27 พฤศจิกายน 2024, 09:32:15 *
หน้า: 1 ... 41 42 [43] 44 45 ... 246
ผู้เขียน หัวข้อ: ช่างศูนย์มาเอง(ว.วัฒนา)รับซ่อมวิทยุสื่อสารทุกยี่ห้อYAESU,VERTEX,ICOM,เครื่องจีน  (อ่าน 509322 ครั้ง)
0 สมาชิก และ 19 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
echo
กระทู้: 1345
« ตอบ #420 เมื่อ: 02 มีนาคม 2011, 15:27:59 »
VX-152 ครับ อาการกดคีย์ ต้นๆ จะ เต็ม 4-5W  สัก 4-5 วินาทีต่อมา เหลือ 0.5-1W
รบกวนช่วยวิเคราะห์ปัญหา และแจ้งค่าซ่อมเบื้องต้น + ค่าส่งไปกลับ ด้วยครับ
ปล. ปุ่มยางกด ด้วยครับ มันกดยาก (และเลื่อนไปหมด คงได้เวลาเปลี่ยน)
082-444-6173 / อาร์ท
city4070
กระทู้: 1682
ทำให้ดีเพื่อวันข้างหน้า
« ตอบ #421 เมื่อ: 02 มีนาคม 2011, 15:35:40 »
ตัวในวงกลมมีมั้ยครับราคาเท่าไหร่ และจุกปิดรูไมค์มีมั้ยครับ ราคาเท่าไหร่ครับ2รายการ YEASU 912 ครับ
ขอบคุณครับ ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
เลขบัญชี กสิกรไทย 189-2-37038-5 กรุงเทพ 416-0-75731-8
E20LWH.
กระทู้: 5701
« ตอบ #422 เมื่อ: 02 มีนาคม 2011, 16:06:18 »
มีวงจรแบตของ ic-2st ไหมคับ ค่าซ่อมเท่าไรคับ
ตอบใน pm แล้วคับ
อยากจะเปลี่ยนหลอดไฟ LED ที่จอของ IC-3FGX (มี2เครื่อง) ที่มันสลัวให้มันสว่างจ้าสีขาวแบบ FUJITEL FB-6 ได้ไหมครับ
ถ้าได้คิดยังไง รอรับกลับได้หรือเปล่า PM แจ้งด้วยครับ
หาหลอดที่ต้องการมาเด๋วเปลี่ยนให้
ปักไว้ก่อน
อย่าลืมเรื่องจอที่ฝากใว้นะคับพี่
อาจเกิดจากตัว pa เองรั่วหรือจากอุปกรณ์ร่วมคับปุ่มกด key pad 250 คับ
ปิดรูไมค์ 150 คลิปหลังใช้ของ alingo แทนคับของแท้สั่งไปหลายเดือนแล้วยังไม่เข้า
วัฒนา นิลาคัมม์ 089-6887203
ที่อยู่ 8/382 ซ.เวฬุวนาราม15
แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.
10210
ID LINE E20LWH
เครื่องเสียคลิกเลยครับ
noom15
กระทู้: 802
« ตอบ #423 เมื่อ: 02 มีนาคม 2011, 20:53:32 »
พี่ครับจากพิจิตรยักแคระ3ตัวและฟูจิเทลตัวเล็ก1ตัวโมบาย1ตัวที่โทรคุยด้วยครับพอจะได้บ้างมั้ยครับเพื่อนๆฝากถามครับของผมโมบายครับ
E20LWH.
