละเอียดอาการเสียอยู่ในกล่องพร้อมเครื่องที่ส่งมา ผลประการใดแจ้งทาง pm หรือโทรแจ้งด้วยครับ
รับทราบครับ
ขอทราบผลการตรวจเช็คและราคาค่าซ่อม c 150 จากบุรีรัมย์ด้วยครับ
ยังไม่ทราบผลเลยครับ
H  S  3  E  B  F
0  9  0   3  3  4  2  5  0  8
minesangsit
กระทู้: 3
« ตอบ #664 เมื่อ: 20 กรกฎาคม 2011, 20:20:10 »
สวัสดีครับ HS0LWH
1.IC2GAT ของผมเค้าให้มา เปิดดูแล้วไม่มี PA สภาพฝาเอี่ยมอ่องครับ ด้วยความเสียดายอยากซ่อมไม่ทราบว่าคุ้มค่าไหมครับ
2.IC2GXET รู้สึกความถี่จะชิพไป (เวลารับไม่ค่อยชัด ต้องชิพ- ลงมา5K ถึงจะชัด)
3.ทั้งสองรายการข้างต้น ช่วงนี้ท่านยังรับงานอยู่ไหมครับ และขอทราบวิธีการส่งเครื่องให้ท่านด้วยครับ
4.ข้อสุดท้าย FT2900 เห็นในคู่มือบอกย่านความถี่ Tx144-148 Rx137-174 หากจะใช้งานย่าน 167 ไม่ทราบมีวิธีการอย่างไร
HS4NBK
กระทู้: 2647
« ตอบ #665 เมื่อ: 20 กรกฎาคม 2011, 20:25:04 »
อะไหล่หมดครับต้องรออีกประมาณ 10 วัน
vx-150ของทางอุดรเป็นอย่างไรบ้างครับพี่ ยิงฟันยิ้ม
ใช่ตัว low sens รึป่าวถ้าใช่ผมสั่งอะไหล่ให้แล้วครับหายากมาก
ตัวที่ใส่กรอบFT-250อ่ะครับแต่ใส้เป็นVX-150ครับขอรบกวนท่านพี่แจ้งค่าซ่อมทางpmด้วยนะครับ(เดี๋ยวเงินไม่พอจ่าย)อิอิอิ ยิงฟันยิ้ม
E20LWH.
กระทู้: 5701
« ตอบ #666 เมื่อ: 21 กรกฎาคม 2011, 01:59:32 »
Icom 2100H ส่งไม่ออก แต่รับได้ SWR วัดเข็มกระดิกนิดหน่อย
ว่าค่าซ่อมประมาณเท่าไร เวลากี่วัน ครับ
ก่อนเสียใด้เข้าไปปรับอะไรเล่นหรือปล่าวคับ
ซื้อมือสองมาครับ ใช้ได้ไม่กี่วันเจ๊งครับ  ตอนแรกๆวัดกำลังส่งได้ ประมาณ 80 watt
ผมก็ไม่ทราบว่าเขาปรับอะไรมาบ้างอย่างไร
ต้องการซ่อมส่งตามที่อยู่ที่โพสใว้ครับ
ของผม yaesu vx170ครับตอนได้มาใหม่ๆก็ปกติครับตอนนี้รับส่งไม่ดีเลยครับเครื่องมือถือ1โล2โลรับฟังไม่ได้แล้วครับ ค่าซ่อมประมาณเท่าไหร่ครับ ร้านพี่อยู่ใกล้สถานีรถไฟดอนเมืองเปล่าครับ
น่าจะ PA แต่ก็ไม่แน่เสมอไปครับต้องเช็คก่อน
gp338 uhf จะดัดแปลงเป็น vhf ได้ไหมครับ ราคาเท่าไหร่ขอบคุณครับ
หมดหวังครับ
รบกวนด้วยครับ คิอว่า ic 2gxat สเคลมันค้างครับ ตั้งสแกนไว้เฉยๆก็เป็น รับ ส่ง ปกติ แบบนี้ประมาณเท่าไรครับ
ไม่กี่ตังค์ครับแต่ก็ว่าไม่ใด้อาการนี้ถึง cpu ก็เคยมาแล้วครับ
7-800 ครับ
รับทราบครับ
pm
-อาการ
รายละเอียดทาง PM
เสร็จตั้งนานแล้วครับแต่พี่ไม่ให้เบอร์มาด้วยเลยติดต่อไม่ใด้
พอจะซ่อมไหวใหมครับ
cpu เสียครับ
ไม่มีครับผม
รับทราบครับ
ยังไม่ทราบผลเลยครับ
รออะไหล่ครับ
สวัสดีครับ HS0LWH
ซ่อมใด้ทั้งหมดครับ ส่วน2900 ไม่ต้องทำอะไรเลยครับ
ตัวนี้นึกไม่ออกครับ
วัฒนา นิลาคัมม์ 089-6887203
ที่อยู่ 8/382 ซ.เวฬุวนาราม15
แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.
