27 พฤศจิกายน 2024, 11:32:44 *
หน้า: 1 ... 44 45 [46] 47 48 ... 246
ผู้เขียน หัวข้อ: ช่างศูนย์มาเอง(ว.วัฒนา)รับซ่อมวิทยุสื่อสารทุกยี่ห้อYAESU,VERTEX,ICOM,เครื่องจีน  (อ่าน 509372 ครั้ง)
bankkokk
กระทู้: 2314
วิศวะกรรมรถไฟ รุ่น๕๖
« ตอบ #450 เมื่อ: 13 มีนาคม 2011, 15:04:17 »
วันไหนได้เข้าไป กทม. จะแวะเข้าไปให้หายางปิดรูไมค์ vx-158 จักหน่อยดีก่าจะซื้อมาใส่เองกลัวไม่สวย อิ อิ อิ ยิ้มกว้างๆ
ทะลายร่างทะลวงใจ
กระทู้: 2151
« ตอบ #451 เมื่อ: 13 มีนาคม 2011, 15:17:14 »
ทำ Yaesu FH-912 ให้เปิด-ปิด แบนด์หน้าเครื่องให้หน่อยได้มั๊ยครับ
ตอนนี้มันเปิดตลอดเลยครับ
ประมาณเท่าไหร่ครับ
ทำ เปิด-ปิด แบนด์หน้าเครื่อง 912 200 ครับไม่รวมส่ง
เครื่องยาอีสุ 416 ลำโพงแตก ค่าซ่อมประมาทกี่บาทครับ
ใช้เวลาซ่อมกี่วันครับ
ขอบคุณครับ ยิ้มกว้างๆ
ครึ่งชั่วโมงครับ 450
ขอบคุณครับ PM ไปแล้วครับพี่ฯ
E20LWH.
กระทู้: 5701
« ตอบ #452 เมื่อ: 14 มีนาคม 2011, 00:27:37 »
DR-150  ของผมถืงยังรออยู่นะครับถืงคิวยังครับท่าน
พรุ่งนี้ผมจะลองให้อีกทีถ้าไม่ผ่านขอคืนครับและไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
ใด้ครับนั่งรอไม่เกินสิบนาที
ต้องขอโทษลูกค้าบางท่านที่อาจจะรอนานแล้วอาการเสียของเครื่องนั้นยากง่ายไม่เท่ากันแล้วยังมีปัจจัยอีกอย่างคืออะไหล่เพราะบางตัวนั้นอายุเกินยี่สิบปีแล้ว แต่ผมไม่เคยดองเก็บใว้แม้แต่เครื่องเดียวถามตัวไหนมีเหตุผลให้หมด รวมเครื่องที่ค้างอยู่ตั้งแต่เริ่มประมาณห้าเครื่อง หากจะไม่ซ่อม ง่ายมากครับแค่ส่งคืนแต่เครื่องนั้นก็เป็นใด้แค่อะไหล่ผมจึงขอพยายามให้หมดทางเยียวยาแล้วจริงๆถึงจะคืน ลูกค้าทุกท่านน่ารักมากไม่เคยเร่งรัดและไม่เคยขอคืนเลยแม้แต่รายเดียว จึงขอขอบพระคุณที่ใว้วางใจมา ณ.โอกาศนี้ครับ จ่ายออกแล้ว 991 เครื่อง คงค้าง 5
วัฒนา นิลาคัมม์ 089-6887203
ที่อยู่ 8/382 ซ.เวฬุวนาราม15
แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.
10210
ID LINE E20LWH
เครื่องเสียคลิกเลยครับ
paweenp
กระทู้: 214
« ตอบ #453 เมื่อ: 14 มีนาคม 2011, 19:51:12 »
โอนเงินค่าซ่อมเครื่อง FT2200 จำนวน 1,100 บาทให้แล้วครับ เมื่อ 12 มี.ค. เวลา 11.42 น. ขอบคูณมากครับ
ปวีณ ปัญญาแก้ว
สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
วังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
tel.089-2135299.........HS1NER
E20LWH.