กระทู้: 5701
« ตอบ #424 เมื่อ: 06 มีนาคม 2011, 20:06:02 »
ตกซะไกล
yoke391
กระทู้: 2036
ไพรัญ 080-0010-99หก
« ตอบ #425 เมื่อ: 07 มีนาคม 2011, 13:11:27 »
VX152 ผู้ใช้เอาไปปรับ W หน้าเครื่อง (เพราะส่ง LOW MID HI ออก 8 W เท่ากันหมด)
พอปรับเสร็จแล้วดันกดคีย์ส่งออกไม่ได้ พอกดคีย์จะขึ้น HI--VOL แต่ยังรับได้ปกติ
แก้ไขยังไงดีครับ
ช่วยดันไปในตัว ยิงฟันยิ้ม
จ่ายเงิน => ส่งของ
chaicharn
กระทู้: 143
« ตอบ #426 เมื่อ: 07 มีนาคม 2011, 16:03:24 »
ผมใช้เครื่องโมบาย ยาซุ อาการเปิดเครื่องตอนแรกก็รับปรกติดีพอเปิดไปนานๆภาครับก็เริมลดลงต้องปรับสเควลงถึงจะรับได้ก็แค่บ้านเพื่อนสมาชิกห่างกันแค่1กิโลรับไม่ได้
นายชัยชาญ แสงเพชรดี ( HS 5 QBE )
112/2 ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 54000
โทร.084-4102144 089-4348390
บัญขี ธ.กรุงไทย 506-1-84509-9 สาขาแพร่
e20xqm
กระทู้: 2443
« ตอบ #427 เมื่อ: 07 มีนาคม 2011, 16:08:16 »
นอกเรื่องหน่อยพี่ moto ซ่อมมั่งใหมครับ
เครื่องที่ยังไม่รับคือยังหาแหล่งอะหลั่ยราคาถูกยังไม่ใด้ครับ
ถ้เปิดไว้จะมีผลอะไรหรือเปล่าครับร้านอยู่เเถวใหนครับ
ไม่มีครับแค่ผิดกฎหมาย
พี่ครับ เครื่อง ผม VX150 อาการคือ ส่งไม่ดีเลยครับ  แบบ ว่า ถ้าใช้ไฟ 13.8 V ส่งใช้เส้าดุกดิกของicon ที่มากับเครื่อง icom 2st ยังส่งไม่ไกล้เท่าไรเลยครับ ประมาณไม่ถึงกิโล และขนาดขึ้นเสาแล้วยิ่งแล้วใหญ่ แต่เครื่องผม ได้มา ไม่กี่ตังหรอก ครับ อยากถามพี่ว่า จะเสียตั้งเท่าไร ครับ ช่วยบอกที่ครับ ขอบคุณมากครับ แล้วถ้าเป็นไปได้ ใส่ตัวหมุนช่องกับSQ ให้ผมใหม่เท่าไรครับ ทั้งหมด
จากอาการที่บอกมา pa น่าจะเสียแล้วครับเนื่องจากไฟเกิน เครื่องตัวนี้ออกแบบให้ใช้ไฟ แค่ 8.5 volt. ก็สามารถออกใด้ 5 watt. หากป้อนไฟเกินจากที่กำหนด pa พังทันทีครับ หากต้องการใช้ไฟ 13.8 volt แล้วไม่พัง ส่งมาโปรแกรมใด้ครับ แต่ก็มีข้อเสียคือ ใช้แรงดันต่ำกว่านี้ watt.จะไม่ถึงครับ ที่ว่ายังส้งใด้ไกล้ๆเกิดจากการทำงานของภาค dri ครับ
ส่วนตัวเปลี่ยนช่อง หมายถึงแค่ knob (ลูกบิดพลาสติก) หรือแกนตัว rotary หักครับถ้าหักต้องแปลี่ยนทั้งยวงเลย อาการสุดฮอดครับหล่นเป็นต้องหัก ตัว rotary 380 knob ตัวละ 50 ครับ
สอบถาม PA  VX 150 / VX 158  ราคาเท่าไรครับ
HS4TWV
กระทู้: 630
ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน
« ตอบ #428 เมื่อ: 07 มีนาคม 2011, 17:27:55 »
ผมมีเครื่อง yaesu ft416ดำ อาการคือ กดส่งแล้วเครื่องรวน แต่รับได้ดี เสียงไม่ออกลำโพง
แต่ต่อสายเเจ็คจากในเครื่องออกมาเสียบลำโพงนอกเสียงออก ถ้าจะซ่อมจะอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับ
นายศิวดล ศรีสุวรรณ (HS4TWV)
318 ม.11 ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย 43000
one 2 call. 082-1787848 dtac.082-3121407
ธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ 9801232757
E20LWH.
กระทู้: 5701
« ตอบ #429 เมื่อ: 07 มีนาคม 2011, 20:34:00 »
แก้ไขยังไงดีครับ
อาการ hi-vol ไม่เกี่ยวกับการปรับวัตต์ครับ แต่สั่งการจากที่เดียวกัน จะทำเองหรอคับต้องใช้ hotairถ้ามีโทรมาจะบอกให้
อาการสุด ฮ๊อท
เทียม 380
แท้ 525
ไม่กล้าฟันธงคับ