10210
ID LINE E20LWH
เครื่องเสียคลิกเลยครับ
Piya07
กระทู้: 310
« ตอบ #667 เมื่อ: 21 กรกฎาคม 2011, 04:27:56 »
link=topic=32425.msg801084#msg801084 date=1311095963]
อ้างจาก: Piya07 ที่ 05 พฤษภาคม 2011, 19:10:52
1st.สวัสดีครับท่าน E20LWH
ผมมี VX-150 อาการ รับส่งได้ปกติ แต่ s-meter ไม่ค่อยขึ้น แต่ถ้ารับสถานีใกล้ๆจะขึ้นมา และอยากจะให้ทำเปิดปิดแบนด์เหมือน VX-158 พอดีเครื่องผมเปิดแบนด์ไว้ตลอดนะครับ สอบถามราคาซ่อมด้วยครับ แล้วจะได้จัดส่งไปให้เลยครับ...ขอบคุณครับ
Piya07 (081-8785923)  ยิงฟันยิ้ม
อ้างจาก: E20LWH. ที่ 22 มิถุนายน 2011, 09:39:02
2nd.ของคุณ ปิยพันธุ์ ส่งให้ภายในอาทิตย์นี้ครับ ค่าส่งไม่ต้องครับผมจัดการให้ เล็กน้อย
อ้างจาก: Piya07 [/quote
อ้างอิง : หลังจากที่ผมได้โทรคุยกับพี่นะครับ แล้วพี่แจ้งว่า เครื่องผมอาการ low sens นะครับ
อ้างจาก: ข้อความเมื่อ: 20 กรกฎาคม 2011, 00:19:23 ข้อความโดย: Piya07
3rd.หวัดดีครับพี่วัฒนา เครื่องผมอาการ low sens ภาครับนะครับ อยู่โคราช ถ้าพี่แจ้งว่าโทรสั่งอาหลั่ยอยู่งั้นผมรออีกนิดหน่อยก้อได้ครับ Piya07 ร้องไห้
พี่วัฒนาครับ ขอสอบถามหน่อยครับพี่ อาหลั่ยที่พี่สั่งนั้นต้องใช้เวลานานไหมกว่าจะมา+กับการซ่อมครับ อยากใช้เครื่องแล้วครับพี่ ถ้านานผมขอคำตอบข้อ2 ถ้าไม่นานเกินสิ้นเดือน ก.ค นี้ ผมขอเป็นข้อ3 ครับ ยังไงก้อขอโทษพี่มา ณ ที่นี้ด้วยครับ.
ว่าที่ ร.ต.ปิยพันธุ์ หอมเจริญวงศ์ ( HS3RGS )
226 ม.9 หมู่บ้านย่าโม 5 ซ.ร่วมใจพัฒนา ถ.มุขมนตรี ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
มือถือ ( True3G#088-5839935)
ธ.กรุงไทย เลขที่บัญชี (491-0-05227-5)
HS3SRS
กระทู้: 523
« ตอบ #668 เมื่อ: 21 กรกฎาคม 2011, 05:59:35 »
ช่วยตอบให้ผมหน่อย ครับ
Janya 353
กระทู้: 144
" สว่าง " ฉึก ฉึก
« ตอบ #669 เมื่อ: 21 กรกฎาคม 2011, 08:09:03 »
ตอนนี้มันปกติแล้วครับ แต่ตัวหมุนเปลี่ยนความถี่ มันหมุนแล้วไม่ไปครับ บอร์ดกลางเกี่ยวไหมครับ
นาย สุทธิพร อาจเสียงรัมย์ ( Hs 3 xto  )
51/9 ซ.ชุมสาย ถ.หน้าสถานีรถไฟ
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000
โทร.044-617497 087 - 7206706
ศูนย์วิทยุสว่างจรรยาฯ บุรีรัมย์ ( janya 353 )
3 ถ.สมรรถการ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000
โทร . 044 601601 044 601234 ความถี่ 168.475 Mhz