กระทู้: 5701
« ตอบ #454 เมื่อ: 15 มีนาคม 2011, 09:54:22 »
รับทราบครับ เมื่อวานอาหารเป็นพิษต้องหามส่ง รพ.ด่วนเดี๋ยววันนี้ส่งให้ครับ
Faithet.S
กระทู้: 60
« ตอบ #455 เมื่อ: 15 มีนาคม 2011, 13:15:01 »
quoIcom IC-V8-T อาการหูตึงส่งออกนิดๆ เคยใช้ไฟ 12 V.ครับ...ค่าซ่อมประมาณเท่าไหร่ครับ(ถ้าถูกกว่าซื้อเครื่องจีนใหม่จะซ่อมครับ)เป็นเครื่องแรกและเครื่องเดียวในชีวิตของการเป็นนักวิทยุสมัครเล่นครับ(HS3PKU,08-68699778)
ไม่แพงขนาดนั้นหร่อกคับ ไม่เกินห้าร้อยte]
ส่งไปให้พิจารณารักษาแล้วครับ EG 6735 8430 4 TH.............ของผมถึงคิวซ่อมหรือยังน้อ! ยิงฟันยิ้ม
hs8crp
กระทู้: 1960
« ตอบ #456 เมื่อ: 16 มีนาคม 2011, 13:21:56 »
yaesu fm-9012 ส่งออกคู่สถานีแจ้งปกติดีเสียงดังฟังชัด แต่พอปล่อยคีย์รับสัญญาณเข้าจะมีเสียงรบกวนโครกคราก คร้อกแคร็กๆๆๆ ตลอดเวลา เบามั่งรุนแรงมั่ง ถ้าช่วงที่เสียงรบกวนรุนแรง s meter จะกระพริบตามด้วยครับ แต่ช่วงสแตนบายที่ไม่มีการใช้ความถี่จะเงียบครับ พอเริ่มมีการใช้ความถี่เสียงก็ดังรบกวนมาเลยครับ พอจะประเมิณได้มั่งไหมครับผม ขอบพระคุณมากๆครับ
http://www.youtube.com/watch?v=TCvMxcMd4O8
noom15
กระทู้: 802
« ตอบ #457 เมื่อ: 16 มีนาคม 2011, 21:04:59 »
สวัสดีครับพี่เครื่องมือถือยักแคระ3ตัวกับฟูจิเทล2วัตจากพิจิตรถ้าซ่อมไม่คุ้มพี่ช่วยส่งกลับด้วยครับค่าใช้จ่ายเท่าไรแจ้งทางพีเอ็มครับแล้วโมบายแดงฟูจิเทลถ้าไม่ไหวไม่เป็นไรครับส่งมาพร้อมกันเลยพี่คิดค่าอะไหล่เลยนะครับขอบคุณครับ
E20LWH.
กระทู้: 5701
« ตอบ #458 เมื่อ: 18 มีนาคม 2011, 00:02:51 »
เครื่องนี้อยู่บนเตียงผ่าตัดแล้วครับ
เคยรื้อฝาหน้าออกมาทำอะไรหรือปล่าวคับ
ไม่มีค่าใช้จ่ายครับส่งให้แล้วจะ pm ไปบอกครับผม
hs2tij
กระทู้: 3429
« ตอบ #459 เมื่อ: 18 มีนาคม 2011, 09:36:43 »
ft2400 มีอาการ โล-มิด-ไฮ กำลังส่งเท่ากันหมดครับ (60 ที่ 13.เจ๋ง เคยมีการซ่อมมาแล้ว(ผมซื้อมือสองมา) คาดว่าตัวอะไรไม่รู้กลางบอร์ดล่างที่มีน๊อทยึดกับซิ้งตัวเครื่อง เคยเปลี่ยน(ดูจากหน้าตาและสายโยงๆ) อาการนี้แก้ได้ไหมครับ รุนแรงไหม(ราคา และความป่วย) ขอบคุณครับ
* ปล.ผมเดาว่าตัวกลางบอร์ดน่าจะเป็นเบอร์เทียบ ถ้าเป็นแบบนั้นมีเบอร์แท้เปลี่ยนให้ไหมครับ  ยิ้มกว้างๆ
