26 พฤศจิกายน 2024, 04:47:32 *
หน้า: 1 ... 223 224 [225] 226 227 ... 246
ผู้เขียน หัวข้อ: ช่างศูนย์มาเอง(ว.วัฒนา)รับซ่อมวิทยุสื่อสารทุกยี่ห้อYAESU,VERTEX,ICOM,เครื่องจีน  (อ่าน 507549 ครั้ง)
interplay
กระทู้: 140
« ตอบ #2240 เมื่อ: 15 กรกฎาคม 2014, 20:40:53 »
Kenwood th28 เป็นอย่างไงบ้างครับ บอร์ดกลางพอจะหาอะไหล่ได้ไหมรอการกลับมาอยู่ครับ
ลำบากก่อน สบายทีหลัง
hs8dxo
กระทู้: 343
« ตอบ #2241 เมื่อ: 18 กรกฎาคม 2014, 18:39:15 »
เคนวูด TM261 คีย์ค้างส่งมาให้ท่านรักษาหายแล้วครับ แต่ส่งถึงผมนานมากเพราะอยู่โรงพักหาดใหญ่หลายเดือน(เคลียร์จบแล้ว 3 จว.ใต้โดนความมั่นคง555)เอามาใช้ส่งปกติครับ แต่การรับไม่ดี หูหนักมากครับ เคยรับได้ระดับ 5 ตอนนี้เกือบไม่ได้เลยครับ พอจะปรับตรงไหน จูนตรงไหนได้บ้างครับ ขอคำแนะนำครับ...
E20LWH.
กระทู้: 5701
« ตอบ #2242 เมื่อ: 21 กรกฎาคม 2014, 10:31:40 »
โทรมาจะสะดวกกว่าครับผมไม่ค่อยมีเวลาเข้ามาดู
วัฒนา นิลาคัมม์ 089-6887203
ที่อยู่ 8/382 ซ.เวฬุวนาราม15
แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.
10210
ID LINE E20LWH
เครื่องเสียคลิกเลยครับ
E20LWH.
กระทู้: 5701
« ตอบ #2243 เมื่อ: 22 กรกฎาคม 2014, 10:08:25 »
คุณ วสันต์ นนทบุรี  ติดต่อทางโทรศัพย์ไม่ได้
คุณ ศรายุทธ  สระบุรี  ติดต่อทางโทรศัพย์ไม่ได้
คุณ ธวัฒน์ชัย นนทบุรี อนุมัติซ่อม 229 แล้วยังไม่โอนเงิน ประกาศตรงนี้อีก 30 วันถือว่าสลัสิทธิครับ
คุณ ปรีชา นราธิวาส เครื่องเก็บแบตคาเครื่องสภาพภายในผ่านการซ่อมและวางยามา ติดต่อรับเครื่องคืนได้ครับ
คุณ วิษณุ เพชรบูรณ์ เครื่องรวล ซ่อมและหาอะไหล่ cpu ไม่ได้ครับ
กู้ภัยทางหลวงเชียงใหม่เครื่องแม่ข่ายใช้สิทธิซ่อมฟรี เครื่องโดนฟ้าลง ic 2300 ซ่อมไม่ได้ครับ fm 9012 เสร็จแล้ว จะจัดส่งคืนให้หลังเทสผ่านครับ
E20LWH.
กระทู้: 5701
« ตอบ #2244 เมื่อ: 25 กรกฎาคม 2014, 10:33:55 »
เครื่องที่ส่งซ่อมเกินหนึ่งปีโดยไม่มีการติดต่อทั้งจากทางเจ้าของหรือจากทางฝ่ายช่าง ขอสงวนสิทธิในการรับผิดชอบรักษาสภาพทุกกรณีครับ สำหรับเครื่องที่รอหาอะไหล่หรือมีการติดต่อกันอยู่ไม่ต้องกังวลครับ
E20LWH.
กระทู้: 5701
« ตอบ #2245 เมื่อ: 01 สิงหาคม 2014, 10:42:39 »
hs3gej
กระทู้: 1082
HAM.& CB.245 MHz. Ubonratchathani
« ตอบ #2246 เมื่อ: 04 สิงหาคม 2014, 14:39:43 »
สวัสดีครับ. ว่าจะส่งเครื่องซ่อมน่ะครับพี่. เครื่อง.icom ic-80fx อาการกำลังส่งออกแค่1วัตต์. เวลากดคีย์ออกอากาศไปคู่สถานีได้ยินเสียงครวกครากและเสียงไมค์เวลาพูดออกไปค่อนข้างเบาครับ.  เครื่องเคยผ่านการซ่อมมาแล้วหนึ่งครั้งครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 04 สิงหาคม 2014, 14:41:33 โดย hs3gej » บันทึกการเข้า
Amateur Radio Of Ubonratchathani: HS3GEJ /มิตรภาพ.28  Call:085-857-0281
E20LWH.
กระทู้: 5701
« ตอบ #2247 เมื่อ: 05 สิงหาคม 2014, 00:13:42 »
ยินดีครับสบายมาก
hs3gej
กระทู้: 1082
« ตอบ #2248 เมื่อ: 06 สิงหาคม 2014, 00:50:06 »
ยินดีครับสบายมาก
OK ครับ.เดี๋ยวจัดไปหาครับพี่
E20LWH.
กระทู้: 5701
« ตอบ #2249 เมื่อ: 14 สิงหาคม 2014, 09:09:09 »
คุณ อารมณ์ รื่นกลิ่น ติดต่อกลับหาผมด้วยครับส่งเครื่องซ่อมไม่ให้เบอร์ติดต่อใว้ครับ
