26 พฤศจิกายน 2024, 10:52:10 *
หน้า: 1 ... 193 194 [195] 196 197 ... 246
ผู้เขียน หัวข้อ: ช่างศูนย์มาเอง(ว.วัฒนา)รับซ่อมวิทยุสื่อสารทุกยี่ห้อYAESU,VERTEX,ICOM,เครื่องจีน  (อ่าน 507725 ครั้ง)
0 สมาชิก และ 24 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ozic
กระทู้: 104
« ตอบ #1940 เมื่อ: 13 มิถุนายน 2013, 18:49:13 »
Icom IC-2gxet จอจาง, ลำโพงบางครั้งดัง-บางครั้งไม่ดัง
อุปกรณ์เสริมซื้อมายังไม่ได้ใช้ คือ เซฟเวอร์ IC-2gxet ไฟไม่เข้า/สวิชชิ่งไฟเข้าครับ
อยากจะให้เช็คให้ด้วยนะครับทั้งหมดเลยครับได้หรือไม่ pm แจ้งด้วยนะครับ
นายทักษิณ บุตรโสม 24 ม.7 ตำบลระแงง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110 โทร.08 1709 6623
E20LWH.
กระทู้: 5701
« ตอบ #1941 เมื่อ: 13 มิถุนายน 2013, 21:05:44 »
แก้ไขใด้ทั้งหมดครับ
วัฒนา นิลาคัมม์ 089-6887203
ที่อยู่ 8/382 ซ.เวฬุวนาราม15
แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.
10210
ID LINE E20LWH
เครื่องเสียคลิกเลยครับ
sat2433
กระทู้: 574
สถานีน้อยๆ
« ตอบ #1942 เมื่อ: 14 มิถุนายน 2013, 10:49:09 »
กระทู้: 356
อ้างจาก: sat2433 ที่ 03 มิถุนายน 2012, 06:54:19
พี่ครับสอบถาม
 1.  ICOM IC 2 S  อาการเปิดติด มีไฟสีเขียวติด ( ไฟที่เวลาส่งออกจะเป็นสีแดง ) มันติดค้าง หน้าจอไม่ติดช่อมได้เปล่าครับ
      แพงไหมครับ
2.  ICOM IC 2 S  ตอนแรกที่ได้มา  พอเปิดเครื่องอาการคีย์ค้างตลอดเวลา  แล้วผมทำไฟช๊อด เปิดไม่ติดเลย  อาการนี้ซ่อมได้ไหมครับ
     แพงเปล่าครับ
ส่งไปเข้าคิวแล้วครับ  หน้าจะถึงแล้ว  ช่วยดูให้หน่อยครับ
อ้างจาก: E20LWH. ที่ 20 มีนาคม 2013, 15:27:06
อ้างจาก: sat2433 ที่ 18 มีนาคม 2013, 12:23:43
อ้างจาก: E20LWH. ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2013, 21:34:49
อ้างจาก: sat2433 ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2013, 10:36:24
อ้างจาก: sat2433 ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2013, 13:29:32
-พี่ครับสอบถาม IC 2S ( ส่งไป 2 เครื่อง )  ของคุณสกล  ส่งจากนนทบุรีหน่อยครับไม่ทราบเป็นเช่นไร
  ประมาณต้นเดือน พ.ย. ปีที่แล้วโทรไปถามพี่บอกว่ารออะลั่ย ( ซ่อมได้หนึ่งเครื่อง )
ใส่อะไหล่ใหม่เข้าไป เสีย 2 ชุดแล้วครับ เลยไม่รู้จะเอาไงต่อดี จะคืนก็โดนอะไหล่ไป 2 ชุดแล้ว จะต่อก็มีเจ็บกับจบ ช่วยผมคิดหน่อย มึนตึ๊บ
- ตอนนี้ค่าใช้จ่ายเท่าไรครับ  จะไปขอรับตัวกลับครับ  ตอบทาง PM ก็ได้ครับ  ขอบคุณครับ
หยุดหลายวันครับเดี๋ยวเช็คให้ ว่าค้างอะไรอยู่
ติดตามความคืบหน้าครับ
อยู่ระหว่างหาอะไหล่รอบที่สามครับ
ติดตามความคืบหน้าครับไม่ทราบว่าเป็นเช่นไรครับ
เทสแล้วไม่ผ่านครับ ค่าใช้จ่ายไม่คิดครับ
จะขอรับตัวคืนครับ  ไม่ทราบวันอาทิตย์ที่ร้านเปิดเปล่าครับ  และวันธรรมดาเปิดร้านกี่โมงครับ
ล่าสุดลงมีดให้อีกรอบ สรุป CPU เสียด้วยครับผม
ผมส่งไปซ่อม 2 ตัวไม่ทราบว่าสลับ cpu กันได้เปล่าครับถ้าไม่ได้ไม่เป็นไร เดี๊ยวไปรับของกลับครับ
sat2433  ( HS 1 ONX )
 โทร 087-897-8970    และ  089-610-3663
 Email : sakoltour(แอท)gmail.com    ,  sakolsat(แอท)yahoo.com
HS4BAP
กระทู้: 249
ดาว...นั้นมีไว้เบิ่ง
« ตอบ #1943 เมื่อ: 16 มิถุนายน 2013, 18:00:36 »
ผมจะส่ง ICom IC-Q7A ไปซ่อมนะครับ(อาการคือส่งได้ปกติ แต่รับไม่ได้เลย) ส่งใกล้แค่ไหนก็ไม่ได้ คล้ายๆกับแร่ RX มันเสียนะครับ
จะจัดส่ง EMS ให้วันนี้รับแล้วโทรบอกด้วยนะครับ
ส่งไปแล้วนะครับ  เลขที่ EJ702077576TH ครับ
ได้รับยังครับ
ขอทราบผลครับ ไปถึงไหนแล้วครับ
อรพงษ์ซาวด์ สภ.สว่าง ต.สว่าง อ.โพนทอง จ.101 45110 โทร.0810-603603 ธนาคารกรุงไทยออมทรัพย์ร้อยเอ็ด เลขบัญชี 411-0009-251 และ ร้านออแคนเน็ต.คอมพิวเตอร์ 22/11 ต.พรมสวรรค์ อ.โพนทอง ฯ CALL 145.425MHz FM.88.00MHz  " เถื่อน...เพื่อชาติ "
BY.....HS4BAP......ขอบคุณครับ
E20LWH.
กระทู้: 5701
« ตอบ #1944 เมื่อ: 17 มิถุนายน 2013, 22:34:15 »
ได้รับยังครับ
ยังไม่ถึงคิวครับ
E20LWH.
กระทู้: 5701
« ตอบ #1945 เมื่อ: 20 มิถุนายน 2013, 10:20:17 »
up
hibernate
กระทู้: 228
« ตอบ #1946 เมื่อ: 20 มิถุนายน 2013, 14:05:45 »
พี่ครับ icom v80t มันส่งออกแค่ 1 วัต เคยทำตกครั้งเดียวแต่นานแล้ว ขอทราบราคาด้วยครับ
ส่งไปซ่อมแล้วนะครับ EJ967463747TH
E20LWH.
กระทู้: 5701
« ตอบ #1947 เมื่อ: 21 มิถุนายน 2013, 11:11:02 »
สำหรับท่านที่ส่งเครื่องซ่อมแล้วไม่ต้องการทำตามกติกา คือต้องการลัดคิวแซงคิว แนะนำให้ติดต่อขอรับเครื่องกลับได้ครับไม่มีค่าใช้จ่าย
AEK23
กระทู้: 154
« ตอบ #1948 เมื่อ: 23 มิถุนายน 2013, 18:18:50 »
icom 2200t     กำลังส่งตก
กดคี    วัตต์เต็ม  ซักพัก  วัตต์ตกลงมา  ซ่อมได้ไหม
อาการอื่นไม่มี
ซ่อมแถมบ้านแล้ว    เขาบอกว่า  PA  ไม่เสีย     แต่เขาบอกว่า  หาสาเหตุไม่เจอ
เฉลิมพล  ทองคำ
HS9WJU   145.2625 MHz
อ.วังวิเศษ  จ.ตรัง
084-1991950
E20LWH.
กระทู้: 5701
« ตอบ #1949 เมื่อ: 25 มิถุนายน 2013, 00:13:06 »
อาการอื่นไม่มี
ต้องดูว่าเกิดจากที่ใด คนทำให้เป็นหรือเครื่องเสียเอง
